Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
EasySMX X15 – Tasten lösen von alleine aus
Der am 20. Dezember 2023 erschienene EasySMX ist für PC, Switch, iOS und Android konzipiert.
1. Bereich um die Tasten reinigen
- Schritt 1: Überprüfe die Oberfläche des Controllers um die Tasten herum. Achte auf sichtbare Verunreinigungen wie Staub, Krümel oder Schmutz.
- Schritt 2: Verwende eine kleine Bürste, ein Wattestäbchen oder Druckluft, um den Bereich um die Tastenränder zu reinigen.
- Schritt 3: Drücke die Tasten mehrmals, um zu prüfen, ob die Reinigung die Reaktionsfähigkeit verbessert hat.
- Schritt 4: Wenn die Tasten weiterhin klemmen, fahre mit einer gründlicheren Reinigung fort.
2. Gründliche Reinigung mit Isopropylalkohol
- Schritt 1: Schalte den Controller aus und trenne ihn von der Stromquelle.
- Schritt 2: Befeuchte ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (90 % oder höher).
- Schritt 3: Reinige vorsichtig die Ränder und Zwischenräume um die klemmenden Tasten. Der Alkohol hilft dabei, Schmutz oder klebrige Rückstände zu lösen.
- Schritt 4: Drücke die Tasten während der Reinigung wiederholt, damit der Alkohol in den Tastenmechanismus eindringen kann.
- Schritt 5: Lasse den Controller einige Minuten an der Luft trocknen und teste die Tasten anschließend.
3. Controller für interne Reinigung zerlegen
Falls die Oberflächenreinigung das Problem nicht löst, musst du den Controller für eine tiefere Reinigung möglicherweise öffnen.
- Schritt 1: Befolge den EasySMX X15 Controller Teardown, um den Controller sicher zu zerlegen.
- Schritt 2: Sobald der Controller offen ist, nimm die Tastenbaugruppe heraus.
- Schritt 3: Reinige die internen Teile um die Tasten mit einem in Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen.
- Schritt 4: Überprüfe die Gummimembranen unter den Tasten auf Verschleiß oder Schäden. Bei Beschädigung müssen diese gegebenenfalls ausgetauscht werden.
- Schritt 5: Reinige die Tastenoberflächen und die Kontaktpads auf der Tastenplatine, um eine leichtgängige Bewegung sicherzustellen.
- Schritt 6: Baue den Controller wieder zusammen und teste die Tasten.
4. Auf Flüssigkeitsschäden prüfen
- Schritt 1: Wenn der Controller Flüssigkeiten ausgesetzt war, können sich darin klebrige Rückstände befinden, die zum Klemmen der Tasten führen.
- Schritt 2: Öffne den Controller und reinige vorsichtig alle getrockneten oder klebrigen Rückstände mit Isopropylalkohol.
- Schritt 3: Stelle sicher, dass alle Bereiche gründlich getrocknet sind, bevor du den Controller wieder zusammenbaust.
- Schritt 4: Teste die Tasten nach dem Zusammenbau, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
5. Tasten-Ausrichtung und Verschleiß prüfen
- Schritt 1: Wenn Tasten nach der Reinigung immer noch klemmen, prüfe, ob sie korrekt in ihren Schlitzen sitzen.
- Schritt 2: Überprüfe das Gehäuse und die Tastenkappen auf Verformungen oder Verschleiß.
- Schritt 3: Wenn die Tasten-Gummipads (Membranen) unter den Tasten abgenutzt sind, müssen sie eventuell ersetzt werden.
- Schritt 4: Ersetze alle abgenutzten oder beschädigten Teile, baue den Controller zusammen und teste die Tasten.
Vorbeugende Wartung
Um ein zukünftiges Klemmen der Tasten zu vermeiden, befolge diese einfachen Tipps:
- Regelmäßige Reinigung: Reinige deinen Controller regelmäßig, um Staub- und Schmutzansammlungen um die Tasten herum zu vermeiden.
- Flüssigkeiten vermeiden: Halte Essen und Getränke vom Controller fern, um versehentliches Verschütten zu verhindern.
- Schutzhüllen verwenden: Erwäge die Verwendung von Silikonhüllen oder Tastenschutz, um das Eindringen von Schmutz und Partikeln zu minimieren.
- Richtig lagern: Bewahre deinen Controller bei Nichtgebrauch an einem trockenen, staubfreien Ort auf.
Fazit
Wenn das Problem trotz dieser Maßnahmen weiterhin besteht, kann es erforderlich sein, bestimmte Teile wie die Gummimembran oder die Tastenbaugruppe zu ersetzen.
Jhaylen Lozada
245 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 172
