Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Wenn das Gerät eingesteckt ist, lädt der Akku nicht. Wenn das Gerät keinen Strom mehr hat, lässt es sich durch Einstecken nicht einschalten.
Defektes Ladekabel
Versuche, ein anderes Gerät mit demselben Kabel zu laden. Wenn das andere Gerät ebenfalls nicht auf das Kabel reagiert, ist dein Ladekabel defekt und muss ersetzt werden.
Verschmutzter Ladeanschluss
Wenn das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert, prüfe, ob die Verbindung zwischen dem Ladeanschluss und dem Ladekabel blockiert ist. Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist, um Verletzungen zu vermeiden. Suche nach übermäßigem Schmutz, Staub oder Sand im Ladeanschluss und entferne ihn. Falls dies nicht zutrifft, prüfe, ob die Verbindung zwischen Ladekabel und Ladeanschluss fest sitzt. Wenn die Verbindung locker ist, musst du möglicherweise ein neues Ladekabel kaufen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Ladekabel ordnungsgemäß funktioniert und die Verbindung zwischen Kabel und Anschluss gut ist, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Ladeanschluss selbst vor. Um das Problem zu ermitteln, schalte dein Gerät aus und entferne das Display, um das Innere des Tablets freizulegen. Suche zuerst nach offensichtlichen Problemen, wie losen Kabeln, die den Ladeanschluss mit dem Akku verbinden, oder verbeulten Teilen innerhalb des Geräts. Wenn alle Teile in gutem Zustand zu sein scheinen und ordnungsgemäß im Gerät verbaut sind, ist ein Austausch des Ladeanschlusses wahrscheinlich erforderlich. Wenn Korrosion im oder um den Ladeanschluss erkennbar ist, musst du den Ladeanschluss ersetzen. Um zu erfahren, wie du den Ladeanschluss ersetzt, sieh dir diese Anleitung an.
Defekter Akku
Wenn der Ladeanschluss in Ordnung zu sein scheint, hast du möglicherweise einen defekten Akku. Um dieses Problem zu diagnostizieren, entferne das Display vom Tablet, um das Innere freizulegen. Suche zuerst nach offensichtlichen Problemen, wie losen Kabeln, die den Akku mit dem Ladeanschluss und anderen Systemen innerhalb des Geräts verbinden, oder physischen Schäden am Akku selbst. Wenn der Akku Anzeichen von Schäden aufweist, muss er ersetzt werden. Wenn alle Teile im Gerät, einschließlich des Akkus, intakt erscheinen, muss der Akku möglicherweise dennoch ersetzt werden, um das Problem zu lösen.
Gerät gibt keinen Ton über die Lautsprecher wieder
Beim Versuch, ein Lied, ein Video oder eine andere Art von Audio über die Lautsprecher abzuspielen, wird kein Ton ausgegeben.
Einfache Ursachen
Stelle sicher, dass die Lautstärke auf die maximale Stufe eingestellt ist. Überprüfe, ob keine Kopfhörer am Gerät angeschlossen sind, während du versuchst, Audio über die Lautsprecher wiederzugeben. Es ist möglich, dass die Datei, die du anhören möchtest, keinen Ton enthält. Versuche, ein anderes Video oder Lied abzuspielen, um sicherzustellen, dass die Lautsprecher nicht defekt sind.
Inkompatibilität von Gerätezubehör
Die Audioausgabe über die Lautsprecher kann durch Zubehör blockiert werden, das nicht mit deinem Gerät kompatibel ist. Stelle sicher, dass jede Hülle, die du für dein Gerät verwendest, auch dafür vorgesehen ist und dass sie die Lautsprecher nicht blockiert oder verdeckt. Überprüfe, ob du einen Aufkleber oder eine andere Abdeckung über dem Lautsprecher angebracht hast. Falls eine Hülle oder ein Aufkleber den Lautsprecher verdeckt, entferne diesen.
Defekter Lautsprecher
Wenn das Audioproblem nicht von außen behoben werden kann, musst du den Lautsprecher im Inneren des Geräts untersuchen. Entferne dazu das Display vom Gerät, um die inneren Bauteile des Tablets freizulegen. Suche zuerst nach offensichtlichen Problemen, wie losen Kabeln, die die Lautsprecher verbinden. Wenn der Lautsprecher beschädigt oder verbeult aussieht oder die Kabel sehr ausgefranst erscheinen, musst du die Lautsprecher ersetzen. Wenn im Inneren des Geräts keine sichtbaren Schäden vorliegen, liegt das Problem wahrscheinlich dennoch an den Lautsprechern und du solltest einen Austausch in Erwägung ziehen. Um zu erfahren, wie du die Lautsprecher ersetzt, sieh dir diese Anleitung an.
Sperrtaste sperrt den Bildschirm nicht
Beim Versuch, den Bildschirm auszuschalten, schaltet die Sperrtaste den Bildschirm nicht aus.
Einfache Ursachen
Stelle sicher, dass die Taste vollständig frei von Schmutz und Ablagerungen ist, bevor du sie drückst. Achte darauf, dass die Taste vollständig gedrückt wird und dass du tatsächlich die Sperrtaste und nicht die Lautstärketaste drückst.
Defekte Taste
Wenn die Taste sauber ist und trotzdem nicht funktioniert, musst du die Taste vom Inneren des Geräts aus untersuchen. Entferne dazu das Display vom Gerät. Suche dann nach den an der Taste befestigten Bauteilen und prüfe, ob lose Kabel vorhanden sind. Wenn alle befestigten Bauteile in Ordnung zu sein scheinen, untersuche die Taste selbst auf sichtbare Schäden. Um zu erfahren, wie du die Sperrtaste ersetzt, sieh dir diese Anleitung an. Um zu erfahren, wie du das interne Bauteil der Sperrtaste ersetzt, sieh dir diese Anleitung an.
Blitz funktioniert nicht
Wenn du versuchst, ein Foto aufzunehmen oder die Taschenlampe zu benutzen, leuchtet die LED nicht auf.
Einfache Ursachen
Stelle sicher, dass der Blitz in der Anwendung, die du gerade verwendest, aktiviert ist. Überprüfe außerdem, dass beim Verwenden des Blitzes nichts das LED-Licht blockiert oder verdeckt.
Defektes Leuchtmittel
Wenn das Licht weiterhin nicht funktioniert, könnte das Leuchtmittel beschädigt oder defekt sein. Um es zu ersetzen, entferne das Display. Schau dir dann die Frontkamera an. Entferne diese vorsichtig und untersuche das darunterliegende LED-Licht. Falls Rückstände vorhanden sind, stelle sicher, dass diese entfernt werden, bevor du das Licht ausbaust und ersetzt. Um zu erfahren, wie du den Blitz ersetzt, sieh dir diese Anleitung an.
Display ist beschädigt oder funktioniert nicht richtig
Displayglas ist gesprungen, Linien oder Punkte erscheinen auf dem Bildschirm (fehlerhafte Pixel), schwarzer Bildschirm.
Gerät hat während des Startvorgangs nicht mit dem Display kommuniziert
Manchmal starten Geräte nicht ordnungsgemäß, was zu Fehlfunktionen des Displays führen kann. Starte dein Gerät neu, um einen sauberen Start zu ermöglichen.
Pixel oder Pixelreihe "klemmt" in einer bestimmten Position
Wenn ein Neustart deines Geräts das Problem nicht behoben hat, versuche die folgende Methode, um Pixel zu "lösen".
1. Suche ein fehlerhaftes Pixel oder eine fehlerhafte Pixelreihe.
2. Schalte dein Gerät aus.
3. Übe mit einer kratzfreien, weichen, schmalen Oberfläche (z. B. Bleistiftradierer oder Stylus) sanften Druck auf das fehlerhafte Pixel oder die Pixelreihe aus. Idealerweise werden sie dadurch "befreit" und kehren zu ihrem normalen Farbmuster zurück.
4. Übe 5 Sekunden lang leichten Druck aus und wiederhole den Vorgang drei- bis fünfmal.
Schalte dein Gerät wieder ein und prüfe, ob die Pixel wieder normal funktionieren. Wenn die Fehlfunktion weiterhin besteht, sieh dir unsere nächsten Schritte an.
Pixel oder Display sind mit bekannten Methoden nicht reparierbar
Wenn dein Display schwarz bleibt, gesprungen ist oder die Pixel nicht korrekt funktionieren (trotz der oben genannten Lösung), ist dein Display möglicherweise irreparabel. Glücklicherweise gibt es ein paar kostengünstige Optionen.
1. Prüfe, ob für dein Gerät noch eine Herstellergarantie besteht oder eine Versicherungspolice abgeschlossen wurde. Der Hersteller oder die Versicherung tauscht das Gerät möglicherweise gegen ein funktionierendes aus oder repariert es kostenlos.
2. Ersetze das Display selbst, was eine unterhaltsame und bereichernde Erfahrung ist. Um zu erfahren, wie du das Display ersetzt, sieh dir diese Anleitung an. Oder um zu erfahren, wie du das LCD ersetzt, sieh dir diese Anleitung an.
Kopfhörer oder externe Lautsprecher geben keinen korrekten Ton wieder
Kopfhörer oder Lautsprecher geben ein kratzendes Geräusch aus, überspringen Teile oder geben gar keinen Ton wieder.
Schlechte Verbindung
Überprüfe, ob Ablagerungen oder Korrosion verhindern, dass das Aux- oder Kopfhörerkabel vollständig in die Kopfhörerbuchse einrastet. Wenn du Ablagerungen bemerkst, schalte dein Gerät zur Sicherheit aus und versuche vorsichtig, diese mit einem dünnen Werkzeug (z. B. Sicherheitsnadel, Büroklammer) zu entfernen. Achte darauf, das Gerät nicht zu beschädigen. Versuche nicht, das Kabel trotz Widerstand durch Ablagerungen mit Gewalt in die Buchse zu stecken, da dies zu schweren Schäden an deinem Gerät führen kann. Wenn die Verbindung frei und in Ordnung ist, versuche den nächsten Schritt.
Defekter Lautsprecher oder Kopfhörer
Versuche, Töne über deine Lautsprecher oder Kopfhörer von einem anderen Gerät aus mit demselben Aux-Kabel wiederzugeben. Wenn der Ton weiterhin nicht funktioniert, sind wahrscheinlich dein Lautsprecher, deine Kopfhörer oder das Kabel defekt und nicht dein Tablet. Wenn der Ton von einem anderen Gerät aus funktioniert, lies weiter.
Datei enthält keinen Ton
Überprüfe, ob die Datei, die du abspielen möchtest, Audio enthält, indem du versuchst, sie über den primären Lautsprecher des Geräts abzuspielen. Wenn der Ton nicht klar wiedergegeben wird, liegt es an der Datei und nicht an einer defekten Kopfhörerbuchse.
Kopfhörerbuchse ist irreparabel beschädigt
Es ist wahrscheinlich, dass die Kopfhörerbuchse an deinem Gerät kaputt oder beschädigt ist. Wenn für dein Gerät noch eine Herstellergarantie besteht oder eine Versicherung abgeschlossen wurde, kannst du dein Gerät möglicherweise gegen ein funktionierendes austauschen oder es reparieren lassen.
Aaron Morland
346 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 10-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G1
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I lost my charger & recently replaced it with new one. while connecting power adopter in the socket, power button shows an orange led but as soon as i disconnect, the led get off. In both ways (while adopter is connected to power supply as well as I disconnect) I couldn't able to power on my ASUS tf201. Can some help me what is the reason. Thanks
Anique - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 2,578
