Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Auslösetasten reagieren nicht
Die L- und R-Tasten des Controllers tun nichts, wenn sie gedrückt werden, und reagieren nicht wie ein normaler Tasteneingang.
L/R-Tasten klemmen
Prüfe die Taste auf kleine Fremdkörper, die sich zwischen Taste und Gehäuse festgesetzt haben könnten, und entferne diese mit einem kleinen Kunststoffwerkzeug (*Warnung: Metall könnte freiliegende Komponenten beschädigen). Drücke leicht auf jede Taste, um zu sehen, ob sie sich dadurch lösen lässt. Falls das nicht hilft, musst du den Controller öffnen und die Tasten manuell bewegen, um sie zu befreien. (Hier klicken zur Ansicht)
L/R-Tasten sind falsch ausgerichtet
Stelle sicher, dass die Kunststofföffnungen unbeschädigt sind und einen vollständigen Kreis bilden. Dies ist wichtig, damit die Tasten für die Eingabe sowie die Tasten selbst ordnungsgemäß funktionieren, da sie nicht einrasten und in einer Öffnung liegen. (Hier klicken zur Ansicht)
Empfänger ist beschädigt
Öffne den Controller, um die Tasten zu sehen (*Schraube die Rückseite heraus und verwende ein Teil zum Trennen, um die hintere Gehäuseschale abzunehmen). Entferne die Platine und drücke manuell die Taste oben auf der Platine, um zu prüfen, ob sie funktioniert. Wenn kein Eingang registriert wird, entferne das Bauteil (*Warnung: Verwende zum Schutz der Platine ein Trennwerkzeug) und besorge einen Ersatzempfänger. Wenn die Platine beschädigt ist, musst du die gesamte Komponente austauschen. (Offizielles Handbuch für Details)
Steuerkreuz und Navigationstasten klemmen und funktionieren nicht mehr
Pfeiltasten, Start-, Select- und Turbo-Tasten kommen nicht aus dem Controller heraus und sind ständig aktiv oder funktionieren gar nicht.
Kunststoffgehäuse ist nicht befestigt
Prüfe das Gehäuse des Controllers rundherum darauf, ob Lücken zwischen den Gehäuseteilen vorhanden sind. Du merkst, dass der Controller nicht vollständig gesichert ist, wenn sich das Gehäuse bewegen lässt oder der gesamte Controller bei Druck nachgibt. Wenn dies der Fall ist, nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher PH000 und ziehe die sieben Schrauben am Gehäuse fest. Der Controller ist fest verschraubt, wenn er bündig schließt und keine Lücken zwischen den Gehäuseteilen zu sehen sind.
Navigationstasten sind nicht eingerichtet
Schließe das Gerät an einen Computer an. Öffne den Geräte-Manager und suche den Controller in der Liste. Gehe dann zu den Geräteeinstellungen und Eigenschaften. Gehe dort auf die Registerkarte Einstellungen und konfiguriere deine Tasten. Die Turbo-Taste funktioniert möglicherweise nicht auf allen Geräten. Prüfe vor der Verwendung, ob die Funktionen der Turbo-Taste mit dem Gerät kompatibel sind. (Hier Informationen ansehen)
Navigationstasten an der Platine verklemmt
Jede Taste hat kleine Kunststoffnasen, um sie in Position zu halten; diese können leicht herausfallen und müssen eventuell wieder richtig eingesetzt werden. Die Back- und Start-Tasten sind gleich groß, achte also darauf, dass du die Back-Taste in die linke Öffnung und die Start-Taste in die rechte Öffnung steckst. (Hier klicken zur Ansicht)
Steuerkreuz an der Platine verklemmt
Im Gegensatz zu anderen Videospiel-Controllern ist dieses Steuerkreuz genauso aufgebaut wie die Aktionstasten. Die Taste selbst sitzt an einer Stelle, die jederzeit klemmen kann, und muss dann von Hand herausgedrückt werden. Auch der Gummi zwischen Platine und Taste könnte Probleme verursachen und muss eventuell mit einem trockenen Tuch oder Wattestäbchen gereinigt werden. (Hier klicken zur Ansicht)
Aktionstasten reagieren nicht immer
A-, B-, X-, Y-Tasten tun nichts, wenn sie gedrückt werden.
Controller ist nicht richtig angeschlossen
Stelle sicher, dass das USB-Kabel fest eingesteckt ist. Prüfe das Kabel auf Schäden, die die Funktion beeinträchtigen könnten (*Warnung: Berühre bei eingestecktem Kabel keine freiliegenden Drähte). Ziehe das Kabel ab und reinige es mit einem trockenen Tuch, bevor du es erneut versuchst.
Tasten klemmen
Reinige die Schlitze, durch die die Tasten geführt werden, sowie die Tasten selbst mit einem Tuch. Jede Taste sitzt auf einem Gummiteil; je nach Qualität des Gummis können die Tasten intern an etwas kleben bleiben. Im Uhrzeigersinn sollten die Tasten in der Reihenfolge Y, B, A, X eingesetzt werden. (Hier klicken zur Ansicht)
Tasten nicht richtig an der Platine befestigt
Zwischen den Tasten und der Platine befindet sich ein kleines abnehmbares Gummiteil. Wenn du es aus dem Gerät entfernst, kannst du es mit einem leicht feuchten Tuch reinigen. Wenn das Gummi nicht perfekt auf der Platine sitzt, werden die Tastendrücke nicht registriert. Im Uhrzeigersinn sollten die Tasten in der Reihenfolge Y, B, A, X eingesetzt werden. (Hier klicken zur Ansicht)
Analogstick-Drift
Analogstick bewegt sich von selbst.
Kalibrierung stimmt nicht
Öffne nach dem Koppeln des Controllers mit einem Computer den Geräte-Manager und suche den Controller in der Liste. Gehe dann zu den Geräteeinstellungen und Eigenschaften. Gehe dort auf die Registerkarte Einstellungen und kalibriere den Controller. Wenn der Controller immer noch driftet, setze ihn über die Eigenschaftenseite zurück. (Hier Informationen ansehen)
Analogstick ist verschmutzt/klebt
Verwende Druckluft oder ein kleines Tuch, um vorsichtig um den Analogstick herum und leicht darunter zu reinigen (*gehe vorsichtig vor, um den Analogstick nicht zu zerkratzen). Wenn er stark verschmutzt ist, nimm nur den Stick ab (*sei vorsichtig, zu viel Kraft könnte das Potenziometer komplett zerstören) und wasche ihn. Sobald er trocken ist, setze ihn wieder auf das Gerät. Beide Analogsticks sind identisch und passen auf beide Anschlüsse. (Hier klicken zur Ansicht)
Das Potenziometer ist beschädigt
Das Potenziometer ist das Bauteil, an dem der Analogstick befestigt ist. Öffne das Gerät und nimm vorsichtig die Analogsticks ab (*sei vorsichtig, zu viel Kraft könnte das Potenziometer komplett zerstören). Prüfe, ob das Potenziometer sauber und unbeschädigt ist. Wenn nicht, bestelle Ersatz und tausche es aus. Es ist direkt mit der Platine verbunden und benötigt eventuell ein Trennwerkzeug zum Entfernen; achte dabei darauf, die Platine selbst nicht zu beschädigen. (Offizielles Handbuch für Details)
Frontbeleuchtung leuchtet nicht
Das Licht des Home-Buttons leuchtet nicht, wenn der Controller angeschlossen ist.
USB-Anschluss ist beschädigt
Verwende ein anderes Gerät, um sicherzustellen, dass der USB-Anschluss und nicht der Controller das Problem verursacht. Auch wenn das USB-Gerät nicht kompatibel ist: Wenn der Anschluss funktioniert, sollte der Controller aufleuchten. Wenn der USB-Anschluss beschädigt ist, verwende einen anderen freien Anschluss oder tausche den beschädigten Anschluss aus.
Licht ist defekt
Wenn der Controller einwandfrei funktioniert, aber das Licht nicht angeht, ist das Licht selbst defekt. Die Lichter sind direkt an der Platine befestigt, daher musst du die Platine ausbauen (*Schraube die Rückseite heraus und verwende ein Teil zum Trennen, um die hintere Gehäuseschale abzunehmen, löse dann alle Kabel von der Platine und ziehe sie heraus). Der Controller ist auch ohne das Licht voll funktionsfähig. (Offizielles Handbuch für Details)
Controller reagiert nicht auf Eingaben
Die Tasten des Controllers scheinen nichts zu bewirken, wenn sie gedrückt werden.
USB-Kabel ist nicht richtig eingesteckt
Stelle sicher, dass das Kabel vor der Verwendung nicht beschädigt ist. Achte darauf, dass das Kabel fest in einem USB-Anschluss steckt. Prüfe, ob es aufleuchtet; wenn nicht, ist das Kabel wahrscheinlich defekt.
Programm/Gerät unterstützt den Controller nicht
Wenn du am Computer bist, stelle sicher, dass der Treiber heruntergeladen ist. Das verwendete Programm oder Spiel unterstützt möglicherweise keine Controllereingaben. Prüfe dies also vorher. Wenn du nicht weißt, welche Geräte mit dem Controller kompatibel sind, besuche die offizielle Website des Herstellers. (Hier Informationen ansehen)
Alex Vala
858 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
lampu stik berkedip kedip apa yang rusak
Arnaldo Souhuwat - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,586
