Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Nichts wird projiziert/Bildqualität ist schlecht.
Entweder funktioniert der Projektor nur schlecht oder er zeigt gar nichts an
Verschmutztes Objektiv:
Stelle zunächst sicher, dass das Objektiv sauber und klar ist; jegliche Anzeichen von Vergilbung könnten das Bild verzerren. Schiebe einfach die Abdeckung auf, reibe das Glas mit einer kleinen Menge Isopropylalkohol und Backnatron ab und wische es anschließend sauber.
Defekte Lampe:
Wenn das Reinigen des Objektivs nicht geholfen hat, liegt das Problem eher im Inneren. Folge unserer Anleitung, um die Lampe auszutauschen.
EX90 ist laut oder funktionsgestört
Das Gerät ist deutlich lauter als das normale Summen oder wird zu heiß.
Verstopfter Luftfilter:
Die schnellste Lösung ist, unserer Anleitung zu folgen, um den Luftfilter zu entfernen und zu reinigen. Wenn das Problem jedoch weiterhin besteht, liegt es möglicherweise an einem defekten Lüfter.
Defekter Lüfter:
Projektoren erzeugen viel Wärme. Wenn nicht der Filter das Problem war, ist der Lüfter wahrscheinlich zu alt und überlastet oder schlichtweg defekt. Aber keine Sorge, dafür gibt es eine Anleitung.
Verbindung mit Mac-Produkt nicht möglich
Mac-Kabel passen nicht in den Projektor/Projektor hat keine passenden Anschlüsse
Stecker passt nicht:
Apple-Produkte verwenden normalerweise nur ihre eigenen Hardware-Anschlüsse und nicht die universell akzeptierten Standards. Die einzige Lösung hierfür ist ein Adapter, der deinen USB-A- oder USB-C-Eingang in einen A/V-Kabelausgang umwandelt. Google einfach diese Begriffe, um zu sehen, wie diese aussehen.
Kein Ton über den EX90
Wenn der Projektor eingeschaltet ist und läuft, gibt er keinen Ton aus
Website/App ist stummgeschaltet oder auf 0:
Dein Quellgerät ist möglicherweise stummgeschaltet oder die Lautstärke steht auf 0. Erhöhe die Lautstärke auf das Maximum, indem du nach einem Megafon-Symbol in der Ecke des Bildschirms suchst oder die Tastatur verwendest. Überprüfe dann, ob dein Computer nicht stummgeschaltet ist und ob Websites, die du projizierst, ebenfalls nicht stummgeschaltet sind (z. B. YouTube, Streaming-Plattformen). Falls das nicht hilft, könnte auch der EX90 selbst stummgeschaltet sein; suche einfach den Lautstärkeregler oben auf dem Gerät und drücke ihn.
Defekter Lautsprecher:
Es könnte sein, dass der Lautsprecher beschädigt ist. Überprüfe zuerst die Software, aber wenn das nicht hilft, ist es Zeit, den Lautsprecher auszutauschen.
Projektionshöhe ist zu niedrig/hoch
Bild lässt sich nicht auf die Leinwand ausrichten/Bild ist schief.
Stellfüße in falscher Position:
Höchstwahrscheinlich sind die verstellbaren Stellfüße unter deinem Gerät einfach nicht korrekt kalibriert. Schraube diese einfach so weit wie nötig hinein oder heraus, bis du den gewünschten Winkel hast.
Fehlende Stellfüße:
Unter dem Gerät sollten sich zwei verstellbare Stellfüße befinden. Du kannst diese hinein- und herausdrehen, um den gewünschten Winkel zu erreichen. Als letzten Ausweg, bevor du Ersatz kaufst, kannst du versuchen, Schrauben in ähnlicher Größe zu finden, um den gleichen Effekt zu erzielen; beachte nur, dass diese aus Metall sind und die Oberfläche, auf der das Gerät steht, zerkratzen könnten.
Lucas Ketchie
160 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 447
