Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bild ist unscharf oder nicht fokussiert
Das Bild ist nicht klar und schwer zu erkennen.
Objektiv ist nicht fokussiert
Stelle den Fokusring, der sich oben auf dem Projektor in der Nähe des Objektivs befindet, durch Bewegen nach links und rechts ein.
Projektor steht zu nah oder zu weit von der Leinwand entfernt
Passe die Position des Projektors an, indem du ihn näher oder weiter weg bewegst. Der empfohlene Abstand sollte eingehalten werden: mindestens 55,9 cm und höchstens 121,9 cm.
Verschmutztes Objektiv
Reinige das Objektiv mit Reinigungsalkohol und einem Mikrofasertuch.
Defektes Objektiv
Ersetze das Objektiv mithilfe dieser Anleitung.
Meldung „Kein Signal“ auf dem Bildschirm
Der Bildschirm zeigt nur die Meldung „Kein Signal“ an.
Falsche Quelle
Drücke die Quellensuche-Taste auf dem Bedienfeld, um durch die verfügbaren Quellen zu schalten.
Kabel sitzen nicht fest
Zieh die Kabel vom I/O Board ab und stecke sie wieder ein, um sicherzustellen, dass sie fest im I/O Board sitzen.
Defektes Kabel
Wenn die Kabel fest sitzen, versuche das Kabel gegen ein neues auszutauschen.
Erzeugtes Bild ist zu dunkel oder zu hell, Farben stimmen nicht
Das Bild auf dem Projektor unterscheidet sich vom Bild auf dem Computer.
Farbbalance ist falsch
Stelle die Farbbalance im erweiterten Menü auf dem Bedienfeld ein (die Farbgleichmäßigkeit kann nicht angepasst werden, wenn der Farbmodus auf „Dynamisch“ eingestellt ist).
Bildschirm ist zu dunkel oder zu hell
Passe die Helligkeit über die Einstellung „Lichtquellenmodus“ an. Wenn das Bild zu hell ist, verringere die Helligkeit. Wenn das Bild zu dunkel ist, erhöhe die Helligkeit.
Kein Ton
Der Projektor gibt keinen Ton aus oder ist zu leise/laut.
Audiokabel haben eine schlechte Verbindung
Überprüfe die Kabelverbindungen zwischen dem Projektor und der Videoquelle und stelle sicher, dass alle angeschlossenen Audiokabel mit „Kein Widerstand“ gekennzeichnet sind.
Falsche Ausgabe
Wenn du keinen Ton von einer HDMI-Quelle hörst, stelle das angeschlossene Gerät auf PCM-Ausgabe ein. Gehe dazu in die Einstellungen deines Computers und folge diesem Pfad: Einstellungen > Sound > Digitaler Audioausgang > PCM.
Meldung „Nicht unterstützt“ wird angezeigt
Der Bildschirm zeigt nur die Meldung „Nicht unterstützt“ an.
Falsche Computerauflösung
Stelle sicher, dass die Auflösung deines Computers WSXGA+ nicht überschreitet und die Frequenz vom Projektor unterstützt wird. Du kannst die Auflösung überprüfen und ändern, indem du in die Anzeigeeinstellungen deines Computers gehst, auf die erweiterten Anzeigeeinstellungen klickst, mit der Schaltfläche für die Auflösung eine neue einstellst und dann auf „Übernehmen“ klickst, um eine Vorschau der neuen Auflösung auf deinem Computer zu sehen.
Falsches Videosignal
Stelle sicher, dass im Signalmenü das richtige Videosignal ausgewählt ist. Normalerweise sollte es auf „Auto“ stehen, es sei denn, du verwendest ein 60-Hz-PAL-System; wähle dann „PAL60“. Um das Videosignal zu überprüfen, gehe zu den Einstellungen im Signalmenü und drücke die „Quellensuche“-Taste.
Gerät wird zu heiß
Der Projektor fühlt sich heiß an und die Temperaturleuchte leuchtet.
Luftstrom des Projektors ist blockiert
Reinige den Bereich um den Projektor, indem du ihn mit einem Mikrofasertuch abwischst, und stelle sicher, dass keine Gegenstände die Lüftungsschlitze an den Seiten des Projektors blockieren.
Lüftungsschlitz ist verstopft
Reinige den Luftfilter und die Lüftungsschlitze. Schalte dazu den Projektor aus und lass ihn abkühlen. Nimm dann den Luftfilter vorsichtig heraus und reinige ihn mit einem Mikrofasertuch. Wenn sich die Blockierung nicht mit einem Tuch entfernen lässt, ersetze den Filter mithilfe dieser Anleitung.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 529
