Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Probleme mit einem Staubsauger können verwirrend sein, aber wir haben die Lösung dafür!
Staubsaugerbeutel hat keine Saugkraft
Zu wenig Leistung für den Beutel
Schließe den Staubsauger nicht an eine Mehrfachsteckdose an, sondern verwende eine einzelne Steckdose.
Achte darauf, das Niedervolt-System auszuschalten.
Schlauchverlängerung für maximale Saugkapazität
Wenn der Schlauch defekt ist, musst du ihn ersetzen.
Staubsauger schaltet sich nach kurzer Zeit ab
Schalte den Ein-/Ausschalter aus und ziehe den Stecker ab.
Untersuche den Staubsauger
auf Probleme, die ein „Gerät wird zu heiß“ verursachen könnten, wie ein verstopfter Schlauch, ein verschmutzter Filter oder ein voller Staubbehälter. Du musst ihn etwa 30 Minuten abkühlen lassen.
Ersetze den Staubsaugerbeutel. Wenn ein Beutel voll, eingerissen oder zerrissen ist, führt dies zu einem entsprechenden Saugkraftverlust. Auch wenn der Beutel intakt aussieht, aber dennoch ein Saugkraftverlust vorliegt, wechsle ihn gegen einen neuen aus. Auf diese Weise kannst du sicher sein, dass der Beutel nicht das Problem ist.
Netzkabel zieht sich nicht ein
Kabel ist verdreht
Entwirre das Kabel und ziehe es langsam ein.
Prüfe, ob der Einzugschalter ordnungsgemäß funktioniert.
Defektes Netzkabel und defekter Ein-/Ausschalter
Ersetze das Netzkabel durch ein neues. Achte darauf, dass das neue Kabel das gleiche Gewicht wie das alte hat.
Folge unserer technischen Anleitung (unten auf der Seite)
Filter ist verstopft
Verstopfung im Filtergitter des Hauptgeräts
Achte darauf, den Filter nach dem Gebrauch zu reinigen.
Schritte zur Reinigung des Filters:
Schritt 1: Lege den Staubbehälterhebel um, um den Staubbehälterfilter, das Filterrohr und das Sieb zu entfernen.
Schritt 2: Wasche diese Teile vorsichtig ab und trockne sie gründlich, bevor du sie wieder in den Staubsauger einsetzt.
Nimmt nach einiger Zeit keinen Schmutz mehr auf
Der Filter könnte zu lange im Einsatz gewesen sein. Nimm den Filter heraus und ersetze ihn alle sechs Monate.
Staubsauger lässt sich nicht leicht bewegen
Staubsauger lässt sich nicht bewegen
Überprüfe die Funktion der Räder. Wenn die Räder nicht mehr funktionieren, baue sie aus und ersetze die Haupträder. Achte darauf, genau die gleichen Räder zu verwenden. Du findest die Räder unter:
https://www.ebay.com/b/Eureka-Vacuum-Whe...
Technische Anleitung:
Schritt 1: Trenne den Staubsauger von der Stromquelle.
Schritt 2: Lege die Bürstenwalze an der Unterseite des Staubsaugers frei. Suche die Schrauben, die das Gehäuse halten, welches die Bürstenwalze an ihrem Platz fixiert, und entferne sie.
Schritt 3: Löse die Schrauben, die das Motorgehäuse fixieren.
Schritt 4: Drehe die Kabelmuttern, die die Drähte des Kabels und des Motors verbinden, gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu lösen. Trenne die Drähte.
Schritt 5: Löse die Schrauben, mit denen die Kabelzugentlastung und die Kabelhalterung am Staubsaugergehäuse befestigt sind.
Schritt 6: Schiebe die Kabelhalterung und die Zugentlastung auf das Ende des neuen Netzkabels. Platziere sie an der gleichen Stelle wie beim alten Netzkabel. Schiebe die weißen Drähte des Kabels wieder in den Anschluss.
Schritt 7: Verdrille die Enden der farbigen Drähte des Motors und des Kabels miteinander. Befestige die Kabelhalterung und die Zugentlastungsvorrichtung mit Schrauben am Staubsaugergehäuse. Setze die Griffe wieder an den Staubsauger. Bringe das Motorgehäuse wieder an.
Gerald Naratama
185 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018 Mitglied von UC Davis, Team S11-G6, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G6
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 965
