Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, du kannst dein Ematic eGlide 4 nicht einschalten.
Akkustand zu niedrig
Lade das Gerät auf. Schließe es an das Netzteil an und prüfe es erneut. Wenn das Gerät nach dem Laden nicht startet, kontaktiere bitte den Händler oder das Servicepersonal. Kontaktiere den Hersteller des Ematic eGlide 4 unter: 888-968-1985.
Kein Ton aus den Lautsprechern
Egal was du tust, die Lautsprecher geben keinen Ton aus.
Lautstärkeeinstellung zu niedrig
Prüfe, ob die Lautstärke auf dem niedrigsten Stand ist. Wenn ja, erhöhe die Lautstärkeeinstellung.
Fehlerhafte Audiodatei
Prüfe, ob die Audiodatei (.MP3) beschädigt ist. Spiele andere Audiodateien (.MP3) ab, um dies erneut zu bestätigen. Eine beschädigte Datei kann nur zu Rauschen oder statischen Geräuschen führen.
Defekte Lautsprecher
Wenn das Problem weiterhin besteht, musst du möglicherweise deine Lautsprecher mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kopierfunktion funktioniert nicht
Wenn die Kopierfunktion nicht funktioniert und/oder Musik nicht abgespielt werden kann.
Fehlerhafte Verbindung zum PC
Prüfe, ob das Gerät ordnungsgemäß mit dem PC verbunden ist. Stelle die Verbindung bei Bedarf wieder her.
Speicherplatz reicht nicht aus
Prüfe, ob der Speicherplatz des Geräts voll ist. Lösche überflüssige Dateien, um Speicherplatz freizugeben.
Defektes USB-Kabel
Prüfe, ob das USB-Kabel beschädigt ist.
Fehlerhafte USB-Verbindung
Prüfe, ob der USB-Anschluss korrekt verbunden ist. Wenn er korrekt verbunden ist, muss möglicherweise dein USB-Anschluss durch einen Austausch des Motherboards ersetzt werden, was du mithilfe dieser Anleitung tun kannst.
Flackernder Bildschirm oder plötzliches Ausschalten
Flackernder Bildschirm nach dem Einschalten oder plötzliches Ausschalten nach dem Starten.
Akkustand niedrig
Schließe das Gerät an und lade es auf.
Bailey Hughes
617 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 5-8, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S5G8
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 583
