Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Radargerät reagiert nicht oder zeigt keine Anzeichen, dass es sich einschaltet.
Defekter Zigarettenanzünder-Adapter
Prüfe, ob der Zigarettenanzünder-Adapter eingesteckt ist und die Leuchte brennt. Wenn die Leuchte nicht brennt und der Adapter eingesteckt ist, ist der Adapter defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatzadapters.
Audio verzerrt / Kein Ton
Der vom Radargerät erzeugte Ton klingt statisch oder es ist überhaupt kein Ton zu hören.
Defekter Lautsprecher
Wenn der Ton vom Radargerät verzerrt klingt oder kein Ton ausgegeben wird, obwohl dies der Fall sein sollte, könnte der Lautsprecher des Geräts defekt sein. Gehe zur Escort Radar 9500IX Lautsprecher-Austauschanleitung und befolge die Schritte zum Austauschen deines Radarlautsprechers.
Display bleibt schwarz
Das Display deines Radargeräts ist schwarz und zeigt nichts an.
Stelle sicher, dass das Radargerät angeschlossen und eingeschaltet ist. Wenn das Radargerät angeschlossen ist, aber nicht einschaltet, könnte ein defekter Zigarettenanzünder-Adapter vorliegen, der ausgetauscht werden muss.
Defektes Display
Wenn das Display des Radargeräts nicht reagiert und schwarz bleibt, ist das Display beschädigt und liegt als Fehlerquelle vor. Prüfe zuerst, ob die Displayhelligkeit hoch genug eingestellt ist. Wenn die Helligkeit hoch ist und das Display immer noch schwarz bleibt, ist das Display defekt. Kontaktiere die Escort Radar Company, um dein Radargerät austauschen zu lassen.
Gerät reagiert nicht
Das Gerät reagiert nicht, wenn eine der Tasten gedrückt wird.
Die Version ist zu alt
Dein Gerät ist möglicherweise eine ältere, veraltete Version und kann sich eventuell nicht mit deinem Fahrzeug verbinden. Versuche, die aktuellste Version herunterzuladen. Gehe zur So aktualisierst du den Escort Passport 9500IX, um dein Radargerät per Update zu aktualisieren.
Kennedy Morales
664 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
My device just took a crap power cord has a light but the device no light and sound
I V - Antwort Teilen
My Passport 9500i is:
1) No longer marking locations
2) I had to replace the speaker last year. It started blasting unnervingly LOUD in certain interference locations. Not all though.
Any suggestions or solutions would be greatly appreciated.
Tom
raindog264 - Antwort Teilen
I use my Escort in Europe as well. The Ku-band however, cannot be set. When I check the Ku-band and hit the Change to be saved to the detector it unchecks it. What is the problem here?
Paul - Antwort Teilen
Any insight would be greatly appreciated.. My device powers on and stays on as well as I can change the functions. The problem is as soon as it senses and goes to alert it immediately tells me to reboot power and stays on that message. I am going nuts because I only have had this device for 3 months and has done this since I received it. Thank you beforehand.
John Doe - Antwort Teilen
To John Doe:
In my opinion, you need to return it for exchange. That is a faulty unit.
It is too bad that this site is not monitored by the Escort folks and no one reply.
Paul
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 8,421
