Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät schaltet sich nicht ein
Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, kann dies an einem schwachen Akku liegen. Stelle sicher, dass das Gerät richtig mit dem Ladegerät verbunden ist, bevor du versuchst, es erneut einzuschalten.
Gerät schaltet sich von selbst aus
Wenn sich dein Ematic EXP8 von selbst ausschaltet, könnte dies an einem unzureichenden Akkustand liegen. Stelle sicher, dass das Gerät richtig mit dem Ladegerät verbunden ist, und lade es vollständig auf, bevor du es wieder benutzt.
Gerät ist mit dem Ladegerät verbunden, lädt aber nicht
Möglicherweise liegt dies an einem defekten Ladegerät. Ersetze das Ladegerät.
Kein Ton
Verwende die Lautstärkeregler an der oberen linken Seite des Geräts, um sicherzustellen, dass die Lautstärke eingeschaltet ist. Wenn das Erhöhen der Lautstärke nicht zum Erfolg führt, ersetze den defekten Lautsprecher.
Gerät wird nicht erkannt
Suche nach Schäden am USB-Kabel; wenn es beschädigt ist, ersetze das USB-Kabel. Wenn das USB-Kabel unbeschädigt aussieht, könnte es sein, dass das Betriebssystem das Gerät nicht unterstützt. Überprüfe das Handbuch auf kompatible Systeme und installiere oder update auf ein kompatibles Betriebssystem.
Cassandra Ralph
43 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Montana Tech, Team 3-1, Shirk Fall 2015 Mitglied von Montana Tech, Team 3-1, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G1
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Very nice troubleshooting page! Your URL is formatted correctly, and all of the issues addressed in the page are common problems. I would add more information into the problem descriptions to make sure the user knows what issues to look for in their device. For example, in the section "unit connected to charger but not charging," add another possible problem the device could have instead of only saying "replace charger." Also, feel free to use articles, (a, an, and the), to add more clarity to the page.
Jessica Jones - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 496
