Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Defekter Akku
Wenn dein Ematic die Ladung nicht hält oder komplett entladen ist, könnte der Akku leer sein. Lade dein Ematic auf, indem du es an deinen Computer oder ein Netzteil anschließt. Dein Ematic sollte beginnen, den Akku zu laden. Die Ladeanzeige sollte leuchten. Wenn das Ematic nicht mehr lädt, musst du den Akku austauschen. Du kannst die Reparaturanleitung für den Akku verwenden: Ematic EGQ307 Akku ersetzen.
Tiefentladener Akku
Dein Akku könnte „tiefentladen“ sein, sodass er keine Ladung über das Wandladegerät mehr aufnehmen kann. Versuche, dein Tablet über einen Anschluss mit geringer Spannung zu laden. Beim Erhaltungsladen lädst du den Akku mit einer viel niedrigeren Spannung als gewöhnlich. Lithium-Akkus sind sehr empfindlich gegenüber Überladung, was verhindern kann, dass der Akku die Ladung hält. Eine Ladung mit geringer Spannung kann über einen PC-USB-Anschluss oder ein leistungsschwaches Handy-Ladegerät erfolgen. Versuche, das Gerät 8 bis 10 Stunden lang zu laden.
Bildschirm ist leer oder verzerrt
Lockere Touchscreen
Der Touchscreen kann sich lösen und keine ordnungsgemäße Verbindung mehr zum Motherboard herstellen. Dies kann passieren, wenn das Tablet erschüttert oder grob behandelt wird. Wenn der Touchscreen locker ist, musst du ihn entfernen und dann korrekt wieder am Motherboard befestigen. Verwende die folgende Anleitung: Ematic EGQ307 LCD ersetzen, für Anweisungen zum Entfernen des Touchscreens.
Software-Problem
Wenn dein Bildschirm leer ist und keine Anzeichen von Schäden oder Verzerrungen aufweist, könnte das Problem softwarebedingt sein. Stelle sicher, dass dein Android-Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist. Falls nötig, versuche eine Werkseinstellung, aber stelle sicher, dass du vorher alle wichtigen Dateien sicherst.
Defekter Touchscreen
Der Touchscreen könnte einfach defekt sein und ausgetauscht werden müssen. Verwende die folgende Reparaturanleitung: Ematic EGQ307 LCD ersetzen, um den Touchscreen auszutauschen.
Kein Ton
Defekter Lautsprecher
Dein Lautsprecher könnte kaputt sein oder die Verbindungskabel könnten sich gelöst haben. Wenn einer dieser Fälle zutrifft, musst du dein Tablet öffnen und den Lautsprecher reparieren oder austauschen. Anweisungen zum Austausch des Lautsprechers findest du in dieser Anleitung: Ematic EGQ307 Lautsprecher austauschen.
Software-Problem
Audio-Probleme auf deinem Tablet könnten softwarebedingt sein. Bevor du dein Tablet öffnest, solltest du sicherstellen, dass dein Android-Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist. Wenn das nicht funktioniert, führe eine Werkseinstellung durch; sichere vorher alle Daten, die du behalten möchtest.
Kamera funktioniert nicht
Software-Problem
Wenn deine Kamera nicht funktioniert oder nur einen schwarzen Bildschirm anzeigt, könnte dies ein Problem mit deiner Kamera-App sein. Versuche, sie neu zu installieren und stelle sicher, dass dein Android-Betriebssystem auf dem neuesten Stand ist. Starte dein Tablet neu. Wenn keine dieser Optionen funktioniert, führe eine Werkseinstellung durch. Denke daran, alles zu sichern, was du behalten möchtest.
Beschädigte Linsen
Manchmal können die Linsen deiner Kamera durch harte Stöße oder Kratzer beschädigt werden. Du kannst deine Kamera mithilfe der Kamera-Reparaturanleitung austauschen: Ematic EGQ307 Frontkamera ersetzen.
Beschädigter Touchscreen
Display ersetzen
Wenn dein Touchscreen gesprungen oder zerbrochen ist, musst du ihn ersetzen, um weitere Schäden zu verhindern und das Risiko für das Gerät zu minimieren. Verwende die Anleitung zum Austausch des Touchscreens. Ematic EGQ307 Touchscreen ersetzen
Ashley
67 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
will not go to factory reset
herbert berkshire - Antwort Teilen
I can't get pass the ematic screen I've try the factory reset. It will not reset
When I try to install apps on my tablet, it keeps saying: unknown error code during application in stall:"-504". What does this mean???
Lori Stross - Antwort Teilen
my laptop show battery line win turn it on
isabellacharlesbabineaux77 - Antwort Teilen
I push the power button and the light blinks and doesn't turn on
Chyrelle8 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 10,163
