Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera/Projektor ist unscharf
Das projizierte Bild ist verwaschen oder unscharf.
Projektorlinse ist unscharf
Passen Sie die Schärfeeinstellung an, wenn Sie von einem Computer mit niedrigerer Auflösung projizieren, oder passen Sie sie an die native Auflösung des Projektors an. Drücken Sie die Auto-Taste für die automatische Nachführung und Synchronisierung des Bildes. Falls dies nicht funktioniert, zeigen Sie das Bild manuell auf dem Bildschirm an und passen Sie die Tracking- und Synchronisierungseinstellungen an.
Projektorlinse hat Kondenswasser
Lassen Sie den Projektor auf Raumtemperatur erwärmen, bevor Sie ihn einschalten.
Projektorlinse ist verschmutzt
Reinigen Sie die Projektorlinse regelmäßig. Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Schlieren ein geeignetes Linsenreinigungspapier. Wenn Linsenreinigungspapier nicht ausreicht, um Schlieren zu entfernen, tragen Sie ein flüssiges Linsenreinigungsmittel auf ein fusselfreies Tuch auf und versuchen Sie, die Schlieren zu entfernen. SPRÜHEN SIE KEINE Flüssigkeit direkt auf die Linse. VERWENDEN SIE KEINEN Linsenreiniger mit brennbaren Eigenschaften, da die Hitze des Projektors das Reinigungsmittel entzünden könnte. VERWENDEN SIE KEINEN Glasreiniger oder Druckluftdosen zur Reinigung der Linse, da diese die Projektorlinse beschädigen können.
Projektor ist zu weit vom Bildschirm entfernt
Platzieren Sie den Projektor nah genug am Bildschirm und stellen Sie den Fokus des Projektors über den Fokusring ein, bis die Bildauflösung die gewünschte Qualität erreicht. Wenn der Projektor in einem angemessenen Abstand zum Bildschirm steht und die Bildqualität immer noch unscharf ist, versuchen Sie, den Trapezkorrekturwinkel so anzupassen, dass das projizierte Bild nicht zu breit ist.
Projektor schaltet sich nicht ein
Der Epson VS250 schaltet sich beim Drücken des Power-Buttons nicht ein oder schaltet sich unerwartet ab.
Netzkabel nicht fest angeschlossen
Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Epson VS250 verbunden ist. Stellen Sie außerdem sicher, dass die verwendete Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Falls das Netzkabel defekt ist, trennen Sie es vom Gerät und kontaktieren Sie Epson.
Projektortasten sind gesperrt
Die Tasten des Projektors könnten aus Sicherheitsgründen gesperrt sein. Um den Projektor zu entsperren, halten Sie die „Enter“-Taste auf dem Bedienfeld für etwa sieben Sekunden gedrückt. Danach erscheint eine Meldung auf dem Projektionsbild, die Sie darüber informiert, dass der Projektor nun entsperrt ist. Wenn Sie die Fernbedienung verwenden, drücken Sie die „Menu“-Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie dann die „Settings“-Taste, gefolgt von der „Lock Setting“-Taste. Klicken Sie schließlich auf die „Control Panel Lock“-Taste und dann auf die „Off“-Taste.
Fernbedienung schaltet Projektor nicht ein
Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung, um sicherzustellen, dass die Fernbedienung geladen ist.
Projektorlampe schaltet sich unerwartet ab
Der Projektor befindet sich möglicherweise im Ruhemodus. Starten Sie die Präsentation, um den Projektor zu wecken. Wenn sich die Projektorlampe abschaltet und sowohl die Power- als auch die Temperatur-Leuchten rot leuchten, bedeutet dies, dass sich der Projektor aufgrund von Überhitzung abgeschaltet hat. Befolgen Sie die Anleitung zur Überhitzung.
Projektor erkennt angeschlossene Geräte nicht
Das Gerät ist angeschlossen, aber es wird kein Bild angezeigt.
Defektes Kabel
Die häufigste Ursache für dieses Problem ist ein defektes Kabel. Versuchen Sie zunächst, das Kabel, das zum Anschluss des Geräts verwendet wird, durch ein anderes Kabel zu ersetzen, bevor Sie andere Ursachen überprüfen.
Defekter HDMI-Anschluss
Wenn Ihr Gerät über HDMI angeschlossen ist und der Projektor weiterhin kein Bild oder Ton anzeigt, ist möglicherweise der HDMI-Anschluss defekt.
Defekter USB-Anschluss
Wenn Ihr Gerät über USB angeschlossen ist und der Projektor weiterhin kein Bild oder Ton anzeigt, ist möglicherweise der USB-Anschluss defekt.
Defekter Computeranschluss
Wenn Ihr Gerät über ein VGA-Kabel angeschlossen ist und der Projektor weiterhin kein Bild oder Ton anzeigt, ist möglicherweise der VGA-Anschluss defekt.
Defekte Cinch-Anschlüsse
Wenn Ihr Gerät über Cinch-Kabel angeschlossen ist und der Projektor weiterhin kein Bild oder Ton anzeigt, sind möglicherweise die Cinch-Kabel defekt.
Projektor hat keine Ausgabe
Der Projektor ist eingeschaltet, aber es wird weder Ton noch Video ausgegeben.
Projektorlampe ist defekt
Wenn die Statusleuchte blau blinkt und die Lampenleuchte orange leuchtet, deutet dies auf ein Problem mit der Projektorlampe hin. Prüfen Sie, ob die Lampenbirne durchgebrannt, zerbrochen oder nicht richtig eingesetzt ist. Verwenden Sie diese Anleitung, um die Lampe bei Bedarf zu ersetzen.
Gerät wird nicht erkannt
Siehe Abschnitt „Projektor erkennt angeschlossene Geräte nicht“ für mögliche Lösungen.
Keine Audioausgabe
Der Projektor gibt keinen Ton aus, obwohl Sie dies erwarten, oder die Lautstärke ist zu niedrig oder zu hoch.
Einstellung der Lautstärke
Der Ton kann verzerrt sein, wenn die Lautstärke des Projektors auf Maximum eingestellt ist, während die des Computers auf Minimum steht. Beheben Sie dies, indem Sie die Lautstärke des Projektors verringern und die Lautstärke des Computers erhöhen.
Überprüfen Sie die Audiokabelverbindungen zwischen Projektor und Videoquelle
Stellen Sie sicher, dass der Audioausgang für die richtige Quelle eingestellt ist. Versuchen Sie immer, die Audiokabel zu trennen und erneut anzuschließen. Wenn Sie Ton von einer HDMI-Quelle verwenden und kein Ton zu hören ist, versuchen Sie, das Gerät auf PCM-Ausgabe einzustellen. Wenn Sie einen Mac mit einer HDMI-Quelle verwenden und kein Ton zu hören ist, stellen Sie sicher, dass der Mac die Audiowiedergabe über HDMI-Anschlüsse unterstützt. Falls nicht, schließen Sie stattdessen ein Audiokabel an.
Stellen Sie sicher, dass angeschlossene Audiokabel als „No Resistance“ gekennzeichnet sind
Prüfen Sie die Beschriftung auf dem Kabel, um festzustellen, ob darauf „No Resistance“ steht. Audiokabel mit „No Resistance“ (kein Widerstand) liefern ein klareres Signal und eine bessere Ausgabe.
Lautsprecher ist kaputt
Wenn alles andere fehlschlägt, ist möglicherweise der Lautsprecher kaputt. Folgen Sie dieser Anleitung, um den Lautsprecher zu ersetzen.
Projektor überhitzt ständig
Der Projektor überhitzt und schaltet sich während des Betriebs ab.
Staub im Lüfter oder in den Lüftungsschlitzen
Das Gerät kann überhitzen, wenn sich zu viel Staub oder andere Materialien im Luftkühlsystem des Geräts befinden. Reinigen Sie die Lüftungsschlitze vorsichtig mit Druckluft oder einem Staubwedel, um die Blockierung zu beseitigen.
Luftfilter ist mit Staub bedeckt
Der Luftfilter lässt kühle Luft in den Projektor, um die Hitze, die von den Komponenten erzeugt wird, zu reduzieren. Wenn der Luftfilter zu stark verstaubt ist, wird verhindert, dass kühle Luft in das Gerät gelangt. Folgen Sie dieser Anleitung, um den Luftfilter zu ersetzen.
Lüfter ist kaputt
Der Lüfter im Epson VS250-Projektor hilft dabei, kühle Luft zu den internen Komponenten zu zirkulieren. Wenn der Lüfter kaputt ist, folgen Sie dieser Anleitung, um den Lüfter zu ersetzen.
Griffin Stephens
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021 Mitglied von Clemson, Team 4-2, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G2
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
QUESTION:I have no indication that there’s a problem with the lamp, but the colors projected are wrong (yellowish). Should I change the lamp?
Thanks for your help!
pascale marien - Antwort Teilen
Ensure that cable connections are correct and that cables aren’t damaged at all. Try another cable to check if this may be the problem.
The next most likely problem would be that the lamp may be old and may need replacing.
Benjamin Formby - Antwort Teilen
Question: Our projector seems to phase out intermittently. It will be operating fine (we are using a fire wire connected to an Apple computer) - and then all of sudden it will switch to an all blue screen for 10-15 seconds, with a 'no-signal' notation in the bottom left corner, and then all of a sudden it will come back on.
We tried outlasting it (seeing if it could play though its troubles), and there did seem to be a slight decrease in sudden phasing over time - but not much (really if any - perhaps our observations were clouded in optimism).
Any thoughts ?
Thanks.
Bart Lloyd - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,951
