Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Macht deine Euhomy IM-06D Eismaschine seltsame Geräusche? Wenn die Eismaschine nicht richtig klingt, könnte ein Problem bei der Eisproduktion vorliegen oder es könnten künftig Probleme entstehen, wenn das nicht behoben wird. Auf dieser Seite zur Fehlerdiagnose gehen wir die Schritte durch, die du befolgen solltest, um dieses Problem zu identifizieren.
Das Gerät steht nicht richtig gerade
Wenn das Gerät nicht flach steht oder gekippt zu sein scheint, können die internen Bauteile vibrieren oder am Rahmen reiben.
Du kannst mit einer Wasserwaage sicherstellen, dass die Euhomy IM-06D richtig positioniert ist, und bei Bedarf Unterlegkeile verwenden
Wenig bis kein Wasser im Tank
Wenn das Wasser ausgeht oder der Wasserstand niedrig ist, kann die Pumpe anfangen zu jaulen oder zu summen, da sie versucht, Wasser zu fördern, das nicht vorhanden ist.
Öffne den Deckel und fülle den Tank bis zur Fülllinie auf. Warte einen Moment, bis die Pumpe das Wasser aufgenommen hat
Interne Eisstücke stecken fest
Eis könnte in der Schale oder im Rotationsmechanismus stecken bleiben, was Klick- und Schleifgeräusche verursacht.
Schalte das Gerät aus und lass es schmelzen, dann kannst du die Euhomy IM-06D neu starten. Stelle sicher, dass sich die Schale frei drehen kann.
Normale Kompressorgeräusche
Das Gerät kann ein summendes oder klickendes Geräusch machen, wenn sich der Kompressor oder der Lüfter ein- oder ausschaltet. Das ist normal.
Das Gerät überhitzt oder steht zu nah an einer Wand
Wenn es zu nah an einer Wand oder einer Wärmequelle steht, kann der Lüfter in den Hochleistungsmodus schalten.
Stelle das Gerät an einen kühleren, besser belüfteten Ort mit mindestens 12,7 cm Abstand zu allen Seiten.
Lose interne Bauteile
Ein Klappern könnte darauf hindeuten, dass sich im Inneren etwas gelöst hat.
Wenn das Geräusch anhaltend und mechanisch ist, kontaktiere den Euhomy-Support.
Brady C
222 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-5, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 930
