Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Waage schaltet sich nicht ein
Die Waage reagiert nicht auf das Drücken der Ein-Taste.
Defekte oder leere Batterie
Ersetze die Batterien, wenn sie beschädigt oder alt aussehen. Achte darauf, dass die Batterien korrekt in das Gerät eingelegt sind.
Display schaltet sich nicht ein
Das Display zeigt nichts an.
Wenn das Display leer bleibt, musst du möglicherweise die Batterien ersetzen oder sicherstellen, dass sie korrekt in das Gerät eingelegt wurden. Wenn die Batterien schwach sind, erscheint ein Symbol für niedrigen Batteriestand auf dem Display.
Display zeigt ungenaue Messwerte an
Das Display zeigt nicht das genaue Gewicht von Objekten an.
Instabile Messfläche
Stelle die Escali P115M auf eine flache, erschütterungsfreie Oberfläche. Achte darauf, dass die Waage bei Zimmertemperatur steht, um ihre Genauigkeit zu gewährleisten.
Display zeigt "EEEE"-Fehlermeldung an
Das Display zeigt "EEEE" an, wenn Objekte darauf platziert werden.
Waage ist überlastet
Die Escali P115M hat eine Messkapazität von 5000 Gramm / 11 Pfund / 175 Unzen. Wenn das zu messende Objekt schwerer ist, zeigt die Waage "EEEE" an. Entferne das Gewicht und lege ein leichteres Objekt auf die Waage, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.
Display zeigt "OUT2"-Fehlermeldung an
Das Display zeigt "OUT2" an, wenn Objekte darauf platziert werden.
Falsche Kalibrierung
Um die Escali P115M neu zu kalibrieren, benötigst du ein 5-kg- oder 11-Pfund-Gewicht. Du kannst die Verfahren zur Kalibrierung hier herunterladen.
Kristen Hagler
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Difficult to turn on and to change oz-gram. Press multiple times. New Duracell batteries. Does it need to be cleaned and how.
Linda Lambert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 4,884
