Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Display ist schwarz oder verzerrt
Das Tablet-Display ist komplett schwarz oder zeigt nach dem Einschalten verzerrte Bilder an
Lockerer Touchscreen
Der Touchscreen reagiert nicht mehr, da die Verbindung zum Motherboard unterbrochen ist. Ursachen dafür können eine grobe Handhabung des Touchscreen-Bereichs oder ein unerwarteter physischer Stoß sein. Um das Problem zu beheben, musst du den Bildschirm vom Motherboard trennen und wieder anschließen. Wir empfehlen dir die folgende Anleitung: EMATIC EGQ337 LCD-Display austauschen. Dort findest du Anweisungen zum erneuten Anschließen an das Motherboard.
Veraltete/Inkompatible Software
Ein schwarzer Bildschirm ohne Anzeichen von Beschädigung oder Verzerrung kann auf ein Softwareproblem hindeuten. Ein Zurücksetzen auf die Werkseinstellung kann helfen, aber achte bitte darauf, dass die neueste Software auf deinem Gerät installiert ist. Wenn du die Werkseinstellung wiederherstellst, sichere vorher bitte deine Daten online.
Defekter Touchscreen
Es kann auch sein, dass dein Touchscreen veraltet oder defekt ist. In diesem Fall musst du den Touchscreen durch ein neues oder funktionsfähiges Teil ersetzen. Verwende dazu bitte die folgende Anleitung: EMATIC EGQ337 LCD-Display austauschen. Diese Anleitung dient gleichzeitig als Anweisung für den Austausch des LCD-Displays.
Tablet lässt sich nicht einschalten
Das Tablet reagiert nicht bzw. lässt sich nach dem normalen Einschaltvorgang durch Halten des Power-Buttons nicht einschalten
Defektes Ladegerät
Wenn dein Ematic-Gerät nicht lädt, könnte ein Problem mit dem Ladegerät vorliegen. Wenn es angeschlossen ist, sollte eine Leuchte am Gerät anzeigen, dass es geladen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, muss eventuell das Netzteil ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn ein Austausch des Ladegeräts nicht hilft, ist es möglich, dass der interne Akku des Tablets keine Ladung mehr halten kann. In diesem Fall musst du den Akku ausbauen und ersetzen.
Tablet gibt keinen Ton aus
Das Tablet ist eingeschaltet und funktioniert visuell einwandfrei, gibt aber keinen oder nur verzerrten Ton aus.
Wenn dein Gerät keinen Ton ausgibt, kann dies an Software-Kompatibilitätsproblemen liegen. Dies lässt sich meist durch ein Update des Betriebssystems auf die neueste, für dieses Gerät kompatible Android-Version beheben. Wenn das nicht hilft, empfehlen wir eine Wiederherstellung der Werkseinstellung. Bitte sichere vorher alle wichtigen Daten.
Defekter Lautsprecher
Ein Zurücksetzen des Systems löst das Problem nicht immer. In diesem Fall empfehlen wir, das Gerät zu öffnen, um den Lautsprecher auszutauschen und eine eventuell fehlerhafte Verkabelung zu reparieren.
Fehlfunktion der Kamera
Die Kamera-App lässt sich nicht öffnen oder reagiert nicht, obwohl die Hardware vorhanden ist.
Veraltete/Fehlerhafte Software
Wenn die Kamera nicht richtig funktioniert, kann ein Problem mit dem Betriebssystem vorliegen. Versuche eine Datensicherung, bevor du die Werkseinstellung wiederherstellst. Regelmäßige Updates verhindern solche Probleme.
Defekte Kamera
Überprüfe die Kamera im Inneren des Tablets mithilfe unserer Anleitung: Ematic EGQ337 Kamera austauschen. Ersetze sie, falls sie nach der Überprüfung der Verbindung weiterhin nicht funktioniert.
Beschädigter Touchscreen
Keine oder verzerrte Reaktion nach dem Antippen des äußeren Tablet-Bildschirms
Beschädigtes Glasdisplay
Der Touchscreen ist ein empfindliches Bauteil und muss bei einem Defekt ausgetauscht werden. Er ist dafür verantwortlich, Berührungsbefehle in digitale Bilder umzusetzen. Ein gesprungenes oder gebrochenes Glasdisplay oder eine fehlerhafte Verbindung zwischen Touchscreen und Motherboard könnte die Ursache des Problems sein. Der Austausch des Glasdisplays kann dieses Problem beheben. Folge der Anleitung Ematic EGQ337 Touchscreen austauschen für weitere Informationen zum Austausch dieses Teils.
Nathan
13 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 5-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G3
4 Mitglieder
12 Kommentare
I have a ematic laptop 14.1 with a black screen it turns on but no picture
Einstein - Antwort Teilen
i have a ematic 14.1 laptop and everything turns on but there is a black screeb
It won't turn on cause it as a crack in it so how do I get it to one back one with. The crack in it please help me
WILSON, MYA SPSB - Antwort Teilen
My screen is not broken an/or cracked. I was using it and powered it off. I came back maybe an hour later, turned it on and logged in. The screen then began to flicker on and off. Someone please help.
Aurora-Alice Martinez - Antwort Teilen
Mine wont let me sign it
Anne Jarrell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 3,186
