Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fight Stick reagiert nicht
Mein Fight Stick scheint auf keine Eingabe zu reagieren.
Schlechte Verbindung
Prüfe, ob das USB-Kabel deines Eightarc Fusion vollständig in den USB 2.0- oder USB 3.0-Anschluss deiner Xbox 360, PS3 oder deines PCs eingesteckt ist.
Stelle sicher, dass der Eightarc Fusion direkt an den Computer angeschlossen ist; schließe ihn nicht an einen USB-Hub an.
USB-Kabel ist defekt
Wenn das USB-Kabel, das den Eightarc Fusion mit der Konsole oder dem Computer verbindet, defekt, verbogen, ausgefranst oder zerstört ist, lies unsere Anleitung zum Austausch des USB-Kabels.
Fight Stick hat Strom, aber die Steuerung funktioniert nicht
Die obere Tastenleiste blinkt, wenn ich meinen Fight Stick anschließe, aber keine der Tasten bewirkt etwas.
Falscher Eingabemodus
Wenn der Fight Stick beim Anschließen leuchtet, aber die Tasten und der Joystick nicht reagieren, prüfe den Wahlschalter für den Eingabemodus, um sicherzustellen, dass der Arcade-Stick im richtigen Eingabemodus ist.
Um zwischen dem Xbox 360- und PS3/PC-Eingabemodus zu wechseln, schiebe den Eingabewahlschalter auf den gewünschten Modus. Nach dem Wechsel des Modus musst du den Arcade-Stick von der Konsole oder dem PC abziehen und das Gerät wieder anschließen.
Joystick ist locker
Der Joystick wackelt und bewegt sich frei um seine Basis.
Schrauben sind locker
Wenn die Joystick-Basis locker ist oder wackelt, musst du die untere Metallabdeckung des Geräts herausdrehen und die Schrauben festziehen, die den Joystick an der oberen Abdeckung halten. Ziehe sie nicht zu fest an, um Risse oder Schäden am Joystick oder der oberen Abdeckung zu vermeiden. Verwende die Joystick-Austauschanleitung, um das Gerät zu öffnen und an den Joystick zu gelangen.
Joystick klebt
Der Joystick bewegt sich nicht reibungslos oder bleibt in einer bestimmten Position hängen
Schmutz im Joystick
Entferne den Joystick mithilfe der Joystick-Austauschanleitung und reinige ihn von Schmutz, der sich möglicherweise darunter festgesetzt hat.
Joystick benötigt Schmierung
Entferne den Joystick mithilfe der Joystick-Austauschanleitung und schmiere den Joystick mit einem Klecks Vaseline.
Tasten sind locker
Die Tasten sind nicht richtig befestigt und bewegen sich, wenn ich sie drücke.
Tasten sind nicht ordnungsgemäß befestigt
Jede Taste ist mit Kunststofflaschen an der oberen Abdeckung befestigt. Schraube die untere Metallabdeckung vom Gerät ab und prüfe, ob die Kunststofflaschen vollständig nach unten gedrückt und intakt sind. Wenn sie locker sind, drücke fest auf die Oberseite der Taste, bis sie einrastet. Wenn sie kaputt sind, lies die Tasten-Austauschanleitung.
Tasten sind schwammig oder kleben
Die Tasten lassen sich nicht ganz durchdrücken, bleiben hängen oder lassen sich nicht gleichmäßig drücken
Schmutz oder Öl in den Tasten
Entferne die betroffene Taste mithilfe der Tasten-Austauschanleitung und nimm den oberen Schalter der Taste ab, indem du die Kunststofflaschen an den Seiten der Tastenkomponente drückst und den oberen Schalter herausziehst. Entferne jeglichen Schmutz, Staub oder Öl.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Wenn ich meine Kopfhörer an meinen Fight Stick anschließe, höre ich keinen Ton. Wenn ich ein Headset verwende, funktioniert auch das Mikrofon nicht.
Prüfe die Kopfhörerbuchse auf Staub oder Schmutz. Versuche, sie mit einem trockenen Pinsel zu reinigen.
Buchse ist defekt
Wenn die Kopfhörerbuchse defekt ist, lies die Anleitung zum Austausch der Kopfhörerbuchse.
Mikrofon nimmt keinen Ton auf
Sprache wird über das Mikrofon nicht übertragen oder ist nicht zu hören.
Stummschaltung ist aktiviert
Prüfe, ob die Stummschaltung deines Mikrofons aktiviert ist. Wenn die Stummschaltung eingeschaltet ist, schalte sie aus.
Austin
245 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 17-35, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G35
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
R2 and L2 buttons not working even though all wiring connections are secure. Replaced with new buttons and still not working.
Hunter Smith - Antwort Teilen
searching for answers for this very issue I’m having with my q4
Avtomat Kalashnikova - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,852
