Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Geschirrspüler undicht
Nachdem dein Geschirrspüler gelaufen ist, bemerkst du eine Wasserpfütze auf dem Boden!
Behälterdichtung verschmutzt oder defekt
Prüfe zuerst den Zustand der Dichtung, bevor du die Tür auseinanderbaust. Wenn die Dichtung verschmutzt oder mit Waschmittelrückständen verkrustet ist, muss sie möglicherweise nur gereinigt werden. Die Verwendung eines Entkalkers kann die beste Möglichkeit sein, um sicherzustellen, dass alle Rückstände oder Kalkablagerungen von der Dichtungsoberfläche entfernt werden.
Tür ist nicht richtig ausgerichtet
Es besteht die Möglichkeit, dass die Dichtung völlig in Ordnung ist, aber wenn die Tür falsch ausgerichtet ist, dichtet sie nicht richtig ab. Schaue dir den Rand der Tür an und stelle sicher, dass sie auf beiden Seiten mit den Behälterwänden bündig ist. Wenn sie nicht richtig ausgerichtet ist, müssen eventuell die Türscharniere nachjustiert werden.
Untere Türdichtung ist rissig
Wenn die Tür richtig ausgerichtet ist und die Behälterdichtung in gutem Zustand ist, könnte die Ursache eine defekte untere Türdichtung sein. Dies ist das am schwierigsten zu diagnostizierende Bauteil, da es ohne Demontage der Tür nicht leicht sichtbar ist. Ein häufiges Anzeichen für eine defekte untere Türdichtung ist, wenn sich Wasser auf dem Boden in der Mitte des Geschirrspülers direkt unter der Tür ansammelt.
Defekte Tür, Riss im Behälter oder undichte Leitungen
Nachdem du alle oben genannten möglichen Probleme überprüft hast, könnte das Problem etwas aufwendiger zu reparieren sein. Ein Riss in der Behälterumrandung oder eine defekte Tür können die Ursache sein, und eine Sichtprüfung ist notwendig, um dieses Problem richtig zu diagnostizieren. Hinweise darauf könnten Stellen sein, an denen sich Wasser auf dem Boden im Inneren der Geschirrspüleröffnung oder zwischen der inneren Türumrandung und der dekorativen Außenblende oder Edelstahloberfläche ansammelt. Wenn Leitungen undicht sind, prüfe dies einfach, indem du die Leitungen und Anschlüsse mit einem Tuch abwischst und schaust, ob sich Wasser an diesen Bauteilen zeigt.
Ross
276 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 1,586
