Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Controller schaltet sich ein und sofort wieder aus
Der Controller schaltet sich ein, leuchtet für einige Sekunden auf und schaltet sich dann aus.
Veraltete Firmware
Die häufigste Ursache dafür, dass sich ein Controller nach dem Einschalten wieder ausschaltet, ist veraltete Software. Um dieses Problem zu beheben, aktualisiere den Treiber deines Controllers auf deinem Laptop oder deiner Spielkonsole. Der Treiber wird nur von Windows-Systemen unterstützt. Lade das T39 & T39 Pro Update Software auf deine Spielkonsole oder deinen PC herunter, um deinen Controller zu aktualisieren.
Defektes Ladekabel
Ein Ladeproblem kann dazu führen, dass der Controller einschaltet und sich sofort wieder ausschaltet. Um dies zu beheben, ersetze das Ladekabel.
Defekter Akku
Wenn der Controller startet und sofort wieder ausgeht, könnte dies an einem defekten Akku liegen. Um dies zu beheben, tausche den Akku aus.
Controller lädt nicht
Der Controller lädt auch dann nicht, wenn er stundenlang angeschlossen bleibt.
Verschmutzter Ladeanschluss
Verwende ein sauberes Tuch oder Druckluftspray, um Ablagerungen zu entfernen, die den Ladeanschluss blockieren könnten.
Defekter USB-Anschluss
Der USB-Stecker des Ladekabels könnte beschädigt oder abgenutzt sein, wodurch der Controller nicht lädt. Kaufe ein neues USB-Kabel oder ersetze das defekte Teil, um das Problem zu beheben.
Beschädigtes Ladekabel
Probleme bei der Ladefähigkeit des Controllers können durch ein fehlerhaftes oder defektes Ladekabel verursacht werden. Erwäge den Kauf eines neuen Ladekabels, um das defekte Kabel zu ersetzen und dieses Problem zu beheben.
Tasten des Controllers mit unerwünschten Funktionen belegt
Die Tasten des Controllers führen im Spiel nicht die gewünschten Funktionen aus.
Programmierfehler
Um ein Problem bei der Programmierung der Controllertasten zu beheben, halte die Taste gedrückt, die neu programmiert werden soll, wie zum Beispiel M1, M2, M3 oder M4. Halte eine der Tasten gedrückt und klicke auf die Start-Taste. Das Gerät wechselt nun in den Programmiermodus und die Kontrollleuchte leuchtet lila.
Tasten der falschen M-Taste zugewiesen
Halte die Taste gedrückt, die du einer der M-Tasten zuweisen möchtest. Programmiere zum Beispiel Taste A auf M1. Du kannst auch Tasten wie A, X und Y gemeinsam auf M1 legen. Drücke erneut die M1-Taste, um die Programmierung abzuschließen; die Kontrollleuchte leuchtet dann blau. Du kannst diese Schritte für jeden Modus befolgen.
Driftender Joystick
Joystick bewegt sich ohne Benutzereingabe
Ansammlung von Rückständen
Joystick-Drift wird oft dadurch verursacht, dass der Controller Partikeln in der Luft ausgesetzt ist. Um dies zu vermeiden, bewahre den Controller an einem sicheren Ort auf und wische die Joysticks ab, um Ablagerungen zu entfernen.
Defekter Joystick
Joystick-Drift kann auch durch einen defekten Joystick verursacht werden. Erwäge, die Joysticks selbst zu ersetzen oder einen neuen Controller zu kaufen.
Kalibrierungsprobleme
Joystick-Drift kann durch eine fehlerhafte Kalibrierung entstehen. Um dies zu beheben, musst du möglicherweise in die Systemeinstellungen gehen, um die Kalibrierung des Controllers zurückzusetzen.
  • Schritt eins: Öffne die Systemsteuerung auf deinem Computer.
  • Schritt zwei: Mache einen Doppelklick auf den Link für den Gamecontroller.
  • Schritt drei: Klicke in der Systemsteuerung auf den Joystick.
  • Schritt vier: Halte SHIFT und STRG gedrückt und klicke dann auf Eigenschaften.
  • Schritt fünf: Klicke auf den Test-Tab und dann auf den Einstellungs-Tab.
  • Schritt sechs: Klicke dann auf Kalibrieren und folge den Anweisungen des Assistenten für die Gerätekalibrierung.
Controller hält die drahtlose Verbindung zu einem anderen Gerät nicht
Der Controller verbindet sich mit meinem Gerät und trennt die Verbindung sofort wieder.
Controller hat sich wegen Inaktivität getrennt
Controller verfügen über eine Funktion, die sie nach einer bestimmten Zeit der Nichtbenutzung ausschaltet. Möglicherweise musst du den Controller wieder einschalten und neu verbinden.
Akkuladestand niedrig
Der Akku des Controllers könnte leer sein, was dazu führt, dass sich der Controller trennt. Wenn der Akkuladestand niedrig ist, kann die Signalstärke der drahtlosen Verbindung schwach sein. Du musst den Controller aufladen, damit er mit deinem Gerät verbunden bleibt.
Das Problem könnte am USB-Anschluss liegen, an dem der Dongle eingesteckt ist. Versuche, ihn an einen anderen Anschluss anzuschließen. Wenn du keine anderen Anschlüsse hast, versuche, den Anschluss mit etwas Druckluft zu reinigen.
Controller ist zu weit entfernt
Der Controller hat eine begrenzte Verbindungsreichweite. Möglicherweise musst du dich näher an deinem Gerät befinden, um die Verbindung aufrechtzuerhalten.
Treiber sind veraltet
Je nach Gerät musst du möglicherweise Treiber herunterladen, damit der Controller funktioniert. Je nachdem, wann du sie heruntergeladen hast, müssen sie möglicherweise aktualisiert werden, damit der Controller verbunden bleibt. Den Treiber für dieses Gerät findest du auf dieser Seite unter „Driver for Game Controllers“.
Hardwarefehler
Der EasySMX ESM 9110 wird nicht von offizieller XBOX-Hardware wie der XBOX One und XBOX 360 unterstützt. Um dieses Problem zu beheben, wechsle zu einer Spielkonsole, die der Controller unterstützt. Bei einem Linux-Gerät erkennt es möglicherweise den richtigen Gerätenamen nicht. Du musst eventuell $ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent ändern, damit sich der Controller ordnungsgemäß verbindet.
Kalista
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 143
Insgesamt: 8,107
