Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Ton verzerrt
Der Lautsprecher klingt beim Einschalten nicht klar.
Lockere Verkabelung
Wenn der Ton aussetzt oder die Lautstärke ungleichmäßig ist, könnte ein lockeres Kabel oder ein Massefehler die Ursache sein. Die lockere Verbindung führt zu Schwankungen bei der Tonwiedergabe und muss befestigt oder ersetzt werden.
Defekter Lautsprecherkonus
Wenn die Tonwiedergabe weiterhin ungleichmäßig ist, könnte der Lautsprecherkonus verbogen oder durchlöchert sein. In diesem Fall muss der Konus ausgetauscht werden.
Kein Ton
Du versuchst, den Lautsprecher einzuschalten, kannst aber keine Musik darüber abspielen.
Lockere Verkabelung
Wenn der Lautsprecher nicht funktioniert, könnte es ein lockeres Kabel innerhalb des Gehäuses geben. In diesem Fall müssen die Kabelverbindungen eventuell repariert oder die Kabel selbst ausgetauscht werden.
Defekte Schwingspule
Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, könnte die Schwingspule defekt sein. Die Schwingspule befindet sich innerhalb der Lautsprechereinheit und muss ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Der Lautsprecher ist ständig leer, selbst wenn du ihn auflädst.
Ladebuchse
Drücke den Power-Button, um zu sehen, ob die Kontrollleuchte angeht. Wenn sie nicht leuchtet, schließe das Ladegerät an die Buchse an. Wenn nichts passiert, könnte die Buchse defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Akku
Wenn die Ladebuchse einwandfrei funktioniert und alle Verbindungen fest sitzen, könnte der interne Akku defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Tasten reagieren nicht
Der Lautsprecher scheint eingeschaltet zu sein, aber die Tasten reagieren nicht.
Lockere Verkabelung
Wenn der Lautsprecher nicht reagiert, wenn die Bedienelemente gedrückt werden, könnte eine lockere Verbindung zur Taste vorliegen.
Tasten
Wenn der Lautsprecher nicht reagiert, wenn die Bedienelemente gedrückt werden, müssen sie aufgrund eines defekten Schalters in der Taste ausgetauscht werden.
Kontrollleuchten reagieren nicht
Der Lautsprecher scheint eingeschaltet zu sein, aber die Kontrollleuchten reagieren nicht.
Lockere Verkabelung
Wenn die Bluetooth- und Power-Kontrollleuchten nicht aufleuchten, wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, könnte eine lockere Verbindung zur LED vorliegen.
Defekte LED
Wenn die Kontrollleuchten nicht funktionieren, muss die LED ausgetauscht werden.
James Lipsett
625 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
70 Kommentare
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - Antwort Teilen
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - Antwort Teilen
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - Antwort Teilen
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 186
Insgesamt: 42,315
