Schlechte Druckqualität
Die Tinte kommt nicht richtig heraus.
Fleckiger Druck
Eine fehlerhafte Druckqualität hängt meist mit dem Druckkopf zusammen. Durch normale Druckvorgänge verschmutzt der Druckkopf und setzt sich mit Tinte zu. Dies ist ein häufiges Problem bei diesem Drucker. Wenn es nicht behoben wird, stellt der Drucker den Betrieb ein. Um deinen Druckkopf zu reinigen, lies bitte diese ANLEITUNG
Keine Tinte mehr
Du musst eine Patrone ersetzen, wenn sie leer ist oder zu alt wird. Um die Tintenpatrone zu ersetzen, lies bitte diese Anleitung.
Drucker zeigt keine farbige Tinte mehr an, obwohl nur Schwarz gedruckt wird
Um den Druckkopf frei und funktionsfähig zu halten, verwendet der Drucker kleine Mengen Tinte aus allen installierten Patronen. Selbst wenn ein Dokument nur in Schwarz gedruckt wird, wird etwas farbige Tinte verbraucht.
Reagiert nicht
Egal, was ich tue, der Drucker funktioniert nicht.
USB-Kabelverbindung prüfen
Stelle sicher, dass der Drucker über das USB-Kabel mit deinem Computer verbunden ist. Vergewissere dich, dass das schmale rechteckige Ende an einem USB-Anschluss deines Computers steckt und das dicke, sperrige Ende am USB-Anschluss des Druckers angeschlossen ist. Versuche erneut, ein Dokument zu drucken, um zu sehen, ob der Drucker verbunden ist.
Drahtlosverbindung prüfen
Stelle sicher, dass der Drucker mit deinem lokalen Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Überprüfe die Einstellungen deines Drahtlosnetzwerks auf deinem Computer, um sicherzugehen, dass der Drucker Teil davon ist. Andernfalls vergewissere dich, dass der Drahtlosempfänger am Drucker, falls installiert, mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.
Druckertest durchführen
Trenne den Drucker vom Computer. Halte dann die Papiertaste (die mit dem Papier- und Mülleimersymbol) gedrückt und drücke einmal den Power-Button. Halte die Papiertaste weiterhin gedrückt, bis das Licht des Power-Buttons wiederholt blinkt. Wenn das Licht wiederholt blinkt, lasse die Papiertaste los, um eine Testseite zu drucken.
Papierstau
Das Papier steckt im Drucker fest
Papier entfernen
Wenn der Drucker bei einem Druckauftrag aufgrund eines Papierstaus plötzlich stoppt, kannst du das beheben, indem du die vordere Abdeckung öffnest und das Papier langsam durch die Papierrolle herausziehst.
Papierrolle verschmutzt
Wenn Probleme beim Papiereinzug auftreten, kann das an verschmutzten oder verstaubten Papierrollen liegen. Das passiert mit der Zeit ganz natürlich. Hebe einfach die vordere Abdeckung an und lege ein leicht angefeuchtetes Tuch bereit, um sie zu reinigen. Achte darauf, die beiden Rollen zu drehen, während du sie abwischst.
Papier in anderen Formaten einlegen
Wenn du Papier einlegen möchtest, das nicht dem Standarddruckformat entspricht (z. B. Briefumschläge), gibt es zwei Seitenführungen, die hin und her geschoben werden können, um sich an die Breite deines Papiers anzupassen. Lege dein Papier so ein, dass eine Seite die rechte Führung berührt. Stelle dann die linke Führung so ein, dass sie gegen die andere Seite des Papiers drückt, aber nicht zu fest.
Kontrollleuchten
Die Leuchte ist an, aber nichts passiert.
Grüner Power-Button leuchtet, aber es wird nichts gedruckt
Prüfe, ob das USB-Kabel an beiden Enden sicher angeschlossen ist.
0 Kommentare
