Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Projektor geht nicht mehr an
Obwohl der Projektor eingesteckt ist, lässt er sich nicht einschalten.
Stromanschluss ist mit Schmutz verstopft
Wenn der Epson PowerLite S4 nicht angeht, besteht die Möglichkeit, dass der Stromanschluss durch Staub oder andere Partikel blockiert ist, insbesondere wenn der Projektor häufig bewegt wird. Verwende Druckluftspray, um Staub oder Ablagerungen aus dem Stromanschluss an der Rückseite des Geräts zu entfernen. Prüfe, ob dies das Problem gelöst hat; falls nicht, fahre mit der Überprüfung der internen Verbindungen fort.
Interne Verbindungen sind gelöst oder beschädigt
Überprüfe alle internen Verbindungen und stelle sicher, dass sie ordnungsgemäß verbunden und unbeschädigt sind.
Projektor ist an, zeigt aber kein Bild
Der Epson PowerLite S4 ist zwar an, aber es wird kein Bild angezeigt.
Lampe ist nicht verbunden oder hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht
Wenn kein Bild angezeigt wird, kannst du prüfen, ob die Lampe von der Stromversorgung getrennt ist oder ob sie komplett ersetzt werden muss. Wenn deine Lampe schon etwas älter ist und kein Bild erzeugt, nachdem du sichergestellt hast, dass keine Stecker gelöst oder beschädigt sind, verwende diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Projektor wird zu heiß oder läuft schlecht
Der Epson PowerLite S4 läuft langsamer oder heizt sich stärker als normal auf.
Filter ist mit Staub verstopft
Im normalen Betrieb setzt sich der Staubfilter mit der Zeit häufig zu und muss regelmäßig gereinigt werden.
Filter durch Überbeanspruchung ohne Reinigung beschädigt
Wenn du den Staubfilter bereits gereinigt hast und die Überhitzungsprobleme weiterhin bestehen, solltest du den Staubfilter ersetzen. Siehe diesen Link, um zu erfahren, wie du ihn austauschst.
Epson PowerLite S4 lässt sich nicht mit Gerät verbinden
Der Epson PowerLite S4 lässt sich nicht erfolgreich über Kabel mit externen Geräten verbinden.
Anschlussbuchse ist defekt
Drehe den Projektor so, dass die Anschlüsse nach oben zeigen. Verwende Druckluftspray, um alle Blockaden und Staub aus den verschiedenen Anschlüssen zu blasen, bis sie sauber sind. Wenn sich der Projektor immer noch nicht mit externen Geräten verbinden lässt, prüfe die Verbindung im nächsten Abschnitt.
Problem mit einer Kabelverbindung
Überprüfe alle externen und internen Kabelverbindungen, um eine einwandfreie Konnektivität sicherzustellen.
Tasten des Projektors reagieren nicht
Eine oder mehrere Tasten des Projektors sind blockiert oder reagieren nicht auf Eingaben.
Verbindungsproblem
Öffne den Projektor, indem du alle Schrauben an der Unterseite herausdrehst und das Gehäuseoberteil abhebst. Überprüfe von hier aus die Verbindung zwischen dem Motherboard und den Tasten. Wenn sie verbunden sind, kannst du die Tasten abnehmen und ersetzen.
Physische Blockade der Tasten
Nimm die Tasten des Projektors vorsichtig ab und verwende Druckluftspray, um den Bereich um die Tastengehäuse herum zu reinigen und Staub oder Schmutz zu entfernen, der die Tasten blockieren könnte.
Max Askew
221 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Petersen Spring 2022
UMASSD-PETERSEN-S22S1G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 544
