Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Epson PictureMate Pal PM200 die Dateien zum Drucken nicht erkennt, kann das verschiedene Ursachen haben. Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Verwendete Kamera ist nicht DCF-kompatibel
Prüfe zuerst, ob die Kamera, die du für die Bilder verwendest, DCF-kompatibel ist. Diese Information findest du meistens im Handbuch oder als Kennzeichnung auf der Kamera oder der Verpackung. Falls du dort keine Bestätigung findest, kannst du nach der Modellnummer deiner Kamera suchen.
Zwei Speicherkarten gleichzeitig eingelegt
Obwohl dieser Drucker zwei Speicherkartensteckplätze hat, kann er nur mit einer Karte gleichzeitig betrieben werden. Die zwei Steckplätze dienen dazu, eine Vielzahl an Speicherkartenformaten aufnehmen zu können, nicht dazu, zwei Karten gleichzeitig zu nutzen. Stelle sicher, dass nur eine Karte in den Steckplätzen steckt, wenn du druckst.
Speicherkarte ist inkompatibel
Das Problem liegt möglicherweise an der Art der Speicherkarte selbst. Stelle sicher, dass du eine Speicherkarte verwendest, die der Drucker unterstützt. Die kompatiblen Kartentypen findest du unter folgendem Link:
Epson PM200 Kompatible Speicherkarten
Speicherkarte ist nicht formatiert
Der Drucker erfordert, dass die Speicherkarte formatiert ist, damit sich nur von der Kamera erstellte Dateien darauf befinden. Du kannst die Speicherkarte formatieren, indem du sie in deine Kamera einlegst und sie über das Kameramenü formatierst. Das Vorgehen beim Formatieren sollte im Handbuch des Geräts beschrieben sein.
WARNUNG: Durch das Formatieren deiner Speicherkarte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht. Stelle sicher, dass du den Inhalt entweder auf einem anderen Gerät gespeichert hast oder dass du keine der vorhandenen Daten mehr benötigst, da diese beim Formatieren gelöscht werden.
Fotodateien liegen nicht im richtigen Format vor
Der Epson PM200 verarbeitet und druckt Fotodateien nur in den Formaten JPEG oder unkomprimiertes TIFF. Wenn deine Datei beispielsweise im PNG-Format vorliegt, wird sie nicht gedruckt. Zwei gängige Dateiformate für Digitalkameras sind JPEG und RAW. Dieser Drucker liest KEINE Progressive-Scan-JPEG-Dateien (ein anderes Format als normale JPEG-Dateien) oder RAW-Dateien. Du kannst meistens wählen, in welchem Format deine Kamera speichert. Schaue also in die kameraspezifische Anleitung, um sicherzustellen, dass sie in einem Format speichert, das der Drucker lesen kann (meistens JPEG).
Drucker benötigt einen Neustart
Der Drucker benötigt eventuell einen Neustart, um seine Systeme zu aktualisieren. Wenn die vorherigen Punkte keine Ergebnisse geliefert haben, kannst du die bewährte Methode anwenden: Den Drucker ausschalten, eine Minute warten und ihn dann wieder einschalten.
Defekte Speicherkarte oder defektes Motherboard
Wenn alle vorherigen Punkte keine Ergebnisse geliefert haben, solltest du in Erwägung ziehen, eine neue Speicherkarte zu besorgen, um zumindest zu testen, ob sie funktioniert und um zu bestätigen, dass die Karte selbst das Problem ist. Es wird empfohlen, alle anderen Punkte in dieser Anleitung durchzugehen, bevor ein Austausch in Betracht gezogen wird. In extremen Fällen könnte das Speicherkartenlesesystem des Druckers selbst das Problem sein. Wenn dies der Fall ist, kann ein Austausch des Motherboards eine Option sein, dies ist jedoch der absolut letzte Ausweg.
Ian Costa
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 196
