Zum Hauptinhalt wechseln
Akku hält die Ladung nicht
Du lädst das Gerät auf, aber es geht immer wieder aus.
Akku nicht angeschlossen
Um die Lebensdauer des Akkus zu schonen, wird das Gerät mit nicht angeschlossenem Akku ausgeliefert. Nimm einfach die Rückabdeckung ab und stelle sicher, dass er eingesteckt ist.
Schwacher/Defekter Akku
Wenn du dein Gerät wie in der Bedienungsanleitung empfohlen vollständig auflädst und es trotzdem schneller als erwartet ausgeht, ist der Akku möglicherweise schwach oder defekt und muss ausgetauscht werden. Für eine Anleitung, wie das geht, klicke hier.
Lädt nicht im Sonnenlicht
Du hast es ewig in die Sonne gelegt, aber es lädt einfach nicht.
Betrieb mit Backup-Batterien
Wenn das Gerät mit den drei AAA-Backup-Batterien betrieben wird, kann das Solar-Panel den internen Akku nicht aufladen. Du kannst das Gerät auf den internen Akkubetrieb umstellen, indem du die Dynamo/Solar-Taste (DYN) drückst.
UV-Licht gefiltert
Fast die Hälfte der Sonnenenergie liegt im ultravioletten Spektrum, und unsere Solar-Panels nutzen dies sehr effizient. Leider bedeutet das, dass das Solarladen bei gefiltertem Licht, zum Beispiel durch ein reflektierendes Fenster, deutlich weniger effektiv ist. Lege das Gerät stattdessen in direktes Sonnenlicht.
Wenn du dein Gerät über das Solar-Panel in direktem Sonnenlicht vollständig auflädst und über den internen Akku betreibst, es aber trotzdem schneller als erwartet ausgeht, ist der Akku möglicherweise defekt oder schwach. Versuche stattdessen, das Gerät mit dem Dynamo oder dem USB-Ladekabel aufzuladen. Wenn das Gerät weiterhin vorzeitig ausgeht, befolge diese Anleitung, um den internen Akku auszutauschen.
Solar-Panel beschädigt
Wenn du die oben genannten Schritte durchlaufen hast, aber die Ursache deines Problems immer noch nicht gefunden hast, könnte das Solar-Panel des Geräts beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Für eine Anleitung, wie das geht, klicke hier.
Handkurbel lädt nicht
Du kurbelst und kurbelst, aber das Gerät lädt nicht.
Du solltest zuerst prüfen, ob der Akku normal funktioniert. Versuche, das Gerät stattdessen vollständig über das Solar-Panel oder das USB-Ladekabel aufzuladen. Wenn es weiterhin schneller als erwartet ausgeht, ist der Akku möglicherweise schwach oder defekt und muss ausgetauscht werden. Für eine Anleitung, wie das geht, klicke hier.
Zahnräder der Handkurbel abgebrochen/abgenutzt
Wenn der Akku normal zu funktionieren scheint, könnten die Zähne des Handkurbelmechanismus beschädigt sein, sodass die Dynamo-Einheit nicht gedreht wird. Für eine Anleitung zur Reparatur, klicke hier.
Display zeigt Zeichen/Symbole fehlerhaft oder unvollständig an
Einige Symbole auf dem Bildschirm leuchten nicht, wenn sie es sollten.
Defektes Display
Falls das LCD-Display nicht mehr alle Symbole korrekt anzeigt, musst du den Bildschirm austauschen. Da dieser jedoch fest mit dem Motherboard verbunden ist, musst du für diesen Vorgang das gesamte Motherboard austauschen. Eine Anleitung dazu findest du hier.
Empfängt kein UKW- oder Wetterband-Signal
Ich durchsuche die UKW- und Wetterkanäle, aber empfange nur Rauschen.
Radio-Funkloch
Wenn du kein Signal von den NOAA-Wetterstationen oder Standard-UKW-Radiosendern empfangen kannst, befindest du dich möglicherweise in einem Funkloch. Du kannst entweder online die Sendeabdeckung für dein Gebiet prüfen oder es mit einem anderen Radio testen. Die spezifischen Frequenzen des Wetterbands, die das Gerät verwendet, sind in der Bedienungsanleitung angegeben. Leider hilft hier nur, sich näher an einen Radiosender zu begeben oder einen Signalverstärker aufzustellen.
Beschädigte Antenne
Wenn du sicher bist, dass in deinem Gebiet ein Radiosignal vorhanden ist, du aber trotzdem nichts hörst, könnte die Antenne beschädigt sein. Sie muss ausgetauscht werden. Für eine Anleitung zum Austausch der UKW-Antenne klicke bitte hier.
Empfängt kein AM-Signal
Ich durchsuche die AM-Kanäle, aber bekomme kein Signal.
AM-Radio-Funkloch
Wenn du kein Signal von Standard-AM-Radiosendern empfangen kannst, befindest du dich möglicherweise in einem Funkloch. Du kannst entweder online die Sendeabdeckung für dein Gebiet prüfen oder es mit einem anderen Radio testen. Leider hilft hier nur, sich näher an einen Radiosender zu begeben oder einen Signalverstärker aufzustellen.
Beschädigte AM-Antenne
Wenn du sicher bist, dass in deinem Gebiet ein Radiosignal vorhanden ist, du aber trotzdem nichts hörst, könnte die Antenne beschädigt sein und muss ausgetauscht werden. Für eine Anleitung zum Austausch der AM-Antenne klicke bitte hier.
Lautstärke lässt sich nicht ändern
Ich drehe am Regler, aber die Lautstärke ändert sich nicht.
Lautstärkeregler beschädigt
Wenn das Radio eingeschaltet ist, sich die Lautstärke aber nicht über den Regler ändern lässt, könnte dieser beschädigt oder defekt sein. Für eine Anleitung zum Austausch des Lautstärkereglers klicke hier.
Radiosender lässt sich nicht wechseln
Ich drehe am Regler, aber der Radiosender ändert sich nicht.
Frequenzregler beschädigt
Wenn das Radio eingeschaltet ist, sich der Sender aber nicht über den Frequenzregler wechseln lässt, könnte dieser beschädigt oder defekt sein. Für eine Anleitung zum Austausch des Frequenzreglers klicke hier.
LED leuchtet schwach oder gar nicht
Der Akku ist geladen, aber die Taschenlampe ist sehr schwach!
Du solltest zuerst prüfen, ob der Akku normal funktioniert. Versuche, das Gerät vollständig über das Solar-Panel, die Handkurbel oder das USB-Ladekabel aufzuladen. Wenn es weiterhin schneller als erwartet ausgeht, ist der Akku möglicherweise schwach oder defekt und muss ausgetauscht werden. Für eine Anleitung dazu klicke bitte hier.
Defekte LED
Wenn der Akku einwandfrei funktioniert, könnten die LEDs der Taschenlampe selbst durchgebrannt sein. Zum Glück ist dies eine schnelle Reparatur; du kannst einfach dieser Anleitung folgen.
Hilfsanschlüsse funktionieren nicht
Der Kopfhöreranschluss oder das Aux-Kabel sind eingesteckt, aber es kommt kein Ton.
Verschmutzte Anschlüsse
Mit der Zeit können diese Anschlüsse verschmutzen oder verschleißen und eine einwandfreie Verbindung zwischen dem Gerät und dem Kabel verhindern. Es lohnt sich, diese Anschlüsse vorsichtig zu reinigen, bevor du dir Sorgen um defekte Komponenten machst.
Beschädigtes Kabel
Viele Kabel können durch übermäßige Abnutzung oder Beanspruchung beschädigt werden und entweder komplett ausfallen oder nur in bestimmten Positionen funktionieren. Versuche, das Kabel wenn möglich mit einem anderen Gerät zu testen, um sicherzustellen, dass dies nicht das Problem ist.
Defektes I/O Board
Wenn ein sauberer Anschluss mit einem funktionierenden Kabel weiterhin nicht arbeitet, könnte das I/O Board des Geräts beschädigt sein. Es erfordert möglicherweise etwas Lötarbeit, aber für eine Anleitung zum Austausch klicke hier.
USB-Ladeanschluss funktioniert nicht
Ich habe mein Telefon an den USB-Anschluss angeschlossen, aber es wird nicht geladen.
Inkompatibles Telefon
Einige Telefone sind auf ein bestimmtes Ladegerät ausgelegt und lassen sich nicht über andere Quellen laden. Meistens weist dich das Telefon beim Einstecken darauf hin, aber prüfe zur Sicherheit deine Bedienungsanleitung.
Beschädigtes Kabel
Defektes I/O Board
Wenn ein kompatibles Telefon mit einem funktionierenden Kabel weiterhin nicht geladen wird, könnte das I/O Board des Geräts beschädigt sein. Es erfordert möglicherweise etwas Lötarbeit, aber für eine Anleitung zum Austausch klicke hier. [I/O Board]
DC-Stromeingang funktioniert nicht
Ich versuche mein Gerät mit dem DC-Stromkabel aufzuladen, aber es passiert nichts.
Du solltest zuerst prüfen, ob der Akku normal funktioniert. Versuche, das Gerät stattdessen über das Solar-Panel oder die Handkurbel vollständig aufzuladen. Wenn es weiterhin schneller als erwartet ausgeht, ist der Akku möglicherweise schwach oder defekt und muss ausgetauscht werden. Für eine Anleitung dazu klicke bitte hier.
Beschädigtes Kabel
Defektes I/O Board
Wenn ein funktionierender Akku bei Verwendung eines intakten Kabels weiterhin nicht lädt, könnte das I/O Board des Geräts beschädigt sein. Es erfordert möglicherweise etwas Lötarbeit, aber für eine Anleitung zum Austausch klicke hier.
Jose Mendieta
255 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G6
4 Mitglieder
156 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
I can receive AM/FM broadcasts easily, but WX channels have suddenly become blank. Any ideas to resolve this?
Roger Poor - Antwort Teilen
Flashlight won't turn off when I push the on/off button. What can I do?
Pnptate@gmail.com - Antwort Teilen
The only thing that works is the light and I can’t turn it off unless I reset it. The display won’t work either.
Dale - Antwort Teilen
Display did not work. Only the light. Unplugging and replugging the battery fixed it.
Jan Revis - Antwort Teilen
Bluetooth and am/fm radio button only says “no messages” and won’t tune in.
Kris - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 13,651
