Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Druck- oder Scanqualität ist schlecht
Die Qualität der Kopie oder des Ausdrucks entspricht nicht deinen Anforderungen.
Schlechte Scanqualität
Stelle sicher, dass der Drucker stabil auf einer ebenen Fläche steht und das zu kopierende Papier flach auf dem Scannerglas aufliegt.
Wenn Flecken oder Streifen auf den kopierten Seiten zu sehen sind, reinige das Scannerglas mit einem fusselfreien Tuch. Falls erforderlich, kann eine sehr geringe Menge Glasreiniger zuerst auf das Tuch gesprüht werden (nicht direkt auf das Glas).
Korrekte Papierseite
Stelle sicher, dass die zu bedruckende Seite des Papiers nach oben zeigt, wenn es in den Papiereinzug eingelegt wird (z. B. die weißere/hellere oder die glänzende Seite des Papiers).
Tintenpatronen und Papier
Für optimale Druck- und Kopierergebnisse empfiehlt Epson die Verwendung von Epson-Spezialpapier und Epson-Tintenpatronen.
Streifen oder blasser Druck
Wenn Streifen auf der Seite zu sehen sind oder die Tinte zu blass ist, muss möglicherweise der Druckkopf gereinigt werden. Du kannst eine „Düsenprüfung“ durchführen, wie sie in Epsons Handbuch für den Epson Stylus NX420 auf Seite 36 beschrieben ist.
Papier wird nicht eingezogen oder staut sich
Papier wird nicht in den Drucker eingezogen oder staut sich im Gerät.
Klebendes Papier
Entnimm alles Papier aus dem Papiereinzug und blättere den Stapel durch, um die Blätter voneinander zu trennen. Lege das Papier wieder an der rechten Seite an und schiebe die linke Papierführung an das Papier heran, aber nicht zu fest.
Zu viel Papier
In den Papiereinzug dürfen gleichzeitig maximal 120 Blatt Normalpapier im Letter- oder A4-Format, 80 Blatt mattes Papier oder 20 Blatt Fotopapier eingelegt werden. Alle anderen Papiersorten sollten einzeln eingelegt werden.
Gelochtes Papier
Lege kein gelochtes Papier ein.
Papierstau
  1. Entferne das gestaute Papier vorsichtig aus dem Ausgabefach oder dem Papiereinzug.
  2. Wenn das Papier im Inneren des Druckers feststeckt, schalte den Drucker aus.
  3. Öffne den Scanner, entferne das gestaute Papier, schließe den Scanner, schalte den Drucker wieder ein und lege ein neues Blatt Papier in den Papiereinzug.
Das vollständige Bild wird nicht kopiert
Achte darauf, das zu kopierende Papier in der vorderen rechten Ecke des Scannerglases auszurichten.
Lege kein Papier über die Markierung mit dem Pfeil innerhalb der Papierführung des Papiereinzugsfachs.
Fehlercodes: W-10, 11, 13 und 41
Mindestens eine der Tintenpatronen ist leer und muss ersetzt werden.
Wenn die Tintenpatronen ersetzt wurden und der Fehlercode weiterhin angezeigt wird, stelle sicher, dass die Patronen korrekt installiert sind, indem du die Starttaste drückst, die Patronen nach unten drückst, bis sie einrasten, und die Starttaste erneut drückst.
Fehlercodes: W-01 und E-10
Wenn dieser Fehler erscheint, bedeutet dies, dass die internen Teile des Druckers das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben. Du kannst versuchen, Epson um Hilfe zu bitten, aber da der Epson Stylus NX420 nicht mehr hergestellt wird, können die Möglichkeiten begrenzt sein.
Sarah LeFave
115 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team 2-4, Diaz Fall 2016 Mitglied von University of Maine, Team 2-4, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S2G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
35 Kommentare
my epson stylus nx 420 dont print from my pc windows 7
jorgecolon3136 - Antwort Teilen
I can print from email and I can copy and print but I cannot print from files. Scanner portion works fine. I have windows 7
Anne - Antwort Teilen
Why is my Epson Stylus NX420 Series making noise???
Elvia Pina - Antwort Teilen
Why is y Epson Stylus NX420 Series making noise???
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 13,156
