Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Gitarre klingt nicht richtig
„Ich habe versucht, darauf zu spielen, aber sie klingt nicht mehr so wie früher!“
Die Saiten haben möglicherweise ihren Glanz verloren
Wenn sich die Saiten schwer spielen lassen, versuche, sie auszutauschen. Wische die neuen Saiten nach jedem Gebrauch ab, damit sie länger halten.
Klicke hier für die Esteban Crystal Heart Saiten-Reparaturanleitung.
Die Saiten schnarren
Ziehe alle Hardware-Teile an der Gitarre fest. Es könnten lockere Schrauben sein, die die Saiten halten. Es ist wichtig, dass die Saiten den korrekten Widerstand haben, um den richtigen Akkord spielen zu können.
Die Gitarre ist möglicherweise verstimmt
Wenn die beiden oben genannten Lösungen nicht geholfen haben, ist die Gitarre möglicherweise einfach verstimmt. Besorge dir ein Stimmgerät und benutze es als Hilfe, um die Gitarre auf die richtigen Töne zu stimmen. Siehe „Es gibt ein Problem mit meinen Saiten“, um zu lernen, wie das geht.
Die Bünde müssen möglicherweise abgerichtet werden
Wenn du alle drei Lösungen ausprobiert hast, liegt das Problem möglicherweise an den Bünden. Siehe „Meine Bünde müssen abgerichtet werden“, um zu lernen, wie das geht.
„Meine Gitarre hat angefangen zu schnarren, ich habe die Saiten repariert, aber das Problem besteht immer noch!“
Einer der Bünde steht höher als die anderen
Dies erfordert das Abfeilen der Bünde. Dafür benötigst du eine sehr lange Feile, da es wichtig ist, alle Bünde zusammen zu feilen und nicht nur den einen, der uneben ist. Dies stellt sicher, dass alle deine Bünde gleichmäßig sind.
Es gibt eine Wölbung im Griffbrett
Dies wird durch Trockenheit verursacht. Lass deine Gitarre einfach eine Weile stehen und gib ihr die richtige Luftfeuchtigkeit. Das sollte sie wieder in ihre ursprüngliche Form bringen.
Luftfeuchtigkeit hat nicht geholfen
Versuche, das Griffbrett abzurichten. Wenn das nicht hilft, muss das Griffbrett ausgetauscht oder von einem Fachmann geplant und neu bundiert werden.
Alle Probleme, die du mit deinen Saiten haben könntest
Sie muss möglicherweise gestimmt werden
Kaufe ein Stimmgerät und spiele jede Saite vor dem Gerät. Jede Saite muss auf den richtigen Ton eingestellt werden. Jede Saite kann durch Drehen der Wirbel am Ende der Gitarre eingestellt werden. Sei vorsichtig beim Einstellen, damit die Saiten nicht reißen.
Die Saite ist gerissen
Das bedeutet, dass die Saite ausgetauscht werden muss. Gehe in ein Musikgeschäft und kaufe die passende Saite. Die dickste ist die tiefe E-Saite, dann A, D, G, B und die dünnste Saite ist die hohe E-Saite.
Zum Austauschen führst du das Ende der Saite mit dem Loch in die vorgesehene Stelle am Steg ein. Nimm das andere Ende der Saite und wickle es mit leichtem Widerstand um den Wirbel. Stimme die Saite dann durch Drehen des Wirbels, bis sie den richtigen Widerstand hat, um den Ton zu spielen.
Klicke hier für die Esteban Crystal Heart Saiten-Reparaturanleitung. Dies ist eine ausführlichere Erklärung, wie du deine Saiten austauschst.
Die Gitarre sieht abgenutzt aus
„Mir gefällt nicht, wie meine Gitarre aussieht; sie funktioniert zwar einwandfrei, aber sie sieht alt aus!“
Die Gitarre sieht stumpf und schmutzig aus
Verwende ein Baumwolltuch und trage etwas Gitarrenpolitur auf. Achte darauf, in die gleiche Richtung zu wischen, damit keine Schlieren entstehen.
Die Gitarre sieht fettig und unansehnlich aus
Verwende ein Tuch und trage etwas Schmuckpolitur auf die Gitarre auf. Achte darauf, in die gleiche Richtung zu wischen, damit keine Schlieren entstehen.
Die Gitarre bekommt Risse aufgrund von zu hoher Feuchtigkeitsaufnahme
Reguliere die Luftfeuchtigkeit in dem Raum, in dem sich deine Gitarre befindet. Gitarren bestehen aus Holz und sollten bei einer Raumtemperatur von 18 bis 24 Grad Celsius gelagert werden.
Die Gitarre bekommt Risse aufgrund von unzureichender Feuchtigkeitsaufnahme
Die Gitarre lässt sich schwer spielen
„Manchmal schnarrt sie und manchmal ist sie einfach sehr schwer zu spielen!“
Die Saiten lassen sich schwer herunterdrücken oder anschlagen
Dies kann durch eine zu hohe Saitenlage verursacht werden, was bedeutet, dass der Abstand zwischen den Saiten und den Bünden zu groß ist. Das bedeutet, dass die Stegeinlagen auf die richtige Höhe gekürzt werden müssten. Die Stegeinlagen sollten weniger als 0,8 mm oder mehr als 4,8 mm über dem Steg liegen. Es wird empfohlen, einen Experten zu Rate zu ziehen, der die Stegeinlage für ein genaueres Ergebnis kürzt.
Die Saiten schnarren weiterhin
Dies kann durch eine zu niedrige Saitenlage verursacht werden, was bedeutet, dass kaum oder gar kein Abstand zwischen den Saiten und den Bünden besteht. Das bedeutet, dass die Stegeinlagen komplett ausgetauscht werden müssten. Es wird empfohlen, einen Experten zu Rate zu ziehen, um die richtige Stegeinlage zu finden, die perfekt zu deiner Gitarre und Spieltechnik passt.
USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G5
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 709
