Zum Hauptinhalt wechseln
Touchscreen reagiert nicht
Das Genesis 2 Tablet reagiert nicht auf Berührungen und die Anzeige bleibt unverändert.
Bildschirm ist verschmutzt
Ein verschmutzter Bildschirm kann die Infrarot-LEDs blockieren, die für die einwandfreie Funktion des Touchscreens benötigt werden. Reinige den Bildschirm des Tablets mit einem weichen Tuch und einem elektronischen Bildschirmreiniger, um sicherzustellen, dass kein Schmutz oder Ablagerungen die Sensoren blockieren.
Displayschutz stört die Reaktion des Touchscreens
Ein Displayschutz, der abgenutzt, zu dick oder nicht für das Gerät ausgelegt ist, kann die Infrarot-LEDs stören, die für die ordnungsgemäße Funktion des Touchscreens sorgen. Ersetze den Schutz entweder durch einen neuen, der für das Genesis 2 Tablet entwickelt wurde, oder entferne ihn vollständig.
Tablet-Akku ist schwach
Ein schwacher Akku kann dazu führen, dass der Touchscreen oder das Betriebssystem des Tablets nicht reagieren. Das Genesis 2 Tablet verwendet ein Micro-USB-Ladegerät, das für viele verschiedene Geräte universell ist. Schließe das Gerät einfach für einige Stunden an den Strom an, damit es wieder genügend Energie für den Betrieb hat.
System erfordert einen Neustart
Manchmal muss ein Gerät nur neu gestartet werden, um wieder ordnungsgemäß zu funktionieren. Halte zum Neustart des Genesis 2 einfach den Power-Button auf der Oberseite des Geräts etwa 8 Sekunden lang gedrückt.
Bildschirm ist beschädigt/gesprungen
Ein defektes oder gesprungenes Display kann die Farbdarstellung der Grafiken und die Funktion des Touchscreens beeinträchtigen. Sollte dies der Fall sein, muss das Display eventuell ausgetauscht werden.
Akku lädt nicht
Der Akku des Genesis 2 lädt nicht oder hält die Ladung nicht.
Defektes Netzteil
Prüfe, ob das Netzteil eingesteckt ist. Wenn ja, vergewissere dich, dass die Leuchte am Netzteil leuchtet. Wenn die Leuchte nicht leuchtet, obwohl das Netzteil eingesteckt ist, ist das Netzteil defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils.
Defekter Akku
Wenn das Netzteil eingesteckt ist und dessen Leuchte leuchtet, vergewissere dich, dass das Netzteil mit dem Tablet verbunden ist. Wenn sich das Tablet nur einschalten lässt, während das Gerät am Strom angeschlossen ist, unabhängig von der Ladedauer, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Netzteil nicht mit dem Tablet verbunden werden kann oder nicht eingesteckt bleibt, oder wenn das Tablet nicht lädt oder nicht einschaltet, während es eingesteckt ist, ist möglicherweise der Ladeanschluss defekt oder beschädigt.
Genesis 2 lässt sich nicht ein- oder ausschalten
Das Genesis 2 Tablet reagiert nicht oder lässt sich nicht einschalten.
Defekter Power-Button
Es ist möglich, dass der Power-Button am Genesis 2 Tablet beschädigt wurde und keinen Druck registriert, um das Tablet zu entsperren oder ein- und auszuschalten. Sollte dies der Fall sein, muss der Power-Button eventuell ausgetauscht werden.
Festplattenfehler
Tablets haben genau wie Computer Festplatten. Wenn eine Festplatte abstürzt, führt dies dazu, dass das Tablet nicht ordnungsgemäß oder gar nicht mehr funktioniert. In diesem Fall muss die Festplatte ausgetauscht werden.
Bildschirm ist zu dunkel
Der Bildschirm des Genesis 2 ist zu dunkel und reagiert nicht auf Änderungen der Lichtverhältnisse.
Umgebungslichtsensor ist blockiert
Android-Tablets haben einen winzigen Umgebungslichtsensor oben auf dem Bildschirm. Wenn der Sensor blockiert ist, kann er das Umgebungslicht des Raums nicht erfassen, was den Bildschirm dunkler machen kann als nötig. Achte darauf, dass weder deine Hand noch ein anderes Objekt den Sensor blockieren. Dies kann auch Displayschutzfolien einschließen, da einige davon den Sensor stören können.
Einstellungen erfordern Anpassung
Android-Tablets verfügen über verschiedene Beleuchtungseinstellungen. Möglicherweise müssen die Einstellungen an die persönlichen Vorlieben angepasst werden.
Audioanschluss funktioniert nicht
Das Genesis 2 gibt bei eingesteckten Kopfhörern nur leise, verzerrte oder gar keine Töne über das Gerät aus.
Lockere Kopfhörerbuchse
Teste die Audioausgabe über die Lautsprecher des Tablets und anschließend mit Kopfhörern. Wenn nur bei eingesteckten Kopfhörern Audioprobleme auftreten, ist möglicherweise die Kopfhörerbuchse oder der Kopfhörer selbst defekt. Vergewissere dich, dass die Kopfhörerbuchse vollständig im Gerät eingesteckt ist.
Verschmutzter Audioanschluss
Staub, Schmutz und andere Partikel können sich im Audioanschluss des Tablets ansammeln, insbesondere bei häufigem Gebrauch. Um den Audioanschluss zu reinigen, schneide das Ende eines Wattestäbchens ab, sodass nur ein winziger Teil der Baumwolle übrig bleibt. Tauche das Ende in eine kleine Menge Reinigungsalkohol und bewege es vorsichtig im Inneren des Audioanschlusses, um Ablagerungen zu entfernen. Achte darauf, dass das Wattestäbchen nur feucht und nicht tropfnass mit Alkohol ist, da dies den Anschluss dauerhaft beschädigen kann. Sobald der Anschluss sauber ist, lass ihn vor der Verwendung einige Minuten trocknen.
Gerät wird zu heiß
Das Genesis 2 Tablet kann so heiß werden, dass es sich ausschaltet, den Akkuverbrauch beschleunigt oder den Bildschirm einfriert.
Defekter Akku
Entlade den Akku vollständig, indem du das Gerät laufen lässt. Sobald der Akku leer ist, lade ihn vollständig auf. Sollte danach ein merklich beschleunigter Akkuverbrauch auftreten, kontaktiere den ursprünglichen Hersteller für einen Akku.
Zu viele Apps geöffnet
Das Genesis 2 überhitzt manchmal, wenn eine übermäßige Anzahl an Apps geöffnet ist. Halte den Home Button auf dem Tablet gedrückt, bis ein Menü erscheint. Wische horizontal, um die Apps zu schließen.
Defekter Kondensator
Wenn es nicht an zu vielen laufenden Apps oder dem Akku liegt, könnte ein Kondensator defekt sein. Besorge dir zunächst einen neuen Kondensator, einen Lötk Schraubendreher und einen Lötkolben. Öffne dann das Gerät mit dem Schraubendreher. Verwende den Lötkolben, um das Lötzinn um den alten Kondensator zu entfernen. Entnimm den Kondensator von der Leiterplatte. Setze dann die neuen Kondensatoren auf die Leiterplatte und bringe das Lötzinn an. Setze das Gerät wieder zusammen und starte das Tablet neu.
Brandon Key
246 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 858
