Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Computer kann keine Drahtlosverbindung herstellen
Der Computer verbindet sich nicht mit dem Drahtlosmodul des Epson BrightLink 450Wi oder wird nicht erkannt.
Drahtlosmodul ist möglicherweise nicht korrekt installiert
  • Damit die Drahtloskomponente des Epson BrightLink 450Wi funktioniert, muss das WLAN-Modul installiert sein. Es kann unterhalb des Luftfilters eingesteckt werden. Sobald es eingesteckt ist, kannst du den sekundären USB-Stick für das Modul in den Typ-A-USB-Anschluss am Gehäuse des Epson BrightLink 450Wi stecken. Ein Pop-up-Fenster erscheint mit der Meldung, dass das Update der Netzwerkinformationen abgeschlossen ist. Ziehe den USB-Stick ab und stecke ihn in den Computer. Folge den Bildschirmanweisungen, um die Einrichtung abzuschließen. Folge dieser Anleitung, um das Drahtlosmodul zu installieren.
Verzerrter Ton über die Lautsprecher
Der Ton aus den Lautsprechern funktioniert nicht und/oder ist verzerrt.
Mögliche lose Verbindung
  • Die Verbindungen der Kopfhörerbuchse oder anderer Komponenten könnten locker sein. Öffne das Gehäuse der Anschlüsse des Epson BrightLink 450Wi und stecke die Verbindungen fest ein.
Falsche Stecker
  • Wenn du Cinch-Kabel verwendest, stelle sicher, dass das ROTE Kabel im roten „R“-Anschluss und das weiße Kabel im weißen „L“-Anschluss steckt.
Ton wird über den Computer wiedergegeben
  • Sofern keine Cinch- oder AUX-Kabel verwendet werden, wird der Ton über den Hauptcomputer wiedergegeben.
Lautsprecher austauschen
Bild wird nicht korrekt angezeigt
Der Epson BrightLink 450Wi ist eingeschaltet und zeigt inkorrekte/verzerrte Bilder an.
Mögliche lose Verbindungen
  • Kabel könnten innerhalb des Gehäuses nicht richtig sitzen. Greife auf die Anschlusssteckplätze mithilfe dieser Anleitung bis Schritt LEER zu. Stelle sicher, dass alle Stecker vollständig eingesteckt und fest sind. Achte auch darauf, dass sie sich nicht leicht herausziehen lassen.
Projektor fragt nach Passwort
Beim Einschalten des Epson BrightLink 450Wi erscheint möglicherweise eine Abfrage für ein Sicherheitspasswort.
Standardpasswort muss möglicherweise eingegeben werden
  • Falls du nie ein Passwort festgelegt hast, es aber danach gefragt wird, gib „0000“ als Standardpasswort ein.
Sicherheitsfunktion muss möglicherweise aktiviert werden
  • Drücke die Freeze-Taste auf der Fernbedienung für 5–7 Sekunden. Wähle aus, welche Art von Passwort du verwenden möchtest. Nutze die Pfeiltasten zur Auswahl und drücke die Eingabetaste. Um das Passwort zu ändern, wähle YES. Gib ein vierstelliges Passwort ein, indem du die NUM-Taste gedrückt hältst und das Tastenfeld nutzt. Klicke auf ENTER und gib das Passwort erneut ein. Du hast das Passwort nun aktiviert.
Wenn das Passwort vergessen wurde
  • Nachdem du zu oft ein falsches Passwort eingegeben hast, erhältst du einen Zahlencode. Kontaktiere Epson mit dem Anforderungscode, den du auf dem Passwortbildschirm siehst.
  • Folge dieser Anleitung für weitere Details.
Lampe funktioniert nicht/leuchtet nicht auf
Vom Epson BrightLink 450Wi wird kein Bild ausgegeben.
  • Drücke den Power-Button an der Unterseite des BrightLink 450Wi. Er blinkt zunächst und leuchtet dann dauerhaft grün, wenn das Gerät gestartet ist.
  • Wenn ein oranges Licht am BrightLink 450Wi leuchtet, befindet er sich im Standby-Modus. Drücke den Power-Button, um ihn aufzuwecken. Wenn das nicht funktioniert, klicke die A/V-Stummschalttaste auf der Fernbedienung.
  • Die Lampe des BrightLink 450Wi könnte defekt sein. Tausche sie mithilfe DIESER ANLEITUNG aus.
Jason
257 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 8-10, Watkins Fall 2023 Mitglied von Austin Community College, Team 8-10, Watkins Fall 2023
AUSTINCC-WATKINS-F23S8G10
2 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 445
