Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drucker lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Power-Button drückst, schaltet sich der Drucker nicht ein
Drucker ist nicht eingesteckt
Wenn sich der Drucker nicht einschalten lässt, prüfe zuerst, ob das Netzkabel eingesteckt ist. Falls nicht, stecke es ein und versuche erneut, ihn einzuschalten.
Defekte Steckdose
Wenn der Drucker eingesteckt ist und sich dennoch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die Steckdose defekt. Schließe ein anderes Gerät an die Steckdose an, um zu prüfen, ob sie funktioniert. Falls nicht, schließe den Drucker an einer anderen Steckdose an und versuche, ihn einzuschalten.
Defektes Netzteil
Wenn die Steckdose funktioniert, sich der Drucker aber trotzdem nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Netzteil defekt. In diesem Fall muss das Netzteil ersetzt werden. Du kannst online oder über den Hersteller ein Ersatzteil kaufen.
Defektes Motherboard
Wenn das Netzteil nicht die Ursache ist, ist möglicherweise das Motherboard defekt. In diesem Fall musst du das Motherboard ersetzen.
Drucker druckt nicht
Wenn der Druckauftrag gestartet wird, passiert nichts
Drucker ist nicht mit dem Computer verbunden
Wenn der Drucker auf Druckaufträge nicht reagiert, stelle sicher, dass das USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist. Falls nicht, schließe es an den Computer an und versuche erneut zu drucken.
Kein Papier im Drucker
Wenn der Drucker mit dem Computer verbunden ist und trotzdem nicht druckt, ist möglicherweise kein Papier eingelegt. Prüfe, ob sich Papier im Einzug befindet. Falls nicht, lege Papier ein und versuche erneut zu drucken.
Drucker hat keine Tinte mehr
Wenn Papier im Einzug liegt und der Drucker dennoch nicht druckt, ist möglicherweise die Tinte leer. In diesem Fall müssen die Tintenpatronen gewechselt werden. Ersetze die Tintenpatronen und versuche erneut zu drucken.
Tintenpatronen nicht korrekt eingesetzt
Wenn der Drucker neue Tintenpatronen hat und trotzdem nicht druckt, wurden diese möglicherweise nicht korrekt eingesetzt. Achte in diesem Fall darauf, dass alle Tintenpatronen nach unten gedrückt werden, bis sie hörbar einrasten, und stelle sicher, dass auch die Patronenabdeckung eingerastet ist.
Druckermotor ist beschädigt
Wenn die Tintenpatronen korrekt eingesetzt sind und der Drucker dennoch nicht druckt, ist möglicherweise der Druckermotor beschädigt. In diesem Fall musst du den Druckermotor ersetzen.
Drucker verursacht ständig Papierstaus
Der Drucker hat ständig Papierstaus
Papierfach ist überfüllt
Wenn es ständig zu Papierstaus kommt, stelle zunächst sicher, dass das Papierfach nicht überfüllt ist. Der Drucker fasst maximal 30 Blatt Papier im automatischen Einzug. Wenn mehr Papier eingelegt ist oder die Fülllinie überschritten wird, entnimm etwas Papier und versuche erneut zu drucken.
Papier ist gewellt oder verknittert
Wenn das Papier die Fülllinie nicht überschreitet und der Drucker dennoch Papier staut, ist das Papier im Fach möglicherweise gewellt oder verknittert. Prüfe, ob das Papier gewellte oder verknitterte Kanten hat. Falls ja, lege neues Papier ein und versuche erneut zu drucken.
Defekte Papierauswurf-Rahmenbaugruppe
Wenn das Papier im Fach nicht gewellt oder verknittert ist, liegt möglicherweise ein Defekt an der Papierauswurf-Rahmenbaugruppe vor. In diesem Fall musst du die Papierauswurf-Rahmenbaugruppe ersetzen.
Drucker liefert schlechte Druckqualität
Der Drucker funktioniert, aber die Ausdrucke sind nicht zufriedenstellend
Tinte ist fast leer
Wenn der Drucker schlechte Druckqualität liefert, ist möglicherweise der Tintenstand niedrig. Ist dies der Fall, müssen die Tintenpatronen ersetzt werden. Ersetze die Tintenpatronen und prüfe, ob die Druckqualität besser ist.
Druckkopf ist verschmutzt oder beschädigt
Wenn die Tintenpatronen nicht leer sind und die Druckqualität dennoch schlecht ist, ist der Druckkopf möglicherweise verschmutzt oder beschädigt. In diesem Fall musst du den Druckkopf reinigen oder ersetzen.
Scanner reagiert nicht
Wenn der Scanvorgang gestartet wird, passiert nichts
Drucker muss neu gestartet werden
Wenn der Scanner auf den Scanbefehl nicht reagiert, muss der Drucker möglicherweise neu gestartet werden. Schalte dazu den Drucker aus und ziehe das Netzkabel für einige Minuten ab. Stecke den Drucker anschließend wieder ein und schalte ihn ein. Warte, bis der Drucker hochgefahren ist, und versuche erneut zu scannen.
Computer muss neu gestartet werden
Wenn der Drucker nach einem Neustart immer noch nicht scannt, muss möglicherweise der Computer neu gestartet werden. Starte in diesem Fall den Computer neu und versuche erneut zu scannen.
Scan-Taste funktioniert nicht
Wenn der Drucker nach dem Neustart des Computers immer noch nicht scannt, funktioniert möglicherweise die Scan-Taste nicht. In diesem Fall musst du die Taste entfernen und den Bereich darunter reinigen. Wenn die Reinigung der Taste das Problem nicht löst, musst du sie eventuell ersetzen.
Scannermotor ist falsch ausgerichtet oder beschädigt
Wenn der Drucker nach der Reinigung oder dem Austausch der Scan-Taste immer noch nicht scannt, ist der Scannermotor möglicherweise falsch ausgerichtet oder beschädigt. In diesem Fall musst du sicherstellen, dass der Scannermotor korrekt ausgerichtet ist. Falls er korrekt ausgerichtet ist und der Drucker trotzdem nicht scannt, musst du den Scannermotor ersetzen.
Jeffrey Barnett
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G2
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
When using FAX function the printer says no dial tone, yet I tested and there is a dial tone on the house line.
cblayd@aol.com - Antwort Teilen
How can I get FAX to function?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 1,237
