EnV2 lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, das EnV2 lässt sich nicht einschalten.
Äußeren Power-Button gedrückt halten
Bevor du dich an das Innere deines EnV2 wagst, lies weiter
Inneren Power-Button gedrückt halten
Das EnV2 hat zwei Power-Buttons; versuche unbedingt, beide zu verwenden
Akku leer/defekt
Wenn sich das EnV2 nicht einschalten lässt, könnte ein Akkuproblem vorliegen.
Defektes Display
Es ist möglich, dass scheinbar nichts passiert, weil das Display defekt ist. Es ist möglich, dass das Display defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Verbindungsproblem
Wenn das Display funktioniert und der Akku in Ordnung ist, liegt das Problem wahrscheinlich in der Verbindung zwischen Ladeanschluss und Akku und muss repariert werden.
Äußere Tastatur des EnV2 funktioniert nicht
Die äußere Tastatur funktioniert nicht!
Stelle sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist, bevor du die Tasten testest
Sicherstellen, dass sich die Tastatur nicht gelockert hat
Wenn sich die Tastatur locker anfühlt, kann sie durch leichten Druck eventuell wieder in die richtige Position gebracht werden
Defekte Tastatur
Wenn nichts davon funktioniert, ist die Tastatur wahrscheinlich defekt und muss ersetzt werden.
Innere Tastatur des EnV2 funktioniert nicht
Die innere Tastatur funktioniert nicht!
Defekte Tastatur
0 Kommentare
