Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Verzerrtes Kamerabild
Das Kamerabild kann verzerrt oder neblig wirken
Verschmutzte Kameralinse
Manchmal ist die Ursache so simpel wie eine verschmutzte Kameralinse. Um dieses Problem zu beheben, benötigst du lediglich ein weiches, feuchtes Tuch oder einen streifenfreien Oberflächenreiniger, um die Kameralinse zu reinigen. Wenn das Kamerabild weiterhin verzerrt ist, musst du eventuell die Linse herausnehmen und auch deren Innenseite reinigen.
*******Stelle sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist, wenn du sie auseinanderbaust, um die Innenseite der Linse zu reinigen.
Um zu verhindern, dass die Linse zu häufig verschmutzt, kannst du eine hydrophobe Flüssigkeit auftragen oder die Kamera bei Nichtgebrauch abdecken.
Hinweis: Wenn die Linse zerkratzt ist, muss sie ausgetauscht werden.
Defekte Baugruppe
Ein verzerrtes oder nebliges Bild auf deiner Kamera könnte an einem Verbindungsproblem liegen. Du kannst dies beheben, indem du deine Kabel überprüfst und sicherstellst, dass sie nicht gespalten oder getrennt sind. Wenn die Verkabelung beschädigt ist, lässt sich dies am besten mit Isolierband und einer Abisolierzange beheben.
Kamera austauschen: Wenn das Kamerabild weiterhin verzerrt ist, ist es Zeit für einen Austausch. Wenn du eine neue Kamera kaufst, installierst du diese einfach gemäß der beiliegenden Anleitung.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lädt nicht, wenn sie angeschlossen ist.
Schmutz oder Ablagerungen im Ladeanschluss
Prüfe den Ladeanschluss auf Schmutz. Wenn du Schmutz findest, entferne ihn. Du kannst dafür einen Zahnstocher, eine antistatische Bürste oder eine weiche Zahnbürste verwenden. Versuche nach dem Reinigen erneut, das Gerät zu laden; falls es nicht funktioniert, ist der Ladeanschluss wahrscheinlich beschädigt und sollte repariert werden.
Hinweis: Wende beim Reinigen des Ladeanschlusses nur sanften Druck an, um das Innere nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen.
Führe nach der Reinigung des Ladeanschlusses diese Schritte aus:
  • Schritt 1: Stelle sicher, dass sowohl Kamera als auch Display ausgeschaltet sind
  • Schritt 2: Schalte Kamera und Display wieder ein, nachdem du das Ladekabel eingesteckt hast
Sicherung
Der Adapter der Kamera verfügt über eine Sicherung in dem Teil, der an den Kfz-Adapter angeschlossen wird. Du kannst den Adapter wahrscheinlich öffnen und die Spitze entfernen, um die Sicherung zu prüfen.
Sei beim Auseinanderbauen vorsichtig, da sich im Inneren Federn und andere Kleinteile befinden. Ein durchsichtiger Zylinder mit zwei Metallenden und einem dünnen Draht in der Mitte ist das Innere der Sicherung. Deine Sicherung ist durchgebrannt und muss gewechselt werden, wenn der Draht gebrochen ist. Nach der Reparatur sollte deine Kamera wieder funktionieren.
Kabel austauschen: Wenn du alles versucht hast, um die Verkabelung zu reparieren, und sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, musst du eventuell einen neuen Kabelsatz kaufen. Achte darauf, die korrekten Kabel zu kaufen, die in der Installationsanleitung auf dem Faltblatt in der Originalverpackung deiner Rückfahrkamera aufgelistet sind.
Fehlerhafte Kabelverbindung
Dein Gerät hat aufgrund der Kabelpositionierung Probleme.
Das Gerät ist nicht korrekt mit deinem Fahrzeug verbunden
Um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß mit deinem Fahrzeug verbunden ist, versuche, den Kfz-Ladeadapter herauszuziehen und ihn mit leichtem Druck wieder einzustecken, um eine feste Verbindung zu gewährleisten.
Die Verkabelung ist fehlerhaft
* Erstens, prüfe die Verkabelung, die zum Gerät führt, und ändere die Position der Kabel, um zu sehen, ob sich die Leistung ändert.
* Zweitens, untersuche die Kabel auf Verhedderungen oder Verdrehungen.
* Drittens, prüfe, ob Kabel überhitzen, was zu einer Fehlfunktion des Geräts führen könnte.
Das Gerät empfängt keinen Strom
Stelle sicher, dass der Kfz-Ladeadapter deines Fahrzeugs ordnungsgemäß funktioniert und Strom an dein Gerät liefert. Prüfe den Sicherungskasten deines Fahrzeugs, um sicherzustellen, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Berühre keine Metallteile, wenn dein Gerät eingeschaltet ist. Dies dient dazu, einen Stromschlag zu vermeiden.
Verzögerte Bildübertragung von der Kamera zum Bildschirm
Verzögertes Bildschirmbild
Display-Verzögerung
Wenn das auf dem Bildschirm angezeigte Bild nicht mit dem Geschehen vor der Kamera übereinstimmt, muss dein Gerät möglicherweise zurückgesetzt werden. Versuche, Bildschirm und Kamera für 10 Sekunden auszuschalten und dann wieder einzuschalten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, schalte Bildschirm und Kamera erneut aus, trenne die Verbindung der Kamerakabel und verbinde sie wieder.
Display hängt bei einem Standbild
''''Wenn dein Display bei einem Standbild hängt, liegt dies höchstwahrscheinlich an der Verbindung. Ziehe die Kabel ab und überprüfe die beiliegende Anleitung in der Verpackung, um sicherzustellen, dass sie korrekt in die richtigen Anschlüsse gesteckt sind.
Flackerndes Display
Dein Display flackert oder zeigt Bildstörungen.
Risse oder Kratzer auf dem Bildschirm
Um sicherzustellen, dass die Integrität der Kamera nicht beeinträchtigt wird, befolge diese Schritte des Neustartprozesses:
Schritt 1: Schalte dein Fahrzeug vollständig aus, um zu vermeiden, dass das Gerät während der Überprüfung mit Strom versorgt wird.
Schritt 2: Trenne das Gerät vom Kfz-Ladeadapter und untersuche den Bildschirm der Kamera genau auf Risse oder Kratzer.
Schritt 3: Warte nach dem Abziehen der Kamera mindestens 15 Minuten. Schließe das Gerät danach wieder an und schalte es ein, um zu sehen, ob das Problem behoben ist.
Wasserschaden am Gerät
Stelle sicher, dass das Gerät keinerlei Wasser ausgesetzt ist. Schüttle das Gerät nicht, falls Wasser eingedrungen ist; dies könnte dazu führen, dass sich das Wasser weiter im Gerät verteilt, was zu größeren Schäden und einem Systemausfall des Geräts führen kann.
Bildschirm wiederherstellen/austauschen
Wenn die oben genannten Schritte nicht wirksam sind, wäre die nächste Option, den Bildschirm vollständig durch einen brandneuen zu ersetzen.
Befolge diese Schritte, nachdem du deinen neuen Bildschirm gekauft hast:
Schritt 1: Trenne das Gerät vorsichtig vom Kfz-Ladeadapter, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt wird.
Schritt 2: Trenne vorsichtig die Kabel von der Rückseite des Geräts.
Schritt 3: Verbinde den neuen Bildschirm mit dem Gerät und achte darauf, dass er sicher befestigt und korrekt platziert ist.
Schritt 4: Schalte das Gerät wieder ein
Fehlerdiagnose-Seite
Geräteseite
Geräteanleitung
Falls du weiterhin Probleme hast oder ein Bauteil an deinem Gerät austauschen musst, kannst du unsere Anleitungen verwenden.
Cheska king
691 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,908
