Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Deine Euhomy IM-06D Eiswürfelmaschine schaltet sich nicht ein? Wenn die Eiswürfelmaschine nicht richtig startet, kannst du nicht die gewünschten Eiswürfel herstellen. Auf dieser Seite zur Fehlerbehebung gehen wir die Schritte durch, die du befolgen solltest, um das Problem zu identifizieren.
Eiswürfelmaschine ist nicht eingesteckt
Stelle sicher, dass das Netzkabel nicht verknotet ist und vollständig in einer Steckdose steckt.
  1. Sobald du sichergestellt hast, dass dies nicht die Ursache ist, versuche ein anderes Gerät an diese Steckdose anzuschließen, um zu prüfen, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert.
Netzkabel der Eiswürfelmaschine ist beschädigt
Da du nun weißt, dass sie eingesteckt ist und die Steckdose funktioniert, beginne damit, den Power-Button gedrückt zu halten, um sicherzustellen, dass sich die Eiswürfelmaschine zurücksetzen kann und versucht, sich einzuschalten.
  1. Wenn sie sich immer noch nicht einschaltet, prüfe, ob das Kabel ausgefranst oder in irgendeiner Weise beschädigt ist.
  2. Wenn das Kabel beschädigt ist, siehe die unten angehängte Anleitung zum Austausch des Netzkabels.
Netzteil der Eiswürfelmaschine ist beschädigt
Da du nun sichergestellt hast, dass die Steckdose funktioniert und das Kabel nicht beschädigt ist, ist davon auszugehen, dass dein Netzteil beschädigt ist.
  1. Für die Schritte zum Austausch des Netzteils siehe den beigefügten Link zur Anleitung für den Netzteilaustausch.
devin wordell
192 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 370
