Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Hast du Probleme, deine Edifier W820NB Plus Kopfhörer kabellos mit einem Gerät zu verbinden? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Kopfhörer sind nicht geladen/eingeschaltet
Wenn die Kopfhörer nicht geladen sind, können sie kein Bluetooth-Signal erzeugen oder kabellos funktionieren. Bevor du etwas am Gerät oder den Kopfhörern änderst, lade sie so lange auf, bis die orangefarbene LED erlischt, was anzeigt, dass sie vollständig geladen sind. Um sie ordnungsgemäß einzuschalten, halte einfach den Power-Button für 3 Sekunden gedrückt, bis die LED blau blinkt.
Bluetooth ist deaktiviert/falsches Gerät ausgewählt
Bei jeder kabellosen Verbindung muss Bluetooth am Zielgerät eingeschaltet und für die Erkennung in der Nähe befindlicher Geräte aktiviert sein, damit sich die Kopfhörer verbinden können. Stelle sicher, dass du „EDIFIER W820NB Plus“ auswählst, wenn du versuchst, die Kopfhörer per Bluetooth zu verbinden.
Gerät unterstützt kein Bluetooth
Wenn das verwendete Gerät keine Bluetooth-Funktion unterstützt, kann es sich nicht eigenständig kabellos mit den Kopfhörern verbinden. Du kannst entweder einen Bluetooth-Adapter verwenden, der deinem Gerät die Bluetooth-Fähigkeit verleiht, oder die Kopfhörer einfach kabelgebunden nutzen. Um die Kopfhörer kabelgebunden zu verwenden, nimm einfach das Ladekabel (USB-A auf USB-C) und verbinde es sowohl mit den Kopfhörern als auch mit dem gewünschten Gerät.
Verbindungsversuch mit dem falschen Gerät
Wenn die Kopfhörer versuchen, sich mit einem Gerät zu verbinden, das du nicht verwenden möchtest, und sie sich nicht verbinden lassen, wenn sie in der Bluetooth-Liste ausgewählt werden, kann ein Hard-Reset alle bisherigen Kopplungsaufzeichnungen löschen und die automatische Verbindung mit alten Geräten beenden. Halte dazu einfach die Lauter-Taste (+) und die Leiser-Taste (-) für etwa 5 Sekunden gedrückt, bis die LED sechsmal schnell hintereinander blinkt. Dies zeigt an, dass der Hard-Reset durchgeführt wurde.
Motherboard ist defekt
Falls die oben genannten Optionen nicht funktionieren oder nicht zutreffen, ist die letzte Möglichkeit ein defektes Motherboard. Dies kann manchmal dazu führen, dass die Kopfhörer eingeschaltet sind und vorgeben, sich zu koppeln, aber auf keinem Gerät mit Bluetooth-Empfang erscheinen, da gar kein Signal erzeugt wird. Ein defektes Motherboard müsste, wie in der hier verlinkten Anleitung beschrieben, ausgetauscht werden.
r
Yasin Mahmoud
101 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 854
