Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Klang der Gitarre ist verzerrt
Die Gitarre klingt nicht so wie gewohnt.
Die Gitarre ist möglicherweise verstimmt
Bei häufiger Benutzung des Instruments kann es sich verstimmen. Die Saiten müssen regelmäßig gestimmt werden. Ein Stimmgerät wird benötigt, um jede Saite der Gitarre auf die richtigen Töne einzustellen. Siehe „Es gibt ein Problem mit den Saiten“, um zu erfahren, wie das geht.
Die Saiten schnarren
Wenn die Saiten locker sitzen, können sie schnarren. Du musst alle Bauteile festziehen, die die Saiten halten, und sicherstellen, dass die Saiten korrekt auf dem Sattel und der Brücke liegen, ohne dass sie an anderen Stellen anliegen.
Die Saiten könnten alt sein
Gitarrensaiten müssen alle paar Monate gewechselt werden, besonders wenn das Instrument häufig gespielt wird. Werden sie nicht gewechselt, lassen sich die Saiten schwerer spielen oder verlieren ihren Glanz, was zu einem flachen Klang führt.
Wechsle die Saiten mithilfe dieser Anleitung: Epiphone ES-335 PRO Saiten ersetzen
Deine Saiten sind möglicherweise gerissen, klingen flach oder müssen gestimmt werden.
Die Saiten sind verstimmt
Ein Stimmgerät ist notwendig, um Saiten präzise zu stimmen. Platziere das Stimmgerät in der Nähe des Instruments und stelle es auf die richtige Note ein. Jede Saite wird durch Drehen des entsprechenden Wirbels an der Kopfplatte eingestellt. Hinweis: Drehe die Saite nicht zu stark, da dies dazu führen kann, dass sie reißt.
Deine Saiten klingen vielleicht nicht mehr wie ursprünglich oder haben einen flachen Ton. Überprüfe in diesem Fall, ob die Saiten korrekt gestimmt sind. Wenn sie richtig gestimmt sind und immer noch stumpf klingen, musst du sie möglicherweise austauschen.
Die Saiten sind gerissen
Deine Saiten könnten gerissen oder gesplittert sein, was das Spielen unmöglich macht. Sei gewarnt, dass es gefährlich ist, mit beschädigten Saiten zu spielen. Du musst die Saiten durch einen neuen Satz ersetzen.
Es kommt kein Ton aus dem Verstärker
Du kannst keine Geräusche aus dem Verstärker hören.
Möglicherweise liegt ein Verbindungsproblem des Audiokabels vor
Überprüfe, ob das Audiokabel korrekt in die Ausgangsbuchse der Gitarre und die Eingangsbuchse des Verstärkers eingesteckt ist.
Der Lautstärkeregler könnte heruntergedreht sein
Prüfe, ob der Lautstärkeregler ganz heruntergedreht ist. Wenn das der Fall ist, drehe den Regler etwa zur Hälfte auf, um die Gitarre und den Verstärker mit Signal zu versorgen.
Der Lautstärkeregler der Gitarre ist defekt
Wenn der Lautstärkeregler durch Gebrauch beschädigt wurde, lässt er sich schwer bedienen. In diesem Fall muss der Lautstärkeregler ausgetauscht werden.
Tausche den Regler mithilfe dieser Anleitung: Epiphone ES-335 PRO Lautstärkeregler ersetzen
Die Mechaniken könnten alt sein
Wenn du die Saiten wiederholt stimmst und sie kurz darauf wieder verstimmt sind, müssen die Mechaniken möglicherweise gegen hochwertigere ersetzt werden.
Tausche die Mechanik mithilfe dieser Anleitung: Epiphone ES-335 PRO Stimmmechanik ersetzen
Michaih Ley Bayani
542 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
I have a problem. the output jack lock nut came undone as it seems that it was assembled without the friction washer that is typically part of the assembly, and the jack has fallen into the body of the guitar. Is there a easy way to fish it out? My email is petemarx@outlook.com. Thank you.
Pete - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,167
