Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Der Deebot D35 zeigt keine Anzeichen eines Ladevorgangs und lässt sich nicht einschalten.
Gerät ist ausgeschaltet
Wenn das Gerät keine Anzeichen von Strom zeigt, prüfe die Unterseite des Deebot. Suche den Ein-/Ausschalter und stelle ihn auf die Position ON. Wenn der Ein-/Ausschalter bereits auf ON steht, stelle ihn auf OFF und platziere das Gerät manuell in der Ladestation. Versuche nach drei Stunden erneut, es einzuschalten.
Akku entladen
Der Akku ist vollständig entladen. Reanimiere den Akku. Platziere den Deebot von Hand in der Ladestation, nimm ihn nach 3 Minuten Ladezeit heraus, wiederhole dies 3-mal und lade ihn dann normal auf.
Keine Verbindung zur Ladestation
Der Deebot hat keine Verbindung zur Ladestation hergestellt. Stelle sicher, dass der Deebot Kontakt mit den Stiften der Ladestation hat. Bewege den Roboter bei Bedarf manuell, um die Verbindung herzustellen.
Akku hält die Ladung nicht
Der Akku hält die volle Ladung nicht so lange wie angegeben:
Akku war lange nicht in Gebrauch
Der Akku wurde lange nicht benutzt und hat einen Teil seiner Kapazität verloren. Platziere den Roboter von Hand in der Ladestation, nimm ihn nach 3 Minuten Ladezeit heraus und wiederhole dies 3-mal. Lade ihn anschließend 3–5 Stunden lang normal auf. Wenn das Gerät immer noch nicht lädt, muss der Akku möglicherweise ausgetauscht werden.
Akku muss ausgetauscht werden
Der Akku ist defekt und kann die Ladung nicht halten oder nicht geladen werden. Drücke die Verriegelungslaschen auf beiden Seiten des Akkupacks, um ihn zu entfernen. Setze ein neues Akkupack ein und drücke es fest, bis es vollständig eingerastet ist.
Die Anleitung zum Ausbau des Akkus findest du hier: Deebot D35 Akku tauschen
Gerät ist blockiert und funktioniert nicht mehr
Das Gerät hat sich an etwas auf dem Boden verfangen. Zum Beispiel Stromkabel, herabhängende Vorhänge, Fransen von Teppichen usw.
Blockade und Verheddern
Der Deebot D35 ist auf ein Hindernis gestoßen, das die korrekte Funktion des Geräts verhindert. Schalte das Gerät aus. Hebe den Deebot D35 vorsichtig an und entferne alle Hindernisse wie Stromkabel, Teppiche oder Vorhänge aus dem Weg des Geräts, damit es wieder einwandfrei funktionieren kann. Wenn das Problem weiterhin besteht, nimm den Staubbehälter und Filter heraus und entferne Verunreinigungen.
Du kannst auch den Saugmotor des Deebot reinigen.
Die Anleitung zum Ausbau des Saugmotors findest du hier: Deebot D35 Saugmotor tauschen
Gerät fährt vor Ende des Reinigungsvorgangs zur Ladestation
Wenn der Akkuladestand niedrig ist, schaltet der Deebot automatisch in den „Modus zur Rückkehr zur Ladestation“ und kehrt zum Aufladen zur Ladestation zurück. Dies ist normal und erfordert keine Lösung.
Bodenbelag und Raumkomplexität
Die Zeit, die der Deebot für die Reinigung benötigt, hängt von der Oberfläche und der Komplexität des Raums ab. Wenn der Raum zu komplex ist, kehrt er möglicherweise vor Abschluss der Reinigung zur Ladestation zurück.
Probleme mit der automatischen Zeitplanung
Das Gerät hat Schwierigkeiten, die automatisch geplante Aufgabe pünktlich oder vollständig auszuführen.
Die Zeitplanungsfunktion ist abgebrochen
Setze den Deebot zurück, indem du die Start-/Pause-Taste für 3 Sekunden gedrückt hältst. Stelle die aktuelle Uhrzeit ein. Sobald die Zeitplanung erfolgreich eingerichtet ist, piept das Gerät 3-mal und die Kontrollleuchte leuchtet blau. Wenn die Zeitplanung abgebrochen wird, piept das Gerät 3-mal und die Kontrollleuchte leuchtet grün.
Bei Bedarf kann das Motherboard des Deebot aus- und eingebaut werden.
Die Anleitung zum Ausbau des Motherboards findest du hier: Deebot D35 Motherboard tauschen
Das Gerät ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass der Ein-/Ausschalter an der Unterseite des Geräts eingeschaltet ist. Wenn das Gerät weiterhin nicht funktioniert, platziere es manuell in der Ladestation.
Der Akkustand des Geräts ist niedrig
Lasse das Gerät eingeschaltet und mit der Ladestation verbunden (so stellst du sicher, dass der Akku für den nächsten Einsatz voll geladen ist).
Die Saugfunktion des Geräts ist blockiert/verheddert
Schalte das Gerät aus. Reinige den Staubbehälter. Reinige das Universalrad, indem du alle Hindernisse oder Haare entfernst, die sich dort verfangen haben. Wische die Absturzsensoren an der Vorderseite der Unterseite des Geräts mit einem trockenen Tuch ab. Wische die Ladekontakte sowohl am Gerät als auch an den Stiften der Ladestation mit einem trockenen Tuch ab. Diese befinden sich oben links und rechts am Gerät zwischen dem Universalrad und den Seitenbürsten. Achte darauf, auch den Sensor an den Stiften der Ladestation abzuwischen.
Gerät hat Saugkraft verloren
Das Gerät saugt nicht mit voller Kapazität.
Verstopfter Staubbehälter und/oder Luftfilter
Schalte das Gerät aus. Reinige den Saugeinlass und die Bürsten vorsichtig mit einem trockenen Papiertuch. Öffne vorsichtig die Oberseite des Geräts und entnimm den Staubbehälter. Leere den Staubbehälter vollständig von allen Rückständen. Entferne vorsichtig den eingesetzten Luftfilter. Klopfe den Luftfilter vorsichtig aus, um Staub und Ablagerungen zu entfernen. Lege den Luftfilter beiseite, wische den Staubbehälter mit einem feuchten Tuch aus und lasse ihn vollständig trocknen. Setze den Filter wieder in den Staubbehälter ein und schiebe den Staubbehälter zurück in das Gehäuse des Geräts.
Du kannst auch den Saugmotor sowie die Seitenbürsten des Deebot reinigen.
Die Anleitung zum Ausbau der Seitenbürsten findest du hier: Deebot D35 Seitenbürsten tauschen
Brian
475 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G2
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
45 Kommentare
Where do i buy a new battery?
Kay Pott - Antwort Teilen
I have a n79 that just goes in circles and stops. Its charged. The only thing i can think of is that we just moved and have no internet/wifi service.
h2opdler - Antwort Teilen
Mine has been doing the same thing.
jesstrav1 - Antwort Teilen
maybe a front bumper issue, older models buttons can jam on the case inside, newer models lose tension in the spring that returns the button.
Alex Korbey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 123,083
