Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Möglicherweise ist der Akku leer oder defekt, das Display kaputt oder es liegt ein schwerwiegenderer interner Fehler vor.
Defekter Akku
"Bevor du das Innenleben deines 180BL freilegst, stelle sicher, dass das Gerät vollständig geladen ist oder prüfe, ob es nur während des Ladevorgangs funktioniert. Wenn dies der Fall ist, muss der Akku ausgetauscht werden, da er keine Ladung mehr halten kann."
"Um den Akku schnell und korrekt auszutauschen, besuche bitte die"| Eclipse 180BL Akku austauschen
Defekter Bildschirm
"Wenn dein Eclipse immer noch nicht angeht oder kein Bild anzeigt, könnte das LCD-Display eine Fehlfunktion aufweisen und nicht mehr funktionieren. Dein nächster Schritt ist das Austauschen des Bildschirms. Möglicherweise hat sich intern ein Kabel des LCD-Displays gelöst."
"Um das LCD-Display erfolgreich auszutauschen, besuche bitte die" | Eclipse 180BL LCD-Bildschirmabdeckung austauschen
Gerät lädt nicht
Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten, da das Ladekabel oder der Ladeanschluss am Gerät das Problem sein könnten.
Beschädigtes Kabel
"Es ist wahrscheinlich, dass das Kabel beschädigt ist. Prüfe beide Enden des Kabels, da sie am stärksten beansprucht werden."
Beschädigter Ladeanschluss
"Prüfe, ob etwas beschädigt oder kaputt aussieht oder einfach nicht normal wirkt."
Ladeanschluss an der Unterseite ersetzen
"Dies ist nur erforderlich, wenn das Ladekabel als funktionsfähig eingestuft und bereits ausgetauscht wurde."
Touchpad reagiert nicht
Wenn das Touchpad nach einem Neustart des Geräts nicht reagiert, musst du es eventuell reinigen oder austauschen.
Zum Reinigen/Austauschen auseinanderbauen
"Ob du das Touchpad nur reinigst oder komplett austauschst, besuche bitte die" | Eclipse 180BL Touchpad ersetzen
Thomas Schwarz
523 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G2
5 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
the Radio on my my mp3 Will not work what should i do
mp3 player - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,118
