Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Druckt dein Epson PictureMate Pal PM200 verfärbte oder verzerrte Bilder? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Viele dieser Lösungen erfordern Testdrucke, stelle also sicher, dass ausreichend Papier für diese Tests bereitliegt.
Print Pack ist leer
Wenn der Ausdruck Streifen oder helle Linien aufweist, muss das Print Pack möglicherweise ersetzt werden. Dies lässt sich auch auf dem Display-Panel der Fotovorschau erkennen, welches dich benachrichtigt. Wenn der Status unbekannt ist, kann das Print Pack überprüft werden, während der Drucker nicht druckt. Drücke die Menütaste, navigiere zu „PrintPk Status“ und drücke „OK“. Der Status wird als Balken angezeigt.
Am Computer findest du dies, indem du auf das Druckersymbol in der Windows-Taskleiste doppelklickst und die Druckersoftware öffnest. Klicke auf die Registerkarte „Wartung“ und dann auf „EPSON Status Monitor 3“. Ein Fenster öffnet sich und zeigt den Status des Print Packs an.
Wenn das Print Pack fast leer ist, solltest du einen Ersatz kaufen. Das Print Pack der PictureMate 200 Serie enthält eine neue Fotokartusche und Fotopapier. Informationen zum Austauschen des Print Packs findest du in der Anleitung zum Austauschen der Tintenkartuschen.
Falsche Druckereinstellungen
Wenn Bilder mit seltsamen Farben gedruckt werden, könnten bestimmte Einstellungen die Qualität beeinträchtigen. Es ist ratsam zu prüfen, ob Sepia oder Schwarz-Weiß aktiviert wurde. Dies kannst du tun, indem du das Menü aufrufst, zu „Farbeffekt“ navigierst und „OK“ drückst. Wähle dann den gewünschten Farbeffekt anstelle der aktuellen Einstellung. Der hier gewählte Farbeffekt wird auf alle Fotos angewendet, bis im Menü „Farbeffekt“ eine andere Einstellung gewählt wird. Du kannst Fotos vor dem Drucken auch über die Bildschirmanzeige „Layout und Druck“ in der Druckvorschau überprüfen.
Fehlerhafte Handhabung der Ausdrucke
Die Probleme könnten in der Handhabung des Papiers vor oder nach dem Drucken liegen. Häufige Ursachen für Fotoverzerrungen sind: das Papier wurde nicht mit der glänzenden Seite nach oben eingelegt, feuchtes oder gewelltes Papier wurde in den Einzug (das Fach, in das das Papier gelegt wird) eingesetzt oder das Papier ist beschädigt. Zudem können manche Fotos ihre Farbe ändern, während die Tinte trocknet. Es liegt möglicherweise kein Fehler vor – warte einfach, bis die Tinte getrocknet ist, und überprüfe das Foto erneut.
Druckkopf falsch ausgerichtet
Wenn Ausdrucke vertikal versetzte Linien oder dunkle bzw. helle Streifen aufweisen, muss der Druckkopf eventuell neu ausgerichtet werden. Dies passiert häufig, nachdem der Drucker bewegt wurde.
Öffne die Abdeckung, drücke die Menütaste, navigiere zu „Wartung“ und drücke „OK“. Navigiere dann zu „Druckkopf-Ausrichtung“ und drücke „OK“. Drücke „Drucken“ und der Drucker erstellt ein nummeriertes Muster aus 9 Quadraten. Beobachte die Quadrate und bestimme, welches am besten ist – also dasjenige ohne Streifen oder Linien, das am gleichmäßigsten aussieht. Ein Hilfsmittel wie eine Lupe kann dabei nützlich sein. Navigiere in den Druckermenüs, um die Nummer des besten Quadrats zu markieren, und drücke „OK“. Der Drucker richtet den Druckkopf aus, verlässt das Wartungsmenü und verwendet die gewählte Nummer als Standardeinstellung für die nächste Druckkopfausrichtung.
Alternativ, falls der Drucker über einen Computer bedient wird, können die folgenden Schritte unternommen werden. Stelle zuerst sicher, dass der Drucker verbunden und eingeschaltet ist; drucke noch nicht. Rechtsklicke dann auf das Druckersymbol in der Taskleiste (unten rechts auf deinem Bildschirm) und wähle „Druckkopf-Ausrichtung“. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und drucke das Ausrichtungsmuster, einen Druck mit 9 verschiedenen, nummerierten Quadraten. Ein weiteres Fenster erscheint mit der Anweisung, das Ausrichtungsblatt zu betrachten und die Nummer des besten Musters einzugeben; dieses wird durch das Quadrat bestimmt, das keine Linien oder Verzerrungen aufweist und am gleichmäßigsten ist. Eine Lupe kann erforderlich sein.
Druckkopf ist verschmutzt
Fehler im Ausdruck können entstehen, wenn der Druckkopf – die Komponente, die Tinte auf das Papier sprüht – verschmutzt ist und gereinigt werden muss. Symptome hierfür sind zu helle Bilder, fehlende Farben oder unnötige Linien im Bild. Glücklicherweise gibt es eine Möglichkeit, die Druckköpfe zu reinigen, ohne den Drucker auseinanderbauen zu müssen.
Schalte den Drucker ein und drücke die Menütaste. Navigiere im Menü zu „Wartung“. Navigiere zu „Automatische Reinigung“ und drücke „OK“. Nach Abschluss der Reinigung druckt das Gerät ein Düsenprüfungsmuster. Wenn das Muster Lücken in den durchgehenden Linien aufweist, muss die Reinigung zwei- oder dreimal wiederholt werden, bis das Prüfmuster keine Unterbrechungen mehr zeigt. Sollte das Testmuster nach drei Reinigungen keine Verbesserung zeigen, kannst du den Drucker ausschalten und über Nacht stehen lassen, damit eingetrocknete Tinte aufweichen kann, bevor du einen erneuten Reinigungsversuch unternimmst.
Falls der Druck über einen Computer statt über die Druckertasten erfolgt, kannst du die automatische Reinigung in der Systemsteuerung deines Computers unter „Geräte und Drucker“ auswählen. Rechtsklicke auf den Drucker, wähle „Druckeinstellungen“, öffne die Registerkarte „Wartung“ und wähle „Druckkopfreinigung“. Wenn du dies über den Computer machst, musst du manuell eine Düsenprüfung anfordern, die du direkt über der Option „Druckkopfreinigung“ findest.
Druckkopf beschädigt
Wenn das Neuausrichten und Reinigen des Druckkopfes das Problem nicht löst oder der Druckkopf als beschädigt bekannt ist, ist ein Austausch des Druckkopfes ratsam. Beim Austausch des Druckkopfes ist zu beachten, dass sich die Druckköpfe in den Tintenkartuschen befinden. Beachte hierzu die Anleitung zum Austauschen der Tintenkartuschen.
Morgan M
317 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-4, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 233
