Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Home- und Multitasking-Buttons erscheinen nicht
Die Home-, Zurück- oder Multitasking-Buttons des Tablets reagieren nicht oder erscheinen nicht.
Eingefrorenes Display
Wenn die Home- und Multitasking-Buttons zwar erscheinen, aber nicht funktionieren, ist das Display deines Geräts eingefroren. Schalte das Gerät aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst; dies versetzt das Gerät in den Tiefschlaf. Starte das Gerät nach 30 Sekunden neu. Wenn das nicht funktioniert, verwende den Reset-Button auf der Rückseite des FunTab 3.
Multitasking-Buttons müssen neu formatiert werden
Wenn die Home- und Multitasking-Buttons nicht erscheinen, gehe zu den Einstellungen, wähle dort „Repair & Formatting“ aus, dann „Startup Wizard“ und folge den Anweisungen. Die Home-, Zurück- und Multitasking-Buttons deines Geräts sollten wieder verfügbar sein.
Fehlerhafte Software
Wenn die Home- und Multitasking-Buttons nach Abschluss der obigen Schritte immer noch nicht erscheinen, ist möglicherweise die Software deines Geräts defekt. Um dies zu beheben, kannst du entweder das Motherboard austauschen oder den Hersteller für eine Ersatzsoftware kontaktieren.
Lautstärke lässt sich nicht ändern
Das Tablet erhöht oder verringert die Lautstärke nicht, wenn die Lautstärkeregler verwendet werden.
Lautstärkeregler-Abdeckungen sind locker
Wenn beim Drücken der Lautstärkeregler keine Animation auf dem FunTab 3 erscheint, die anzeigt, dass die Lautstärke erhöht oder verringert wurde, hat sich die Kunststoffabdeckung der Lautstärkeregler vom Gerät gelöst. Entferne in diesem Fall die Rückabdeckung des Geräts, um den Akku und das Motherboard freizulegen. Setze danach die weiße Kunststoff-Lautstärkeregler-Abdeckung wieder ein.
Beschädigte Lautstärkeregler
Wenn beim Drücken der Lautstärkeregler auf deinem FunTab 3 keine Animation zur Lautstärkeänderung erscheint, ist möglicherweise die Verbindung der Lautstärkeregler zum Motherboard beschädigt oder sie haben sich vollständig gelöst. Entferne die Rückseite des FunTab 3, lege das Motherboard frei und positioniere den Button neu. Wenn das das Problem nicht löst, fahre mit „Fehlerhaftes Motherboard“ fort.
Wenn beim Drücken der Lautstärkeregler auf deinem FunTab 3 keine Animation erscheint und beide Lautstärkeregler korrekt mit dem Motherboard verbunden sind, ist wahrscheinlich ein Austausch des Motherboards erforderlich. Verwende die Motherboard-Austauschanleitung für das Tablet.
Defekter Lautsprecher
Wenn beim Drücken der Lautstärkeregler auf deinem FunTab 3 die Animation für die Lautstärkeänderung zwar erscheint, aber die Lautstärke sich nicht ändert oder gar kein Ton zu hören ist, ist der Lautsprecher defekt oder falsch ausgerichtet. Ein Lautsprecheraustausch ist wahrscheinlich erforderlich. Verwende die Lautsprecher-Austauschanleitung.
Gerät geht nicht mehr an
Der Bildschirm des Tablets bleibt nach dem Drücken des Power-Buttons schwarz.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn die Anzeige nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Du benötigst ein neues Netzteil.
Defekter Akku
Prüfe, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn sich das Tablet nur einschalten lässt, während das Netzteil angeschlossen ist, ist der Akku defekt. Siehe die Akku-Austauschanleitung für das Tablet.
Defektes Display
Prüfe, ob das Netzteil korrekt angeschlossen ist und die Ladeanzeige leuchtet. Wenn der Bildschirm nach dem Einschalten schwarz bleibt, ist das Display defekt. Du musst das Display austauschen; verwende dafür die Touchscreen-Austauschanleitung für das Tablet.
Gerät hält die Ladung nicht
Der Akku des Tablets ist nach kurzer Zeit leer.
Defekter Akku
Zu häufiges Laden, zu häufiges vollständiges Entladen oder die Verwendung des falschen Ladegeräts können zu einer verkürzten Akkulaufzeit führen. Verwende die Akku-Austauschanleitung, falls dies das Problem ist.
Ladegerät ist defekt oder nicht für das Gerät geeignet
Ein defektes oder ungeeignetes Ladegerät kann eine falsche Anzeige eines voll geladenen Akkus verursachen. Stelle sicher, dass das Ladegerät nicht beschädigt ist und das korrekte Ladegerät für das Gerät ist. Wenn das Ladegerät nicht das richtige ist, wende dich an den Hersteller für einen Ersatz. Wenn dies das Problem nicht löst, verwende die Akku-Austauschanleitung.
Fehlerhafter Ladeanschluss
Ladeanschlüsse können durch die Verwendung eines falschen Ladegeräts, Wasser, normalen Verschleiß oder andere mechanische Einwirkungen beschädigt werden. Verwende die Motherboard-Austauschanleitung, falls dies das Problem ist.
Ladeanschluss funktioniert nicht oder fehlt
Der Ladeanschluss funktioniert nicht korrekt oder ist abgebrochen.
Beschädigter Ladeanschluss
Hinunterfallen oder die Verwendung eines falschen Ladegeräts kann den Ladeanschluss beschädigen. Wenn du das korrekte Ladegerät verwendest und das Gerät nicht lädt, wurde dein Ladeanschluss beschädigt. Du kannst dies eventuell schnell beheben, indem du mit einer Zange vorsichtig Druck auf das Ende des USB-Ladekabels ausübst. Diese Aktion flacht das Ende des Kabels etwas ab und hilft dabei, wieder eine funktionierende Verbindung zu deinem Tablet herzustellen.
Ladeanschluss hat sich vom Motherboard gelöst
Wenn sich der Ladeanschluss vom Motherboard gelöst hat, halten die Lötverbindungen den Ladeanschluss nicht mehr an seinem Platz. Der Anschluss muss im Inneren des Tablets neu verlötet werden. Schau dir hierzu die Löt-Anleitung und die Motherboard-Austauschanleitung auf iFixit an.
Amanda Davis
581 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
The ematic Funtab 3 that was purchased for my son, the talk back service was accidentally turned on and we are not able to unlock the screen to turn it off. How do I fix this?
Lindsey - Antwort Teilen
Wi fi not working what do I do ?
Susan M Spallone - Antwort Teilen
My tablet doesn't connect with the WiFi
linda lewis - Antwort Teilen
How o I get my wi fi to work
What do I do if my daughters funtab 3 is lagging really bad and sometimes says apps aren't installed then they are? Please help I've factory restarted it and still having the issue. I just want my little girl to have her tablet back that she loves so much
Harley Collier - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 2,757
