Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät wird wenige Minuten nach dem Einschalten zu heiß.
Lüfter ist verstopft oder beschädigt
Überprüfe den Lüfter auf Risse, Abplatzungen oder Staubablagerungen. Wenn Staub vorhanden ist, entferne das Lüftergehäuse und reinige es mit einer ESD-sicheren Bürste und Druckluft. Wenn das Bauteil beschädigt ist, kaufe einen Ersatzlüfter und befolge diese Anleitung.
Verschmutzter oder beschädigter Luftfilter
Untersuche den Filter auf Staub und Ablagerungen. Wenn du Ablagerungen findest, versuche, überschüssigen Staub abzublasen oder abzuklopfen. Wenn der Filter beschädigt aussieht, ziehe einen Austausch in Betracht. Sieh dir diese einfache Anleitung an, um deinen Luftfilter zu ersetzen.
Dunkle Bildprojektion
Das Gerät projiziert dunkle oder schwach erkennbare Bilder.
Helligkeitseinstellungen sind zu niedrig
Überprüfe die Einstellungen, um sicherzustellen, dass die Helligkeit wie gewünscht eingestellt ist. Stelle die Helligkeit auf das Maximum, um zu prüfen, ob das Problem mit der Helligkeitseinstellung zusammenhängt.
Falsche Bildquelle
Stelle sicher, dass du über die Bildquellen-Taste mit dem richtigen Gerät verbunden bist; so kannst du zwischen den Signaleingängen verschiedener am Projektor angeschlossener Geräte wechseln. Um sicherzugehen, dass du mit dem richtigen Gerät verbunden bist, drücke „Source Search“ in der oberen Reihe der Fernbedienung oder neben dem Power-Button am Projektor. Suche in den Optionen, bis du den Namen des Geräts findest, von dem du projizieren möchtest.
Kontrollleuchte der Lampe blinkt orange
Die Leuchte unter dem Power-Button blinkt orange.
Lampe muss ersetzt werden
Erwäge das Ersetzen der Lampe, falls das Blinken nach den Korrekturmaßnahmen weiterhin auftritt.
Kein Bild wird projiziert
Das Bild sollte angezeigt werden, wird aber nicht projiziert.
Objektivabdeckung ist geschlossen
Überprüfe, ob die A-V Mute Slide (Objektivabdeckung) vollständig geöffnet ist. Schiebe die Abdeckung auf, bis du ein leichtes Klicken hörst oder spürst.
Projektor erhält keinen Strom
Stelle sicher, dass die Betriebsanzeige am Projektor grün leuchtet und nicht blinkt. Wenn die Betriebsanzeige rot blinkt, deutet dies auf einen internen Fehler im Projektor hin. Versuche, den Projektor auszuschalten, das Netzkabel abzuziehen, es wieder einzustecken und das Gerät erneut einzuschalten.
Falsche Bildquelle ausgewählt
Verzerrte Farbprojektion
Die Farben der Projektion weichen vom gewünschten Bild ab.
Farbeinstellungen müssen angepasst werden
Wenn du Videos anzeigst, passe die Einstellungen für Farbsättigung und Farbton an; auch Kontrast und Helligkeit können verändert werden. Suche auf der Fernbedienung die Taste „Color Mode“ unter den Lautstärkereglern und passe die Einstellung an, bis die Bildfarbe deinen Vorstellungen entspricht. Wenn du von einem Computer oder per RGB-Videosignal projizierst, ist der Standard-Farbmodus mit „Presentation“ beschriftet.
Julia Costantino
234 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 690
