Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Produziert dein Euhomy IM-06D Eiswürfelbereiter kein Eis? Dafür kann es viele Gründe geben. In dieser Anleitung helfen wir dir dabei, das Problem einzugrenzen und zu beheben.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Prüfe, ob das Gerät in eine Steckdose eingesteckt ist. Stelle sicher, dass die Steckdose Strom liefert, indem du ein anderes Gerät verwendest, von dem du weißt, dass es funktioniert, oder ein Prüfgerät, falls du eines hast. Achte darauf, dass das Netzkabel in keiner Weise beschädigt ist. Versuche erneut, den Power-Button zu drücken, nachdem du all dies geprüft hast. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, liegt möglicherweise ein Problem mit der Stromversorgung vor und du musst diese austauschen, um das Problem zu beheben. Weitere Hilfe findest du in der Anleitung zur Stromversorgung.
Wassertank ist leer
Bestätige, dass sich Wasser im Tank des Geräts befindet und dieser vollständig gefüllt ist.
Stelle sicher, dass kein Wasser aus dem Wassertank austritt.
Wasserleitung nicht richtig angeschlossen
Schließe die Wasserleitung wieder an und fülle den Wassertank auf.
Wasserleitung beschädigt
Weitere Hilfe findest du in der Anleitung zum Austausch der Wasserleitung.
Wasserleitung verstopft
Prüfe, ob die Leitung verstopft ist und kein Wasser durchfließen kann.
Wenn sie verstopft ist, versuche die Leitungen durchzuspülen, um sie zu reinigen. Wenn dies nicht funktioniert, musst du sie austauschen. Weitere Hilfe findest du in der Anleitung zum Austausch der Wasserleitung.
Kompressorproblem
Wenn die vorherigen Schritte nicht funktioniert haben, muss höchstwahrscheinlich der Kompressor ausgetauscht werden. Weitere Hilfe findest du in der Anleitung zum Austausch des Kompressors.
Joel Mello
418 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 712
