Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lässt sich nicht einschalten
Du hast Probleme beim Einschalten deines Eclipse-Musikplayers.
Defektes Ladegerät
Wenn das Gerät nach einer angemessenen Ladezeit am Netzadapter nicht lädt, ist möglicherweise das Ladegerät defekt. Wenn das Gerät nach dem Ladevorgang nicht reagiert, ist der Austausch des Ladegeräts der erste Schritt. Sollte das nicht helfen, findest du im Abschnitt zum defekten Akku weitere Anweisungen.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nach einer angemessenen Ladezeit am Netzadapter nicht lädt und du bereits ein funktionierendes oder neues Ladegerät ausprobiert hast, ist möglicherweise der Akku defekt. Für diesen Vorgang musst du die Akkuverkabelung auf das Motherboard löten. Hierzu musst du eine Lötanleitung unter Soldering heranziehen. Beim Austausch des Akkus ist Vorsicht geboten, da ein alter Akku aufquellen kann. Durch dieses Aufquellen kann sich das Gehäuse nur schwer entfernen lassen und die Gefahr, den Akku zu durchstechen, steigt. Es wird empfohlen, beim Austausch eines Akkus eine Schutzbrille zu tragen.
Nicht reagierendes Display
Das Display reagiert nicht, wenn du versuchst, es zu aktivieren.
Taste funktioniert nicht
Wenn das Display nicht reagiert und du sicher bist, dass das Gerät ordnungsgemäß lädt, ist möglicherweise eine Taste defekt. Diese Taste befindet sich an der Oberseite des Geräts. Typische Anzeichen für eine defekte Taste sind eine lose bewegliche Taste, eine klemmende Taste oder ein klapperndes Geräusch im Bereich der Taste.
Schäden am Äußeren des Geräts
Das Gehäuse des Geräts ist zerbrochen, rissig oder beschädigt.
Kunststoffgehäuse beschädigt oder rissig
Wenn das Gehäuse beschädigt oder rissig ist, musst du das Gehäuse austauschen.
Verzerrte Fotos
Kamerabilder erscheinen verzerrt.
Zerkratzte oder beschädigte Objektivabdeckung
Die Kamera selbst ist durch eine durchsichtige Kunststoffabdeckung geschützt. Überprüfe die durchsichtige Kunststoffabdeckung visuell auf Schäden. Prüfe am Display, ob die Bildqualität verzerrt ist. Wenn das auf dem Bildschirm angezeigte Bild verzerrt ist und/oder die durchsichtige Kunststoffabdeckung offensichtliche Schäden aufweist, musst du die äußere Kunststoffabdeckung austauschen.
Kein Ton
Du kannst keinen Ton vom Gerät hören.
Lautsprecher gibt keinen Ton wieder
Wenn du keinen Ton aus dem Lautsprecher hörst, aber die Lautstärke am Display anpassen kannst, musst du möglicherweise den Lautsprecher austauschen. Dieser Vorgang erfordert das Löten der Lautsprecherverkabelung auf das Motherboard. Hierfür musst du die unter Soldering zu findende Lötanleitung heranziehen.
DELETED
252 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Where can I get a replacement battery? The device only comes on when it is plugged into a USB port for a few minutes! Unplug the USB and it goes off.
Phyllis Surridge - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 624
