Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deines EasySMX X15 Controllers von selbst auslösen und so ungewollte Aktionen während des Spielens verursachen, befolge diese Schritte zur Fehlerdiagnose:
Tasten sind verschmutzt
  • Untersuche die Oberfläche des Controllers rund um die Tasten. Achte auf sichtbare Rückstände wie Staub, Krümel oder Schmutz.
  • Verwende eine kleine Bürste, ein Wattestäbchen oder Druckluft, um die Ränder der Tasten zu reinigen.
  • Drücke die Tasten mehrmals, um zu prüfen, ob die Reinigung die Reaktionsfähigkeit verbessert hat.
  • Wenn die Tasten weiterhin klemmen, fahre mit einer gründlicheren Reinigung fort.
  • Tiefenreinigung mit Isopropylalkohol
  • Schalte den Controller aus und trenne die Verbindung.
  • Befeuchte ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol (90 % oder höher).
  • Reinige vorsichtig die Ränder und Zwischenräume rund um die klemmenden Tasten. Der Alkohol hilft dabei, Schmutz oder klebrige Rückstände zu lösen.
  • Drücke die Tasten wiederholt während der Reinigung, damit der Alkohol in den Tastenmechanismus eindringen kann.
  • Lass den Controller einige Minuten an der Luft trocknen und teste die Tasten anschließend.
Schmutz oder Krümel sind in das Gerät gelangt
Wenn die Oberflächenreinigung das Problem nicht löst, musst du den Controller für eine Tiefenreinigung möglicherweise öffnen.
  • Befolge die EasySMX X15 Hauptplatine austauschen Anleitung, um den Controller sicher zu zerlegen und Zugang zu allen Tasten zu erhalten.
  • Sobald der Controller geöffnet ist, nimm die Tastenbaugruppe heraus.
  • Reinige die Innenteile rund um die Tasten mit einem in Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen.
  • Untersuche die Gummimembranen unter den Tasten auf Abnutzung oder Schäden. Bei Beschädigungen müssen diese möglicherweise ausgetauscht werden.
  • Reinige die Tastenoberflächen und die Kontaktpads auf der Controller-Platine, um für eine leichtgängige Bedienung zu sorgen.
  • Setze den Controller wieder zusammen und teste die Tasten.
Flüssigkeitsschaden
  • Wenn der Controller mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist, können klebrige Rückstände im Inneren dazu führen, dass Tasten klemmen.
  • Öffne den Controller und reinige getrocknete oder klebrige Rückstände vorsichtig mit Isopropylalkohol.
  • Achte darauf, dass alle Bereiche vollständig getrocknet sind, bevor du den Controller wieder zusammenbaust.
  • Teste nach dem Zusammenbau die Tasten, um zu prüfen, ob das Problem behoben ist.
Tasten sind defekt oder beschädigt
Vorbeugende Wartung
Befolge diese einfachen Tipps, um ein zukünftiges Klemmen der Tasten zu vermeiden:
- Regelmäßige Reinigung: Reinige deinen Controller regelmäßig, um die Ansammlung von Staub und Schmutz rund um die Tasten zu verhindern.
- Flüssigkeiten meiden: Halte Speisen und Getränke vom Controller fern, um versehentliches Verschütten zu vermeiden.
- Schutzhüllen verwenden: Erwäge die Verwendung von Silikonhüllen oder Tastenschutz, um das Eindringen von Schmutz und Ablagerungen zu minimieren.
- Korrekt lagern: Lagere deinen Controller bei Nichtgebrauch in einer trockenen und staubfreien Umgebung.
ShawnDetiveaux
646 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 728
