Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Deine Edifier W820NB Plus Kopfhörer laden nicht, obwohl sie an ein Ladegerät angeschlossen sind? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um herauszufinden, warum.
Defektes Ladegerät
Wenn das Ladegerät, das du verwenden möchtest, nicht funktioniert, können die Kopfhörer nicht geladen werden. Probiere ein komplett anderes Ladekabel und einen anderen Netzstecker aus. Diese Kopfhörer werden über USB-C geladen.
Defekte Steckdose
Obwohl es unwahrscheinlich ist, kann es sein, dass die Steckdose, die du verwendest, nicht ordnungsgemäß Strom liefert. Versuche, die Kopfhörer an einer anderen Steckdose in einem anderen Teil des Hauses aufzuladen.
Defekter Akku
Wenn keine der anderen Lösungen funktioniert, ist möglicherweise der Akku defekt. Das Alter ist der Hauptgrund, warum Akkus kaputtgehen. Sie verlieren mit der Zeit langsam an Kapazität, bis sie keine Ladung mehr halten können. Der Austausch des Akkus ist die einzige Lösung. Bitte beziehe dich auf diese Anleitung.
Defekter USB-C-Ladeanschluss
Der USB-C-Ladeanschluss an den Kopfhörern selbst könnte die Ursache dafür sein, dass sie nicht laden. Er kann ausgetauscht werden, indem die Ladeplatine im Inneren der Kopfhörer ersetzt wird, die mit dem Motherboard verbunden ist. Diese Anleitung zeigt dir, wie das geht.
Joseph Forziati
180 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 724
