Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
LCD-Display funktioniert nicht
Das Display scheint unter der Kunststoffabdeckung des Geräts gesprungen zu sein.
Tote Pixel
Wenn auf dem Bildschirm dunkle Flecken oder Zeilen zu sehen sind, während sonst alles einwandfrei funktioniert, könnte dies ein Anzeichen für tote Pixel auf dem Bildschirm sein.
Kunststoffabdeckung oder LCD-Display gesprungen
Es gibt eine Kunststoffabdeckung über dem LCD-Display. Drücke vorsichtig auf die gesprungene Stelle des Bildschirms, um zu prüfen, ob nur die Kunststoffabdeckung oder auch das LCD beschädigt ist. Wenn du die gesprungene Stelle des Bildschirms fühlen kannst, ist es nur die Kunststoffabdeckung und nicht das LCD.
Displaykabel nicht angeschlossen
Das Displaykabel, das das LCD-Display mit dem Motherboard verbindet, könnte sich gelöst haben. Dies lässt sich leicht prüfen, da es das einzige Kabel ist, das vom LCD-Display ausgeht.
Fehlerhafte Verkabelung
Wenn beim Öffnen der Kameraanwendung gar kein Bild angezeigt wird, könnte die Verkabelung fehlerhaft sein.
Defektes Motherboard
Wenn beim Öffnen der Kameraanwendung gar kein Bild angezeigt wird, könnte ein Problem mit dem Motherboard vorliegen.
Kameraanwendung zeigt kein Bild an oder das Bild ist unscharf
Wenn die Kameraanwendung geöffnet wird, erscheint kein Bild oder der Bildschirm bleibt schwarz. Wenn die Kameraanwendung geöffnet wird, ist das Bild unscharf.
Objektiv gesprungen
Wenn das angezeigte Bild nicht zu erkennen ist, könnte das Objektiv gesprungen sein.
Beschädigte Kamerakomponenten
Wenn das Bild nicht zu erkennen ist oder gar kein Bild erscheint und alle anderen möglichen Ursachen ausgeschlossen wurden, könnte der Fehler im Kameramodul selbst liegen.
Power-Button ist defekt oder sitzt nicht richtig
Wenn der Power-Button gedrückt wird, passiert nichts. Das Gerät schaltet sich möglicherweise zufällig ein oder aus, ohne dass der Power-Button betätigt wurde.
Taste sitzt möglicherweise nicht richtig
Der Power-Button könnte aus seiner vorgesehenen Position gerutscht sein.
Verbindung zwischen Power-Button und Motherboard könnte unterbrochen sein
Der Power-Button sollte eine direkte Verbindung zum Motherboard des Geräts haben. Dies könnte bedeuten, dass die Taste keinen Kontakt mehr zum Motherboard hat und neu ausgerichtet werden muss. Dies kann auch auf ein Problem mit dem Motherboard hindeuten.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät lässt sich möglicherweise nicht einschalten oder hält die Ladung nicht und muss ständig am Ladegerät angeschlossen sein, um zu funktionieren.
Akku ist möglicherweise nicht angeschlossen
Wenn sich das Gerät auch bei angeschlossenem Ladegerät nicht einschalten lässt, könnte der Akku aufgrund einer fehlerhaften Verkabelung im Gerät nicht angeschlossen sein.
Akku könnte verbraucht sein
Wenn sich das Gerät bei angeschlossenem Ladegerät einschalten lässt, aber sofort ausgeht, sobald es vom Strom getrennt wird, oder die Ladung nicht wie erwartet hält, ist der Akku möglicherweise verbraucht und muss ersetzt werden.
Gehäuse hat beschädigte Teile
Beschädigte Seitengriffe
Wenn die Seitengriffe Risse haben oder herausgefallen sind, solltest du sie ersetzen, um das Innere des Geräts zu schützen.
Beschädigtes vorderes oder hinteres Gehäuse
Wenn Teile des vorderen oder hinteren Kunststoffgehäuses abgebrochen oder gesprungen sind und das Innere des Geräts freilegen.
Timothy
505 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 530
