Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
EasySMX X15 vibriert nicht
Der am 20. Dezember 2023 erschienene EasySMX X15 wurde für PC, Switch, iOS und Android entwickelt. Dieses Gerät verfügt über eine Möglichkeit, die Vibrationsintensität zu steuern. Halte die „T“-Taste gedrückt und bewege gleichzeitig den linken Joystick nach oben oder unten, um die Vibrationsintensität entsprechend zu erhöhen oder zu verringern. Wenn der Controller nicht zum richtigen Zeitpunkt vibriert oder wenn Spiele so ausgelegt sind, dass sie mit der Vibration des Controllers funktionieren, sollte ein Signal an den Controller gesendet werden, damit dieser vibriert. Falls der Controller nicht vibriert, befolge bitte die folgenden Schritte:
Controller ist möglicherweise ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Controller eingeschaltet ist. Falls er aus ist, halte den Home Button 5 Sekunden lang gedrückt, um ihn einzuschalten.
Controller ist nicht geladen
Stelle sicher, dass der Controller geladen ist, damit die Vibration funktionieren kann. „Benutze das USB-C-Ladekabel“.
„das mitgelieferte“
Das Spiel oder Programm unterstützt keine Vibration
Stelle sicher, dass du dich an einer Stelle im Spiel oder Programm befindest, an der der Controller vibrieren sollte.
Die Vibration ist im Spiel deaktiviert
Überprüfe die Spieleinstellungen, um sicherzustellen, dass die Controller-Vibration aktiviert ist, falls das Spiel diese Einstellung bietet.
Die Vibrationsintensität ist zu niedrig eingestellt
Halte die „T“-(Turbo)-Taste gedrückt und bewege den linken Joystick nach oben oder unten, um die gewünschte Vibrationsintensität einzustellen.
Treiber sind nicht installiert, um die Vibration zu aktivieren
Stelle sicher, dass die korrekten Treiber für den Controller installiert sind. Diese findest du auf der EasySMX-Website.
Die Kabel des Vibrationsmotors sind locker oder getrennt
Informationen zur Demontage, um die Stecker wieder anzuschließen, findest du in der Anleitung zum Austausch.
Der Vibrationsmotor ist defekt oder ausgefallen
Bitte befolge die Anleitung zum Austausch, um den Vibrationsmotor zu ersetzen.
ShawnDetiveaux
646 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024 Mitglied von Austin Community College, Team 7-3, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S7G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 327
