Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Element GC-1020 Medienplayer geht nicht mehr an
Egal, was du tust, dein GC-1020 Medienplayer lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter ist ausgeschaltet
Halte den Power-Button gedrückt, um das Display einzuschalten. Der Bildschirm sollte dann einen Hintergrund anzeigen, der hell ist. Das Display bleibt jedoch aus, wenn der Ein-/Ausschalter auf OFF steht. Der Ein-/Ausschalter befindet sich an der linken Seite des GC-1020 Geräts. Schalte ihn auf ON, um das Gerät zu starten.
Akku leer oder defekt
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, ist möglicherweise einfach der Akku leer. Der nächste Schritt ist, den GC-1020 über ein USB-Kabel mit einem Computer zu verbinden. Wenn das Anschließen des Kabels nicht funktioniert, hat das Gerät wahrscheinlich einen defekten Akku.
Motherboard funktioniert nicht richtig
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, liegt wahrscheinlich ein Problem mit dem Motherboard vor (der dünnen grünen Platte im Inneren des Geräts). Dies bedeutet, dass das Gerät selbst fehlerhaft ist und es am besten wäre, das Motherboard auszutauschen.
Fehlerhafte Verkabelung im Gerät
Die Kabel des Akkus sind möglicherweise nicht am Motherboard befestigt, wodurch das Gerät keinen Strom erhält. Der Akku ist über ein rotes und ein schwarzes Kabel mit dem kleinen schwarzen Bereich des Motherboards verbunden. Wenn die Kabel gelöst sind, müssen sie mit einer Pinzette wieder am Motherboard befestigt werden.
Kein Ton oder verzerrter Ton
Dein Element GC-1020 schaltet sich ein und scheint zu funktionieren, aber wenn du Kopfhörer oder Lautsprecher anschließt, wird kein Ton ausgegeben.
Kopfhörer/Lautsprecher funktionieren nicht richtig
Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die Kopfhörer oder Lautsprecher defekt sind, lohnt es sich, diese zu Beginn als Fehlerquelle auszuschließen. Teste deinen Medienplayer mit einem anderen Paar Kopfhörer oder Lautsprecher, um sicherzustellen, dass das Problem am Gerät und nicht am Zubehör liegt. Falls tatsächlich die Kopfhörerbuchse betroffen ist, schaue in die schrittweise Anleitung zum Austausch.
Wenn das Problem im Medienplayer liegt, kann eine einfache Lösung darin bestehen, mit einer Taschenlampe in den Anschluss zu leuchten, wo die Kopfhörer eingesteckt werden. Suche nach Schmutz oder Gegenständen, die in der Buchse feststecken könnten. Wenn du Schmutz in der Buchse findest, kannst du ihn mit einem Zahnstocher entfernen.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht richtig
Die wahrscheinlichste Ursache für Audioprobleme beim Element GC-1020 ist ein Problem mit der Kopfhörerbuchse. Die Kopfhörerbuchse könnte verbogen sein; in diesem Fall kann sie wieder in ihre ursprüngliche Form gebogen werden. Dieser Schritt erfordert das Öffnen des Geräts. Wenn die Buchse nicht verbogen aussieht, muss die Kopfhörerbuchse selbst ausgetauscht werden. Siehe dazu die schrittweise Anleitung zum Austausch.
Ton ist kratzig oder unterbricht
Dieses Problem kann viele Ursachen haben. Die wohl häufigste ist der Audioadapter selbst. Ältere und günstige Kopfhörer haben oft eine schlechte Audioqualität.
Ton nur auf einem Kopfhörer
Versuche, die Kopfhörerbuchse zu reinigen oder auszublasen. Versuche, den Stecker mehrmals ein- und auszustecken. Wenn das das Problem nicht löst, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse defekt. Siehe den Abschnitt „Kopfhörerbuchse funktioniert nicht richtig“.
Computer erkennt Gerät nicht
Ich habe mein Gerät an den Computer angeschlossen, aber es wird auf meinem Computer nicht angezeigt.
Unsachgemäße Verbindung
Der erste Schritt ist, die Fehlerquelle zu finden. Verwende das vom Hersteller mitgelieferte Verbindungskabel. Prüfe, ob das Kabel oder die Anschlüsse deines Computers beschädigt sind. Überprüfe, ob beide Enden des Kabels korrekt in die entsprechenden Anschlüsse passen. Teste es, falls möglich, an mehreren Computern. Wenn es an einem anderen Computer eine Verbindung herstellt, handelt es sich wahrscheinlich um ein Treiberproblem. Wenn das Kabel nicht funktioniert, versuche es mit einem anderen Kabel.
Treiber kann Gerät nicht identifizieren
Der GC-1020 wird als USB-Gerät registriert. Wenn er nicht als USB-Gerät erkannt wird, könnte dein Computer seine Funktion falsch interpretieren. In diesem Fall musst du die Funktion manuell neu zuweisen oder den Treiber vollständig neu installieren. Versuche, den Treiber mit der Installations-CD zu installieren, die mit dem Gerät geliefert wurde. Zusätzliche Informationen zum Treiber findest du auf der Website deines Computerherstellers.
Bildschirm funktioniert nicht richtig
Wenn dein Display defekt, fehlerhaft oder verzerrt ist oder gar nichts anzeigt, musst du das Display möglicherweise austauschen.
Nicht funktionierendes Display
Wenn das Display nicht vollständig oder gar nicht anzeigt oder wenn der Bildschirm gesprungen ist, kannst du ihn austauschen, indem du alle sichtbaren Schrauben an der Außenseite des Geräts entfernst. Trenne anschließend das Vorder- und Rückpanel, um auf das Innenleben des Geräts zuzugreifen. Verwende einen Spudger, um den Akku vom Display abzuhebeln. Löse alle Schrauben, mit denen die Leiterplatten am Display befestigt sind. Lege Klebeband und zusätzliche Schrauben zur Seite und verwende den Spudger, um das Motherboard zu lösen. Nimm das Display aus dem Vorderpanel. Verwende ein Heißluftgebläse, um das Glaspanel aus dem Rahmen zu lösen. Setze dein Ersatzdisplay ein und befestige es mit einer Heißklebepistole. Dein Display sollte jetzt wieder einwandfrei funktionieren.
Hier ist ein Link zur Element GC-1020 Display-Austausch-Anleitung
Sharlee Bingham
25 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 Mitglied von University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 690
