Zum Hauptinhalt wechseln
Staubsauger geht nicht mehr an
Der Staubsauger geht einfach nicht an, egal was du machst. Bevor du den Staubsauger auseinanderbaust, versuche diese einfachen Lösungen. Hoffentlich hilft eine davon!
Ist der Staubsauger eingesteckt?
Stecker lösen sich oft aus der Steckdose. Prüfe, ob dein Staubsauger noch ordnungsgemäß mit der Wandsteckdose verbunden ist.
Anschluss prüfen
Stecke ein anderes Gerät ein, von dem du weißt, dass es funktioniert, um zu prüfen, ob der Anschluss in Ordnung ist.
Staubsauger geht an, aber hat keine Saugkraft
Sichtbare Blockierung im Saugloch
Wirf einen Blick in das Saugloch an der Unterseite, um zu sehen, ob es blockiert ist. Falls ja, entferne die Ursache der Blockierung und dein Staubsauger sollte wieder funktionieren.
Der Staubbehälter ist voll
Ein voller Staubbehälter führt zu einem Saugkraftverlust. Gehe zu dieser Anleitung, um den Staubbehälter gegen einen neuen auszutauschen.
Das Verlängerungsrohr lässt sich nicht ausziehen
Du willst gründlich reinigen, aber dein Staubsauger spielt nicht mit.
Ausrichtung des Rohrs prüfen
Das Verlängerungsrohr gleitet in einer Nut, die durch das Gehäuse des Staubsaugers verläuft, vor und zurück. Wenn die Metallvorsprünge am Rohr nicht in der Nut liegen, lässt sich das Rohr nicht ausziehen. Folge dieser Anleitung, um den Staubsauger zu öffnen und dieses Problem zu beheben.
Power-Button reagiert nicht
Der Staubsauger steckt in einem funktionierenden Anschluss, aber das Drücken des Power-Buttons startet das Gerät nicht.
Dies liegt höchstwahrscheinlich an einer Fehlstellung des Power-Buttons zum internen Schalter.
Auf Schmutz um den Schalter prüfen
Beim Reinigen können sich Fäden oder größere Schmutzpartikel in der Nut des Power-Buttons ansammeln. Reinige den Bereich mit einem weichen Tuch oder deinen Fingern, um Ablagerungen zu entfernen.
Schalter ist falsch ausgerichtet
Um dies zu beheben, musst du deinen Staubsauger öffnen. Folge dieser Anleitung für eine schnelle und einfache Lösung dieses Problems.
Nikhila Vijaybhaskar
242 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-1, Gulbrandsen Fall 2013
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Really? Dirt around the power switch? Is that the best you can come up with?
How about the possibility of a bad power switch? Or... a bad/shot overheating power override IC?
7ohnnyramone - Antwort Teilen
I agree, this power switch is a nightmare. Never works when I need it.
llsgms - Antwort Teilen
The hand held part of the vac works but when connected to the base it only runs for a few minutes?
Reda - Antwort Teilen
The hand held portion of the vac works but the main part only runs for about a minute then stops. But the hand held will still work?
This is the worst site ever! It won’t turn on and they suggest checking to see if it’s plugged into the socket. Hahahahah this has to be a joke
Grant Harkin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 12,705
