Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Emerson EM744 geht nicht mehr an
Der Bildschirm des Emerson EM744 leuchtet nicht auf, das Gerät startet nicht.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku des Emerson EM744-Tablets nicht defekt ist und geladen werden kann. Versuche, dein Gerät aufzuladen und es nach einigen Momenten Ladezeit einzuschalten. Wenn sich das Gerät aufgrund eines defekten Akkus nicht einschalten lässt, kannst du diese Anleitung zum Austausch des Akkus verwenden.
Power-Button funktioniert nicht
Wenn das Emerson EM744 nicht auf den Power-Button reagiert, liegt möglicherweise ein Verbindungsproblem zwischen dem Power-Button und der Hauptplatine vor. Wenn dies der Fall ist, musst du ihn möglicherweise austauschen.
Bildschirmhelligkeit ist nicht hoch genug eingestellt
Versuche, die Helligkeit zu erhöhen. Du kannst den Helligkeitsmesser eventuell erkennen, wenn du dich in einen dunklen Raum begibst und auf dein Tablet schaust.
Emerson EM744 Audio funktioniert nicht
Der Ton ist verzerrt oder funktioniert gar nicht.
Lautsprecher sind beschädigt
Wenn der Ton verzerrt ist (Knacken, Kratzen, dumpfer Klang usw.) oder gar nicht mehr funktioniert, ist möglicherweise der Lautsprecher im Tablet beschädigt und funktioniert nicht mehr. Wenn du eine dieser Verzerrungen hörst, könnte der Lautsprecher beschädigt oder kaputt sein. Nutze diese Anleitung, um den Lautsprecher im Emerson EM744 auszutauschen.
Emerson EM744 lädt nicht
Das Emerson EM744 reagiert nicht auf das Ladegerät.
Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku des Emerson EM744-Tablets nicht defekt ist und geladen werden kann. Versuche, dein Gerät aufzuladen und es nach einigen Momenten Ladezeit einzuschalten. Wenn sich das Gerät aufgrund eines defekten Akkus nicht einschalten lässt, musst du möglicherweise den Akku austauschen.
Emerson EM744 ist nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das Gerät korrekt mit der Steckdose oder dem USB-Anschluss verbunden ist.
Um Ladeprobleme zu vermeiden, verwende für das Tablet die offiziellen Ladegeräte.
Hauptplatine ist am Ladeanschluss beschädigt
Die Hauptplatine ist dort, wo sie mit dem Ladeanschluss verbunden ist, leicht geschmolzen. Dies macht das Aufladen unmöglich, da keine Verbindung zum Ladegerät mehr besteht. Nutze diese Anleitung, um die Hauptplatine auszutauschen.
Emerson EM744 Kameras funktionieren nicht
Die Kameras des Emerson EM744 zeigen kein Bild oder kein ordnungsgemäßes Bild an.
Emerson EM744 Kameras sind beschädigt
Die Kameras des Emerson EM744 sind möglicherweise beschädigt. Um die Kameras auszutauschen, befolge diese Anleitung.
Die Kamera ist verschmutzt
Versuche, das Kameraobjektiv abzuwischen. Dies könnte die Ursache für unscharfe Bilder sein.
Keine Verbindung zum Drahtlosnetzwerk möglich
Das Gerät kann keine Drahtlosnetzwerke finden oder sich mit ihnen verbinden.
Router zurücksetzen
Du kannst dich möglicherweise nicht mit dem Drahtlosnetzwerk verbinden, weil dein WLAN-Router nicht ordnungsgemäß funktioniert. Versuche, deinen WLAN-Router zurückzusetzen.
Ungültige Einstellungen
Die korrekten Drahtlosnetzwerk-Einstellungen könnten beschädigt oder versehentlich geändert worden sein. Setze die Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück, wähle das gewünschte Netzwerk aus, mit dem du dich verbinden möchtest, und gib das Passwort für das Drahtlosnetzwerk ein.
WLAN-Antenne ist defekt
Wenn keine dieser Optionen das Problem gelöst hat, siehe bitte unsere Anleitung zum Austausch der WLAN-Antenne im Inneren des Geräts.
Akinola
177 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S2G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Where do I find default settings in my Emerson tablet to correct my Wi-Fi setting
Brandon - Antwort Teilen
Mine will power on and it stay on for a couple minutes and then the screen will go black. My battery is charged and it will still do that
Bryce Moubray - Antwort Teilen
Mine is doing the same thing as Bryce's. Any suggestions
Carol Haynes - Antwort Teilen
i forgot my pin number
Elizabeth Carter - Antwort Teilen
I have been locked out of my tablet bc I forgot the pin number
Elisa Johnson - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 3,064
