Zum Hauptinhalt wechseln
Schlechte Druckqualität
Deine Ausdrucke haben verblasste Buchstaben, fleckige Bilder oder fehlende Bilder oder Texte
Fleckiger Druck
Eine fehlerhafte Druckqualität hängt meist mit dem Druckkopf zusammen. Durch normale Druckbedingungen wird der Druckkopf schmutzig und mit Tinte gesättigt. Dies ist ein häufiges Problem bei diesem Drucker. Wenn es nicht behoben wird, hört der Drucker auf zu funktionieren. Um deinen Druckkopf zu reinigen, sieh dir bitte diese Anleitung an.
Der Drucker hat keine Tinte mehr
Du musst eine Patrone ersetzen, wenn sie leer oder zu alt ist. Um die Tintenpatrone zu ersetzen, lies bitte diese Anleitung.
Der Drucker hat keine farbige Tinte mehr, obwohl nur Schwarz gedruckt wird
Um den Druckkopf sauber und funktionsfähig zu halten, verwendet der Drucker kleine Mengen Tinte aus allen installierten Patronen. Auch wenn ein Dokument nur in Schwarz gedruckt wird, wird etwas farbige Tinte verbraucht.
Papierstau
Das Papier hat sich im Einzug verfangen und den Drucker blockiert.
Papier entfernen
Wenn der Drucker bei einem Druckauftrag aufgrund eines Papierstaus plötzlich stoppt, kannst du das beheben, indem du die vordere Abdeckung öffnest und das Papier langsam durch die Papierrolle herausziehst.
Papier unterschiedlicher Größe einlegen
Wenn du Papier einlegen möchtest, das nicht dem Standardformat entspricht (z. B. Umschläge), gibt es zwei Seitenführungen, die hin- und hergeschoben werden können, um sich der Breite deines Papiers anzupassen. Lege das Papier so ein, dass eine Seite die rechte Führung berührt. Justiere dann die linke Führung so, dass sie gegen die andere Seite des Papiers drückt, aber nicht zu fest.
Die Papierrolle ist schmutzig
Wenn du Probleme mit dem Papiereinzug hast, könnte dies an schmutzigen oder staubigen Papierrollen liegen. Dies geschieht mit der Zeit ganz natürlich. Hebe einfach die vordere Abdeckung an und nimm ein leicht angefeuchtetes Tuch zur Hand, um sie zu reinigen. Achte darauf, die beiden Rollen zu drehen, während du sie abwischst.
Der Papiereinzug ist defekt
Wenn der Stau weiterhin auftritt, ist wahrscheinlich der Papiereinzug blockiert. Die Gummiräder am Einzug müssen repariert werden. Folge dieser Reparaturanleitung, um zu erfahren, wie das geht.
Der Drucker reagiert nicht
Der Drucker reagiert auf keinen deiner Befehle
USB-Kabelverbindung prüfen
Stelle sicher, dass der Drucker über das USB-Kabel mit deinem Computer verbunden ist. Achte darauf, dass das schmale rechteckige Ende in einen USB-Anschluss an deinem Computer und das dicke, breitere Ende in den USB-Anschluss am Drucker eingesteckt ist. Versuche erneut, ein Dokument zu drucken, um zu sehen, ob der Drucker verbunden ist.
Drahtlosverbindung prüfen
Stelle sicher, dass der Drucker mit deinem lokalen Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Überprüfe die Einstellungen deines Drahtlosnetzwerks auf deinem Computer, um sicherzustellen, dass der Drucker Teil davon ist. Stelle andernfalls sicher, dass der Drahtlosempfänger am Drucker, falls installiert, mit dem Drahtlosnetzwerk verbunden ist.
Druckertest durchführen
Trenne den Drucker vom Computer. Halte dann die Papiertaste gedrückt (die mit dem Papier- und Mülleimer-Symbol) und drücke einmal den Power-Button. Halte die Papiertaste weiterhin gedrückt, bis die Leuchte des Power-Buttons wiederholt blinkt. Wenn die Leuchte wiederholt blinkt, lasse die Papiertaste los, um eine Testseite zu drucken.
Die Kontrollleuchten blinken wiederholt
Die Kontrollleuchten am Drucker blinken wiederholt, anstatt eine Seite zu drucken.
Fehlerhafte Schnittstellenkabelverbindung
Stelle sicher, dass das Schnittstellenkabel (USB oder 1394) an beiden Enden fest angeschlossen ist und den Systemanforderungen entspricht. Überprüfe deine Windows-Systemanforderungen oder Macintosh-Systemanforderungen, um zu sehen, ob sie mit dem C84 kompatibel sind.
Kompatibilität des Druckers prüfen
Führe einen Druckertest durch, wie unter „Druckertest durchführen“ beschrieben. Wenn die Testseite gedruckt wird, stelle sicher, dass deine Software korrekt installiert ist.
Paulina Duarte
553 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-3, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G3
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Both red lights are flashing no green light showing carriage will not move to right to change the cartridges
david Whittle - Antwort Teilen
Both red lights are flashing no green light is showing. carriage will not move to remove the ink cartridges
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,126
