Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät bleibt nicht an der Halterung
Der Saugnapf haftet nicht und das Gerät hält nicht an der Windschutzscheibe.
Verschmutzte Oberfläche
Stelle vor dem Anbringen des Geräts sicher, dass die Oberfläche, an der du es befestigst, sauber ist. Staub oder Schmutz können verhindern, dass der Saugnapf haftet. Reinige die Oberfläche mit warmem Wasser oder Reinigungstüchern und lass sie an der Luft trocknen.
Verschmutzter Saugnapf
Nimm den Saugnapf vorsichtig vom Hauptgerät ab. Reinige den Saugnapf mit etwas Spülmittel und warmem Wasser und lass ihn anschließend an der Luft trocknen. Achte darauf, dass die Montageoberfläche sauber ist, bevor du das Gerät wieder anbringst.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das Gerät scheint keinen Strom zu haben.
Auto ist nicht gestartet
Bei manchen Autos wird die Stromversorgung erst aktiviert, wenn der Schlüssel gedreht wird. Prüfe, ob der Schlüssel im Zündschloss steckt und die Zündung eingeschaltet ist.
Getrenntes Stromkabel
Überprüfe, ob das SmartCord sowohl mit dem Gerät als auch mit dem Zigarettenanzünder des Autos verbunden ist. Wenn der Stecker des SmartCords nicht fest im Zigarettenanzünder sitzt, erhält das Gerät keinen Strom.
Display ist nicht zu erkennen
Der Bildschirm ist zu dunkel, zeigt verzerrte Bilder oder bleibt leer.
Schlechte Stromverbindung
Stelle sicher, dass das SmartCord fest mit dem Gerät verbunden ist. Versuche, das Gerät neu zu starten, indem du den Power-Button drückst und anschließend das SmartCord kurz abziehst und wieder einsteckst.
Helligkeitseinstellungen
Das Escort Passport Max2 verfügt über einen eingebauten Sensor, der die Displayhelligkeit automatisch an die Umgebungslichtverhältnisse anpasst. Wenn du Tasten drückst, kann der Bildschirm vorübergehend dunkler werden. Sollte das Display jedoch dauerhaft dunkel bleiben, während akustische Signale weiterhin zu hören sind, befindet sich das Gerät möglicherweise im Dunkel-Modus. Um diese Einstellung zu ändern, drücke die Taste mit der Aufschrift BRT und passe die Helligkeit auf den gewünschten Wert an. Als letzten Ausweg kannst du versuchen, die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Halte dazu während des Einschaltens die Tasten SEN und BRT gedrückt. Auf dem Display sollte die Meldung „Restored“ erscheinen.
Software muss aktualisiert werden
Eine veraltete Software kann die Effizienz des Geräts beeinträchtigen, auch die Displayhelligkeit. Um auf Geräte-Updates zuzugreifen, musst du dein Gerät auf escortinc.com registrieren. Nach der Registrierung erhältst du E-Mail-Benachrichtigungen, sobald Updates verfügbar sind. Um die Software zu aktualisieren, verbinde das kleine Ende des USB-Datenkabels mit dem Escort Passport Max2 und stecke den Standard-USB-Stecker des Kabels in deinen Computer. Logge dich dann auf www.escortinc.com/download ein und befolge die Anweisungen online.
Beschädigtes Display
Wenn keine dieser Lösungen das Problem behebt oder das Display schwarz bleibt bzw. verzerrte Bilder zeigt, ist der Bildschirm möglicherweise beschädigt und muss ausgetauscht werden. Unsere Reparaturanleitung für den Display austauschen findest du hier.
Gerät gibt Fehlalarme aus
Das Escort Passport Max2 piept jeden Tag an der gleichen Stelle.
AutoLearn ist ausgeschaltet
Wiederkehrende Fehlalarme treten häufiger auf, wenn du in Bereichen fährst, in denen Radar-Bewegungsmelder verwendet werden (z. B. automatische Türöffner oder Alarmanlagen). Um diese Fehlalarme zu vermeiden, schalte die AutoLearn-Funktion ein, indem du die Tasten MRK und SEN gleichzeitig gedrückt hältst. Sobald „Preferences“ auf dem Display erscheint, verwende die MRK-Taste, um durch die Kategorien zu blättern, bis du AutoLearn findest. Du kannst dann mit der Lautstärkeregler + oder - Taste die Einstellung von OFF auf ON ändern. Um die Auswahl abzuschließen, warte einige Sekunden, ohne Tasten zu drücken, bis „Completed“ auf dem Display erscheint.
HINWEIS: Die AutoLearn-Funktion analysiert sowohl den Ort als auch die Frequenzart jedes Alarms, um zu „lernen“, wo Fehlalarme auftreten könnten. Damit das Escort Passport Max2 dies lernen kann, muss es den Fehlalarm etwa dreimal registrieren.
Radarempfindlichkeitseinstellung
Das Escort Passport Max2 bietet verschiedene Radarempfindlichkeiten: Highway, Auto und AutoX. Die Einstellung Highway nimmt alle Radarsignale auf. Um potenzielle Fehlalarme zu vermeiden, ändere die Empfindlichkeitseinstellung auf Auto; dabei werden eingehende Signale analysiert, um Fehlalarme zu minimieren. Drücke die mit SEN gekennzeichnete Taste, um die gewünschte Radarempfindlichkeit einzustellen.
Warnsignale schwer zu hören
Die Alarmtöne sind zu leise, schwanken in der Lautstärke oder sind gar nicht zu hören.
Lautstärke heruntergedreht
Die Lautstärke wurde möglicherweise versehentlich heruntergedreht. Halte die +-Taste gedrückt, um die Lautstärke auf das gewünschte Niveau zu erhöhen. Deine bevorzugte Lautstärkeeinstellung wird gespeichert, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wird.
Stummschaltungseinstellungen
Stelle sicher, dass die Mute-Taste nicht gedrückt wurde. Versuche, die Mute-Taste am Gerät zu drücken oder die Stummschaltung am SmartCord umzuschalten. Wenn das das Problem nicht löst, prüfe, ob die AutoMute-Einstellung aktiviert ist. AutoMute ist eine Funktion, die dich bei einer Radarerkennung warnt und dann automatisch die Lautstärke reduziert, damit du informiert bleibst, ohne von einem dauerhaften Alarm in voller Lautstärke gestört zu werden. Um AutoMute zu deaktivieren, halte die Tasten MRK und SEN gedrückt, bis „Preferences“ auf dem Display erscheint. Drücke die MRK-Taste, um durch die Kategorien zu blättern und AutoMute zu finden. Drücke dann die Lautstärkeregler + oder - Taste, um die Einstellung von ON auf OFF zu ändern. Um die Änderung abzuschließen, warte einfach einige Sekunden, ohne Tasten zu drücken. Das Gerät zeigt „Completed“ an, um deine Auswahl zu bestätigen.
Alarmton auf „Mild“ eingestellt
Die Alarmton-Einstellungen enthalten eine „Mild“-Option, die für ein ruhigeres Fahrerlebnis sorgen soll. Diese Einstellung kann jedoch für manche Fahrer zu leise sein. Prüfe, ob die Alarmtöne auf „Mild“ eingestellt sind, indem du die Tasten MRK und SEN gleichzeitig gedrückt hältst, bis „Preferences“ auf dem Display erscheint. Verwende die MRK-Taste, um durch die Kategorien zu blättern und „Alert Tones“ zu finden. Ändere die Einstellung auf „Standard“, falls „Mild“ ausgewählt war. Um die Auswahl abzuschließen, warte einfach einen Moment, ohne Tasten zu drücken, bis „Completed“ auf dem Display erscheint.
Eine nicht aktualisierte Software kann die Effizienz des Geräts beeinträchtigen. Um auf Geräte-Updates zuzugreifen, musst du dein Gerät auf escortinc.com registrieren. Nach der Registrierung erhältst du E-Mail-Benachrichtigungen, sobald Updates verfügbar sind. Um auf diese Updates zuzugreifen, verbinde das kleine Ende des USB-Kabels mit dem Escort Passport Max2. Stecke dann den Standard-USB-Stecker in deinen Computer. Logge dich einfach auf www.escortinc.com/download ein und befolge die bereitgestellten Anweisungen.
Beschädigte Lautsprecher
Um festzustellen, ob der Lautsprecher beschädigt ist, kannst du Kopfhörer an die Kopfhörerbuchse anschließen, um den Ton zu testen. Wenn du den Ton über die Kopfhörer hören kannst, ist es möglich, dass die Lautsprecher beschädigt sind. Informationen zur Reparatur eines beschädigten Lautsprechers findest du in unserer Reparaturanleitung hier.
Kelsey Ferrenberg
770 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G1
5 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 4,578
