Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
-Thermostat geht nicht an
Das Gerät reagiert nicht auf das Drücken des Power-Buttons.
Lose oder falsch angeschlossene Verkabelung:
Prüfe, ob ein Kabel am C-Anschluss des Thermostats angeschlossen ist, da dies ein erforderliches Kabel ist. Das R-Kabel gehört an den RC-Anschluss, das G-Kabel an den C-Anschluss, das W-Kabel an den W1-Anschluss und das Y-Kabel an den PEK-Anschluss.
Falsch installierte Rückplatte:
Wenn die Kabel nicht richtig mit der Rückplatte verbunden sind, schaltet sich das System nicht ein. Entferne Kabel, die im Weg sind, damit die Thermostatstifte vollständig in die Rückplatte eingeführt werden können. Zwischen dem System und der Rückplatte sollte kein Spalt sein, und es sollte ein hörbares Klicken zu vernehmen sein, wenn das Thermostat richtig mit der Rückplatte verbunden ist.
Ausgelöster Sicherungskasten:
Wenn eine Stromquelle überlastet ist, kann eine Sicherung herausspringen und muss manuell zurückgesetzt werden. Überprüfe den entsprechenden Schalter im Sicherungskasten. Schalte ihn aus und warte 30 Sekunden. Schalte ihn wieder ein und gib dem System bis zu zwei Minuten Zeit zum Neustarten.
Durchgebrannte Sicherung:
Öffne das Bedienfeld und suche die Stelle, an der deine Thermostatkabel angeschlossen sind. Stelle sicher, dass entweder eine violette 3-Ampere- oder eine orangefarbene 5-Ampere-Sicherung auf der Platine vorhanden und intakt ist. Wenn sie nicht intakt ist, ersetze sie.
-Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN
Dass das Gerät sich nicht mit dem WLAN verbindet, kann an Router-Problemen liegen.
WLAN-Probleme:
Versuche, deinen Router neu zu starten und prüfe, ob er auf dem neuesten Stand ist. Prüfe außerdem, ob dein Verschlüsselungstyp auf WPA/WPA-AES eingestellt ist.
-Gerät hält die Temperatur nicht richtig
Das Gerät hat Schwierigkeiten, die gewünschten Einstellungen beizubehalten, oder zeigt ungenaue Werte an.
Schwache Batterien:
Wenn die Batterien schwach sind, kann das Gerät keine genauen Temperaturwerte liefern und die korrekte Temperatureinstellung nicht beibehalten.
Der Austausch der Batterien ist eine einfache Lösung. Bitte entnimm die leeren Batterien und lege neue ein. Achte dabei darauf, den richtigen Batterietyp zu verwenden.
Blockierte Lüftungsschlitze:
Das Thermostat kann die gewünschte Temperatureinstellung nicht erreichen, wenn etwas die Lüftungsschlitze blockiert.
Bitte überprüfe die Lüftungsschlitze im Haus und stelle sicher, dass keine Gegenstände wie Möbel den Luftstrom der Lüftung behindern.
Bitte stelle außerdem sicher, dass alle deine Lüftungsschlitze geöffnet sind.
Nicht kalibriertes Thermostat:
Wenn das Gerät nicht korrekt kalibriert ist, kann es die Temperatureinstellung nicht beibehalten und keine genaue Temperatur anzeigen. Eines oder beide der oben genannten Probleme führen dazu, dass die Klimaanlage ineffizient arbeitet, was hohe Kosten verursacht und mehr Teile des Geräts verschleißt.
Die Kalibrierung des Thermostats ist einfach und sollte einmal jährlich durchgeführt werden. Klebe dazu ein genaues Thermometer in die Nähe des Geräts an die Wand, warte 15 Minuten und überprüfe die Temperaturanzeige beider Geräte. Wenn sie übereinstimmen, ist das Thermostat korrekt kalibriert. Falls nicht, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Das Problem wird meist durch Staubansammlungen und eine unsachgemäße Installation des Thermostats verursacht.
Bitte überprüfe die Kalibrierung nach Abschluss des Kalibrierungsvorgangs immer erneut, um einen genauen Messwert zu erhalten.
Schmutzablagerungen auf dem Thermostat:
Angesammelter Schmutz und Staub auf dem Thermostat können die Temperaturmessung und -einstellung des Geräts beeinträchtigen.
Du kannst Staub oder Schmutz einfach vom Touchscreen des Thermostats wischen, indem du Wasser oder einen milden, nicht scheuernden Haushaltsreiniger auf ein sauberes Tuch sprühst.
Das Innere des Smart-Thermostats muss nicht gereinigt werden.
Verschmutzter oder verstopfter Luftfilter:
Ein verschmutzter oder verstopfter Luftfilter kann dazu führen, dass das Thermostat eine falsche Temperatur anzeigt.
Um den Luftfilter zu finden, suche zuerst die Heizungsanlage. Sobald du die Heizungsanlage gefunden hast, nimm den Luftfilter heraus und prüfe, ob er ersetzt werden muss. Wenn der Luftfilter dunkel ist und sich Schmutz und Ablagerungen angesammelt haben, muss er ersetzt werden.
Bitte achte darauf, ihn alle drei Monate durch einen neuen Luftfilter zu ersetzen.
Falscher Standort für das Thermostat:
Ein ungünstiger Standort ist einer der häufigsten Gründe, warum das Gerät nicht die korrekte Temperatur anzeigt.
Ein Thermostat sollte zentral platziert sein, etwa 1,5 Meter über dem Boden, vor direktem Sonnenlicht geschützt und fernab von heißen oder kalten Luftzügen.
Ein Thermostat sollte sich nicht in einem Raum befinden, der wärmer oder kälter ist als der Rest des Hauses. Wenn das der Fall ist, muss das Thermostat an einen geeigneten Ort verlegt werden. Es wird außerdem empfohlen, das Thermostat nicht in der Nähe von Kaminen, Fenstern oder Küchen zu platzieren.
Wenn der Standort des Thermostats eine oder mehrere dieser Anforderungen nicht erfüllt, wird es wahrscheinlich die falsche Temperatur des Hauses anzeigen und die gewünschte Einstellung nicht beibehalten.
-Sensordefekt
Wenn der Sensor nicht richtig funktioniert, kann dies an einer schwachen Batterie, einer nicht korrekten Kopplung, WLAN-Problemen oder einer falschen Platzierung des Sensors im Haus liegen.
Schwache Batterie:
Versuche, die Batterie zu wechseln. Du kannst prüfen, ob die Batterie in einem anderen Gerät funktioniert, um sicherzugehen, dass das Problem tatsächlich an der Batterie liegt.
Gerät lässt sich nicht koppeln:
Du musst sicherstellen, dass dein Gerät auf dem neuesten Stand ist.
Gerät verbindet sich nicht mit dem WLAN:
Versuche, deine Router-Einstellungen zu überprüfen.
Falsch platzierter Sensor:
Versuche, den Sensor von wärmeabgebenden Quellen und anderen Störfaktoren fernzuhalten.
-Gerät verbindet sich nicht mit der Klimaanlage
Das Thermostat funktioniert und der Benutzer kann die Temperatur einstellen, aber die Klimaanlage reagiert nicht auf die Eingaben des Thermostats.
Wasseransammlung im HLK-System:
HLK-Systeme müssen über eine Auffangwanne oder einen Ablaufschlauch entwässern. Wenn das System nicht ordnungsgemäß entwässert und sich Wasser ansammelt, schaltet sich das HLK-System ab und die Klimaanlage lässt sich nicht einschalten.
Falsche Einstellungen für die "Minimale Außentemperatur des Kompressors":
Thermostate haben eine Mindesttemperatur, unter der sie nicht arbeiten. Es gibt eine Werkseinstellung, diese kann jedoch je nach Klima, in dem du lebst, bei Bedarf angepasst werden. Überprüfe die Einstellungen und stelle sicher, dass du eine Temperatur einstellst, die der Mindesttemperatur entspricht oder darüber liegt.
dailynne major
137 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
You should also include if a unit has a dehumidifier unit with a drain pump. Ensure that the drain pump is working. If the drain pump is not emptying the runoff, then the shutoff switch on the drain pump will cut power to the unit when if fills up.
Donald Noble - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 4,010
