Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Der Luftbefeuchter funktioniert nicht wie vorgesehen, obwohl er an eine Steckdose angeschlossen ist.
Defektes Stromkabel
Prüfe, ob das Stromkabel fest eingesteckt ist. Es könnte auch ein Problem mit der Steckdose vorliegen; teste dies, indem du das Kabel an eine andere Steckdose anschließt. Wenn das nicht hilft, liegt möglicherweise ein Defekt am Kabel vor und du solltest einen Austausch in Erwägung ziehen.
Defekte Leiterplatte
Wenn das Stromkabel korrekt angeschlossen ist und einwandfrei funktioniert, könnte die Leiterplatte defekt sein. Hier findest du die Anleitung zum Austausch der Leiterplatte.
Luftbefeuchter erzeugt keinen Dampf
Der Luftbefeuchter erzeugt trotz Betrieb keinen Dampf in der Kammer.
Metallplatte wird nicht warm
Stelle sicher, dass die Metallplatte korrekt auf dem Gerät sitzt und Kontakt zur Heizverbindung auf der Leiterplatte hat. Wenn die Metallplatte guten Kontakt zur Leiterplatte hat, ist diese möglicherweise defekt und das Gerät müsste ersetzt werden.
Es sammelt sich nicht genug Wasser im Reservoir
Prüfe, ob das Einlassventil durch Fremdkörper blockiert ist.
Ventil funktioniert nicht
Prüfe, ob sich genügend Wasser im Tank befindet. Ist dies der Fall, könnte das Ventil defekt sein und muss mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Der Lüfter funktioniert nicht
Folge der Fehlerdiagnose für „Der Lüfter des R2-D2 funktioniert nicht“ (siehe unten).
R2-D2 verliert Wasser
Der Wasserstand im Tank sinkt rapide.
Riss im Tank
Wenn der Riss klein ist, versuche ihn mit Gewebeklebeband abzudichten. Wenn das nicht funktioniert oder der Riss zu groß ist, erwäge den Austausch des Tanks.
Riss/Bruch im Reservoir
Wenn der Riss klein ist, versuche ihn mit Gewebeklebeband abzudichten. Wenn das nicht funktioniert oder der Riss zu groß ist, ersetze das gesamte Bauteil, das den Riss aufweist.
Brandgeruch
Es riecht, als ob der Luftbefeuchter brennen würde.
Hinweis: Ziehe SOFORT das Stromkabel ab und lass das Gerät (ohne Strom) für 30–60 Minuten abkühlen. Falls das Problem weiterhin besteht, lies weiter.
Sobald der Abkühlprozess abgeschlossen ist und sich der Geruch verflüchtigt hat, versuche erneut, das Gerät einzustecken. Falls der Luftbefeuchter weiterhin einen Brandgeruch abgibt, siehe unten.
Geruchsbekämpfung beim Luftbefeuchter
Luftbefeuchter sammeln bei längerem Gebrauch ohne Reinigung tendenziell Staub. Dies kann die Ursache für Gerüche sein, die der Luftbefeuchter abgibt. Hinweis: Das Gerät auf einem Teppich oder in einem staubigen Regal stehen zu lassen, kann die Ursache sein. Achte darauf, dass der Wassertank bei jeder Auffüllung sauber ist. Ein weiterer Faktor für die Geruchsbildung könnte der Lüfter im unteren Teil des Geräts sein. Entferne die untere Gehäuseschale mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher. Sobald sie entfernt ist, siehst du den Lüfter seitlich auf der Leiterplatte. Baue den Lüfter aus und reinige ihn mit Druckluft. Setze das Gerät wieder zusammen und versuche es erneut. Falls der Luftbefeuchter trotz Reinigung weiterhin riecht, siehe unten.
Leiterplatte des Luftbefeuchters
Wenn der Geruch weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Problem mit der Metallplatte oder dem Lüfter auf der Leiterplatte im unteren Bereich des Geräts vor. In diesem Fall solltest du in Erwägung ziehen, den Luftbefeuchter durch ein neues Gerät zu ersetzen.
Defekter Lüfter
Der Lüfter im Inneren des Luftbefeuchters dreht sich nicht, dreht sich langsam oder verursacht zu viel Lärm.
Hinweis: Der Luftbefeuchter muss zerlegt werden, um Zugang zum Lüfter zu erhalten. Handle mit Sorgfalt und Vorsicht, da die Kabel zum Lüfter empfindlich sind.''
Lüfter dreht sich nicht
Wenn sowohl das Stromkabel als auch die Leiterplatte ordnungsgemäß funktionieren, könnte der Lüfter lose Verbindungen zur Leiterplatte haben. Diese müssten neu verlötet werden oder der Luftbefeuchter müsste ersetzt werden.
Lüfter dreht sich langsam
Schmiere den Lüfter mit Nähmaschinenöl. Wenn das fehlschlägt, erhält der Lüfter möglicherweise nicht genug Strom. Überprüfe die Elektronik auf Risse im Kabel oder Kratzer auf dem Motherboard. Ersetze diese Teile bei Bedarf. Wenn all das nicht hilft oder nicht anwendbar ist, muss der Lüfter eventuell mithilfe dieser Anleitung ersetzt werden.
Lüfter ist zu laut
Prüfe, ob dein Luftbefeuchter Öllöcher für leichtes Nähmaschinenöl hat. Wenn ja, gib ein paar Tropfen Öl in die Löcher. Wenn der Luftbefeuchter keine Öllöcher hat, gib etwas Öl um die Ränder des Lüfters. Wenn das laute Geräusch anhält, ersetze den Lüfter mithilfe dieser Anleitung..
Richard
36.310 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
How to get a part for the humidifier.
Judy Bialey - Antwort Teilen
How do I get replacement parts for bottle humidifier ?
Gloria Flores - Antwort Teilen
The night light stopped working
Francesca Cantu - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 3,269
